    4. Schedule auf komplettes Skript?
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      wie starte ich per CRON ein Skript komplett neu?
      Kenne wohl schedule ("* * * * *", function(), also eine
      Funktion im Skript starten. Geht das auch mit dem ganzen Skript?
      ! debug = true;
      ! // Anlegen JS State für VIS
      ! createState('javascript.0.muell.blau', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
      ! // Suchvariablen
      // ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']
      var such1= "Blaue Tonne"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
      ! // Kalender auslesen (HTML Format)
      // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
          var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
          var inhaltString = inhalt.val.toString();
          var inhaltStringReplace = inhaltString;
          var inhaltStringText;
          var i_search;
          // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
          // remove BR tags
      /gi, "");
      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
          // remove all else
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
          // get rid of html-encoded characters:
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
          if(debug) log(inhaltStringReplace);
      ! // n-ten Treffer finden
      ! function nthIndex(str, pat, n){
      var L= str.length, i= -1;
      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-21),pos-9);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
              diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
          else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
            if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
      setState('javascript.0.muell.blau', diff);</l){></br></br\s></style.></script.>
        paul53 last edited by
        @noxx:
        wie starte ich per CRON ein Skript komplett neu? `
        Rechts oben, Button "Cron"
        • AlCalzone
          @paul53:
          Rechts oben, Button "Cron" `
          Der fügt bei mir nur einen Cron-String in ein Skript ein.
            @AlCalzone:
            Der fügt bei mir nur einen Cron-String in ein Skript ein. `
            Stimmt, habe ich nie verwendet. Es ist offenbar nur ein Hilfsmittel, um einen Cron-String für die schedule-Funktion zu erzeugen.
            @noxx:
            Dann muss man das komplette Skript in eine Funktion packen und per schedule auslösen.
            function myScript() {  // zusätzliche Zeile am Anfang
            Hier wir das komplette Skript plaziert
            }  // zusätzliches Funktionsende
            schedule('* * * * *', myScript);  // zusätzliches CRON
            Funktionen, die nur einmal benötigt werden - wie z.B. createState() - sollte man vor die Funktion oder in ein separates Skript plazieren.
            Mit dem Skript von @noxx
            var debug = true;
            ! function myScript() {
            // Suchvariablen
                var i_search;
                // remove BR tags
            /gi, "");
                // remove all else
            } // Ende myScript()
            ! schedule('* * * * ', myScript);</l){></br></br\s></style.></script.*>
              Berchemer last edited by
              Danke. Das hat mich von tagelangem Suchen und Grübeln bewahrt 😄
                AingTii last edited by
                irgendwie hakt es bei mir…
                Warum funktioniert das so nicht, das script startet aber bei erreichen der Zeiten geht passiert nichts.
                function myTest () {
                if ((getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Clouds"/*Clouds*/).val<'70%')) {
                    console.log("Hallo Welt!");
                    log("Hallo Welt!");
                    var wolken = (getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Clouds"/*Clouds*/).val);
                    log(wolken);
                schedule("43 10 * 4-9 *", myTest);  // zusätzliches CRON
                schedule("44 10 * 4-9 *", myTest);  // zusätzliches CRON
                schedule("45 10 * 4-9 *", myTest);  // zusätzliches CRON
                schedule("46 10 * 4-9 *", myTest);  // zusätzliches CRON
                das log endet nach dem start:
                10:38:35.749	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.LogEintragTest
                10:38:35.751	[info]	javascript.0 script.js.LogEintragTest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                10:41:58.082	[info]	javascript.0 Stop script script.js.LogEintragTest
                10:41:58.104	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.LogEintragTest
                10:41:58.106	[info]	javascript.0 script.js.LogEintragTest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                10:42:07.168	[info]	javascript.0 Stop script script.js.LogEintragTest
                10:42:07.191	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.LogEintragTest
                10:42:07.193	[info]	javascript.0 script.js.LogEintragTest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                10:42:22.904	[info]	javascript.0 Stop script script.js.LogEintragTest
                10:42:22.939	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.LogEintragTest
                10:42:22.942	[info]	javascript.0 script.js.LogEintragTest: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                ich habe schon hin und her getestet, ob mit ' oder "
                "* * * * *" funktioniert
                "* * * 4-9 *" nicht
                "57 * * * *" funktioniert
                "* * * 5 *" funktioniert
                "22 11 * 4,5,6,7,8,9 *" nicht
                "24 11 * 5,6,7,8,9 *" funktioniert
                hat jemand einen Idee?
