    4. ioBroker Datenpunkt über Synology Aufgabenplaner abfragen
    UNSOLVED ioBroker Datenpunkt über Synology Aufgabenplaner abfragen
      Redbeard_81 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich würde gerne folgende Aufgabe im Synology Aufgabenplaner realisieren.
      Über einen Wandtaster soll eine Shelly Steckdose eingeschaltet werden, diese startet eine externe 5-Bay Festplatte. Über diesen Wandtaster soll die externe Festplatte aber auch wieder ausgeschaltet werden. Dafür soll ein Wert "Power" im ioBroker definiert werden.
      Nun soll ein Aufgabenplaner alle 5 Minuten über eine HTTP-Abfrage (http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Synology.Power) gucken ob dieser Wert = true ist.
      Wenn dieser Wert = wahr soll er die USB-Laufwerke auswerfen.
      Das auswerfen der USB-Laufwerke habe ich schon realisiert, in einem anderen Aufgabenplan.
      sudo /usr/syno/bin/synousbdisk -umount usb1
      sudo bash -c "echo 1 > /sys/block/usb1/device/delete"
      sudo /usr/syno/bin/synousbdisk -umount usb2
      sudo bash -c "echo 1 > /sys/block/usb2/device/delete"
      usw.
      Kann mir vielleicht jemand mit einer if - then Aufgabe weiterhelfen oder vielleicht einen anderen Lösungsansatz vorschlagen?
        peterfido @Redbeard_81 last edited by peterfido
        @redbeard_81
        Du kannst Skripte auf einem Ordner Volume1 ablegen. Da bist Du flexibler.
        Also im Aufgabenplaner eine Aufgabe
        anlegen und damit ein Skript aufrufen, welches die Arbeit erledigt.
        Beispielskript:
        #!/bin/bash
        ####### Datenpunkt abfragen
        anaus=$(curl -s "http://192.168.2.24:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Licht.KleinerFlur.Dauerein")
        if [[ "$anaus" == "false" ]]
        then
        	echo "aus" > "/volume1/iobroker/skripte/log.txt"
        else
        	echo "an" > "/volume1/iobroker/skripte/log.txt"
        fi
          Redbeard_81 @peterfido last edited by
          @peterfido
          Danke hat funktioniert.
          Sorry, für die späte Antwort aber ich habe den Post erst jetzt gelesen.
