    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    • Fonzzj
      Fonzzj last edited by
      Re: hqWidgets Window and Shutter popup fenster zeit zu kurz
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
        @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        Ja bitte??
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by
          @fonzzj
          Man darf da durchaus noch ein paar Worte verlieren.
          Homoran Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            modules:composer.user_said_in, @codierknecht, zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
            und Screenshots dürfen auch dabei ab-/anfallen 😉
            oder meint @Fonzzj die Laufzeit?
            EDIT:
            Seit wann bist du ein modules composer user?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
              Da hat wohl die Forensoftware 'ne Macke 😉
              • Fonzzj
                Fonzzj @Codierknecht last edited by Fonzzj
                @codierknecht
                Hat Funktioniert danke.
                Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
                keine zwischen Stellung möglich.
                hast du da auch eine Idee an was das liegen kann.Screenshot 2024-03-20 112852.jpg
                  Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by Homoran
                  du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
                  oder was meinst du?
                  ist das vis2??
                  bitte etwas mehr Infos.
                  Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fonzzj
                    Fonzzj @Homoran last edited by
                    Ja es ist vis 2
                    Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
                      zeigen!
                      in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
                      Damit kann man jede Höhe steuern
                      • Fonzzj
                        Genau so sieht es bei mir auch aus
                        Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
                        Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
                          wo klickst du drauf?
                          etwas präzisere Informationen bitte!
                          • Fonzzj
                            Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
                            Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
                            Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
                              Das sagt ja niemand.
                              Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                              Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                              Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                              und auch mal den Slider verstellt?
                              oder doch nicht?
                              da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                              • Codierknecht
                                @fonzzj
                                Du musst an dem Nubbel ziehen:
                                • Fonzzj
                                  @codierknecht
                                  Ja das hab ich.
                                  Das meinte ich mit Kästchen.
                                    @codierknecht
                                    Ja das hab ich.
                                    welcher Browser?
                                    • Fonzzj
                                      Chrom
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by Codierknecht
                                        @fonzzj
                                        Chrome
                                        Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                                        Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                                        "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                                        Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Fonzzj
                                          @codierknecht
                                          Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                                          Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                                          • Codierknecht
                                            Ntsort
                                            Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                                            Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                            3104
