    5. import Syntax
    import Syntax
      WolfgangFB last edited by
      Laut JS Doku sollte der Aufruf
      import {Testfunktion} from './Funktion';
      die Funktion "Testfunktion" aus dem Modul "Funktion" importieren. So funktioniert das aber nicht. (Fehler)
      Ist meine Syntax falsch oder ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
      T arteck paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        Musste mal suchen ich hab mit jemanden anderem vor ein paar Monaten das ausprobiert und hinbekommen. Aber wieder vergessen wie es geht.
          arteck Developer Most Active @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb hast du die auch installiert ..
            @wolfgangfb
            https://forum.iobroker.net/post/1078724
              paul53 @WolfgangFB last edited by paul53
              @wolfgangfb sagte: ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
              Im normalen Javascript (nicht TS) kann man eigene Node-Module mit require() importieren. Beispiel:
              const clock = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
              log(clock(new Date()));
                WolfgangFB @paul53 last edited by
                Irgendwie klappt das nicht.
                Ich habe im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
                function Testfunktion(){
                  console.log("Hallo");
                wenn ich im gleichnen Verzeichnis ein weiteres Skript "Test.js" erstelle wird schon die erte Zeile
                cons commonScript = require('Testfunktion.js')
                als Fehler moniert (cannot find module Testfunktion.js)
                auch wenn ich den Pfad mit "./Testffunktion.js" oder ".\Testfunktion" oder was auch immer angebe.
                  @ticaki sagte in import Syntax:
                  @wolfgangfb
                  Ich habe mal nach Dir gegoogelt, aber nichts passendes gefunden.
                    @wolfgangfb sagte: im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
                    Was ist das "Common" Verzeichnis? Wenn Du mehrfach verwendbare Funktionen benötigst, erstelle sie unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!). Sie können dann aus jedem anderen (nicht globalen) Skript mit ihrem Namen aufgerufen werden.
                    Ein Node-Modul sieht etwas anders aus, als eine einfache Javascript-Funktion. Meine Datei "test.js" im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/modules":
                    'use strict';
                    module.exports = function (date) {
                       let hour = date.getHours();
                       let min = date.getMinutes();
                       if(min < 10) min = '0' + min;
                       return hour + ':' + min;
                      Ich abe mir jetzt in iobroker-data das Verzeichnis "modules" erzeugt und dort die Datei "test.js" angelegt.
                      Darin dann
                      'use strict';
                      module.exports = function(x){
                      return (x + 1);
                      dann ein Skript und dort
                      const myfunc= require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                      console.log(myfunc(2));
                      wird zwar immer noch rot unterkringelt, aber es kommt zumindest keine Fehlermeldung, dass das modul nicht gefunfen wird. Dafür kommt aber die Fehlermeldung
                      myfunc is not a function.
                        @wolfgangfb sagte: myfunc is not a function
                        Fehlermeldung des Editors (rote Kringel) oder zur Laufzeit?
                        Wird nicht 3 im Log ausgegeben?
                          @paul53 sagte in import Syntax:
                          Editor
                          Nein, nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                            @wolfgangfb sagte: nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                            Bei mir wird die 3 ausgegeben.
                            Identischer Inhalt in "test2.js".
                              Ich habe jetzt noch folgendes geändert:
                              var myfunc = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                              console.log("Test: " + typeof(myfunc));
                              console.log(myfunc(4));
                              Ergebnis:
                              17:28:21.028	info	javascript.0 (304489) Stop script script.js.Test.Neu
                              17:28:21.154	info	javascript.0 (304489) Start javascript script.js.Test.Neu
                              17:28:21.161	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: Test: object
                              17:28:21.162	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: TypeError: myfunc is not a function
                              17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:3:13
                              17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:4:3
                              Also myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                              T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wolfgangfb
                                Der Link ist doch oben im Topic...
                                  @wolfgangfb
                                  Ich sehe in dem Topic aber ehrlich gesagt keine Lösung für das Einbinden einer externen Funktion.
                                    @wolfgangfb sagte: myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                                    Bei mir:
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jetzt bin ich völlig ratlos. Wenn ich die Datei in "test2.js" umbenenne (und das ganze natürlich auch in required... anpasse) funktioniert das ganze tadellos. Benenne ich wieder zurück in test.js wird es wieder als Object erkannt und funktioniert nicht. Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                                        @wolfgangfb sagte: Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                                        Keine Ahnung.
                                          @wolfgangfb sagte in import Syntax:
                                          @wolfgangfb
                                          Also siehst du nicht das dort eine externe class über eine require funktion eingebetet wird.
                                            Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
                                            Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
                                            81.1k
                                            865
