    5. Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern
    • V
      Vetinari77 last edited by
      Hallo
      Ich empfange über MQTT eine Bilddatei. Diese möchte ich nun wieder als solche speichern. Hierzu muss ich die Rohdaten als Bytearray vom Broker direckt wieder in die Datei schreiben. Ich habe bisher folgendes schon lauffähig:
      const mqtt = require('mqtt')
      const url = 'mqtt://xxx.yyy.zzz.www:aaaa'
      const options = {
        // Clean session
        clean: true,
        connectTimeout: 4000,
        // Authentication
        // clientId: 'emqx_test',
        username: 'name',
        password: 'passwort',
      const client  = mqtt.connect(url, options)
      var dest_path = 'zielpfad'
      var kamera = '123456'
      client.on('connect', function () {
        console.log('Connected')
        // Subscribe to a topic
        client.subscribe('top1' + kamera + '/picture_file', function (err) {
          if (!err) {
            // Publish a message to a topic
            // client.publish('test', 'Hello mqtt') // Mögliche Testnachricht an MQQT senden um verbindung zu bestätigen und im IO Broker zu verarbeiten
      // Receive messages
      client.on('message', function (topic, message) {
        // message is Buffer
        console.log(message.toString())
        client.end()
      code_text
      Wichtig ist dieser Bereich:
        client.end()
      code_text
      In VB würde ich das mit einem Streamwriter machen aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das in Javascript machen kann, da ich dort absoluter neuling bin. Kann mir jemand weiterhelfen?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Vetinari77 last edited by haus-automatisierung
        @vetinari77 Nicht getestet, aber in die Richtung:
        const fs = require('node:fs');
        fs.writeFileSync('/home/iobroker/meinbild.jpg', message);
        https://nodejs.org/docs/latest-v18.x/api/fs.html
        • V
          Vetinari77 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern:
          Danke, das ging schnell (und unerwartet einfach). Villeicht habe ich deswegen nichts finden können bei meiner Suche. 1000 Dank. Leider kann ich die Datei nicht öffnen (scheint irgendwie fehlerhaft zu sein). Ich versuche mal herauszubekommen warum das so ist.
            @vetinari77 sagte in Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern:
            Unter Linux mit dem file Befehl mal genauer schauen. Meist stehen irgendwelche Zeichen davor oder dahinter, welche dort nicht hingehören. Also
            file /home/iobroker/meinbild.jpg
            • V
              Danke nochmal. Scheint tatsächlich kein jpg oder anderes Bildformat zu sein. Als ausgabe kommt lediglich "data". Ich glaube ich versuche mal auf einem anderen weg die Bilder zu holen. Eventuell kann ich mir vom Server den Pfad schicken lassen und das Bld dann per SFTP holen. Trotzdem noch einmal vielen lieben Dank für die Unterstützung.
              81.1k
