    4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
    • Fonzzj
      Fonzzj last edited by Fonzzj
      Hallo Kriege da Batterie SymbolScreenshot 2024-03-18 142115.png nicht zum laufen kann einer helfen.
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
        @fonzzj wie hast du das denn konfiguriert?
        Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Fonzzj last edited by
          @fonzzj Und bitte keine Doppelposts
          https://forum.iobroker.net/topic/5648/erledigt-leere-batterie-aber-kein-symbol/8?_=1710754950596
          Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fonzzj
            Fonzzj @Homoran last edited by
            • Fonzzj
              Fonzzj @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Sorry bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
                @fonzzj ist das vis2??
                was ist xxx.faults für ein DP??
                • Fonzzj
                  Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
                  Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen
                    @fonzzj sagte in Hqwidget:
                    dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
                    Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
                    der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
                    (wenn das bei vis2 noch immer so ist)
                    • DJMarc75
                      @fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke 😉
                      • Fonzzj
                        @djmarc75
                        • Fonzzj
                          Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
                          der wert ist boolschen.
                            @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                            wofür?
                            wann true und wann false?
                            wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
                            • Fonzzj
                              Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
                              Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
                                dann bitte die letzte Frage beantworten.
                                • Fonzzj
                                  ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
                                  Aber ich denke das false Leer und true voll
                                    wissen wäre besser.
                                    Aber genauso sieht es aus.
                                    Allerdings
                                    @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                                    also true bei leer
                                    • Fonzzj
                                      ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                                      also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                                      vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                                        @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                                        leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                                        Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                                        Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                                        Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                                        Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fonzzj
                                            @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                                            das ist so nicht zu entziffern.
                                            1440
