    4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      kurze Frage: Ich will das irgendwas nur tagsüber funktioniert, konkret nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang.
      Sieht das folgende so aus, als ob es damit funktioniert?
      Ich bin vor allem unsicher wegen dem "als Datum-Objekt" und frage mich auch ob hier hier mit irgendwelchen "Wert von" Teilen hantieren muss.
      Cluni haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cluni
        Cluni @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine Du musst dir Trigger machen, die auf Sonnenauf- und -untergang reagieren und das darin bewerkstelligen.
        • David G.
          David G. @Cluni last edited by
          @cluni
          Trigger ist denke die falsche Variante. Die Aktionen sollen wohl mehrmals am Tag ausgeführt werden. Aber eben nur Tagsüber.
          Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BertDerKleine
            Ja, es geht um Bewegungsmelder, die nur tagsüber was tun sollen. Die Bewegungsmelder-DP würde ich als Trigger sehen. Und die Handlung soll nur unter der Bedingung "Tageslicht" stattfinden.
            David G. DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @BertDerKleine last edited by
              @bertderkleine
              Würde es so machen
              • DJMarc75
                DJMarc75 @BertDerKleine last edited by
                @bertderkleine
                Ich nutze dafür eigentlich immer folgenden Datenpunkt:
                javascript.0.variables.isDayTime
                David G. BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                • Cluni
                  Cluni @David G. last edited by Cluni
                  @david-g Ok, das hatte ich falsch verstanden. Dachte, dass er dann z.B. ein anderes Skript aktivieren bzw. deaktivieren will. Würde übrigens auch funktionieren. In dem anderen Skript würde dann einfach nur auf den von ihm genannten Bewegungsmelder reagiert. Das würde den ständigen Vergleich auf die Zeit unnötig machen, der sonst bei jedem Trigger gemacht werden muss.
                  • BertDerKleine
                    Danke Euch. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Zeit" und "aktuelle Zeit" (das, was mit dem Häkchen geschaltet wird)?
                    • David G.
                      David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                      @djmarc75
                      Den hatte ich grad garnicht am Schirm.....
                      Bei der "zwischen" Variante hat man den Vorteil, dass man die verschiedenen Zeitpunkte für den Auf- und Untergang hat.
                      Damit habe ich je nach Zweck schon ein paar mal experimentiert.
                      So bekommt man es teilweise was genauer hin, falls man zB einen großen Berg hat der einem Abends schon früher die Sonne nimmt.
                      EDIT
                      @haus-automatisierung hat meinen Vorteil mit dem Beitrag nach diesen eben förmlichst vernichtet 🤣
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by haus-automatisierung
                        @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                        Dafür gibt es den Datenpunkt isDayTime unter javascript.0.variables. Auf welche Astro-Ereignisse der reagieren soll, kann in den Instanzeinstellungen festgelegt werden.
                        EDIT: Sorry @DJMarc75 - hatte übersehen dass Du das schon geteilt hattest.
                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • BertDerKleine
                          BertDerKleine @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                          @bertderkleine
                          Ich gebe zu ich verstehe die Befehle so nicht.
                          Was soll dieses Falls Objekte ist größer als bewirken?
                          Was für ein Objekt würde man dahinter packen?
                          Oder geht es nur um dieses "falls isdaytime"?
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                            Interessant zu wissen, dass man den DP isDayTime so gut feintunen kann.
                            • DJMarc75
                              @bertderkleine
                              Der Trigger ist Dein Bewegungsmelder, größer als letztes bedeutet dass nur dann getriggert wird wenn der Datenpunkt von false auf true oder 0 auf größer 0 springt.
                              Der blaue falls Block beinhaltet die Bedingung dass nur wenn Tag ist die Aktion ausgeführt wird.
                              BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BertDerKleine
                                @bertderkleine
                                Ah, schlauer move. 👍 Diese Betrachtungsweise für den Wechsel einer Boolean Variable von false auf true als Zahlen zu sehen. Wieder was gelernt.
                                • DJMarc75
                                  als Zahlen zu sehen
                                  kann natürlich auch von Zahl x auf größere Zahl als x sein - Hauptsache der Wert ist größer als der vorherige 😉
                                  • BertDerKleine
                                    Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
                                    Das beschert mir nur einen Fehler:
                                    script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                    Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
                                    DJMarc75 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @BertDerKleine last edited by DJMarc75
                                      @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by Codierknecht
                                        @bertderkleine
                                        Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
                                        Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
                                        1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
                                        2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
                                        3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
                                          Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        Edit: Vorschlag:
                                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Was Du machst, ist gerade:
                                          "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
                                          Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
                                          Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
                                          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Danke Dir.
                                            Ich hoffe, so ist es nun richtig:
                                            haus-automatisierung Codierknecht DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2624
