    4. Homebridge wird nicht erkannt
      f0rd42 last edited by
      Hallo
      habe lokal (d.h. auf dem gleichen Rechner) die Homebridge Software installiert und danach den HAM adapetr in IOBroker nach Anleitung für den Globalen Modus installiert.
      Über den Adapter kann ich den Homebridge Prozess auch neu starten und bekomme auch die Logfiles in iobroker rein.
      Ich habe dann über das UI Interface von Homebridge selbst den Doorbird Adapter installiert (zum testen und nur um wenigstens ein Plugin am laufen zu haben. Auch das hat prima geklappt.
      Allerdings scheitere ich komplett daran, die Homebridge Instanz in Homekit zu integrieren. Die ist einfach nicht sichtbar und per QRCode läuft sich Homekit tot.
      Das alles läuft auf Ubuntu und ufw is Firewall ist deaktiviert. Ich bin mir einfach derzeit nicht sicher, ob es nun an Homebridge selbst liegt (bzw irgendwas mit dem Netz) oder an der Integration mit iobroker.
      Über ein paar Tips zum Troubleshooting wäre ich sehr dankbar.
      Andre
      Log vom start des adapters:
      	2024-03-22 16:06:46.102	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Programmable-Switch-Event {"val":null,"ack":true,"ts":1711120006099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711120006099}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:46.091	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1711120006088,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711120006088}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:46.045	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120006041,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938639}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:46.031	info	updateState Doorbird.Doorbird.Programmable-Switch-Event: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Programmable Switch Event","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:46.024	info	updateState Doorbird.Doorbird.Name: value = Doorbird /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:46.023	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.On {"val":false,"ack":true,"ts":1711120006020,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938823}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.968	info	updateChannel Doorbird.Doorbird: name = Doorbird
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.967	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.On {"val":false,"ack":true,"ts":1711120005963,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938823}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.921	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120005918,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938639}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.907	info	updateState Doorbird.Doorbird.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.900	info	updateState Doorbird.Doorbird.Name: value = Doorbird /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.855	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Motion-Detected {"val":false,"ack":true,"ts":1711120005852,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938699}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.845	info	updateChannel Doorbird.Doorbird: name = Doorbird
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.838	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Motion-Detected {"val":false,"ack":true,"ts":1711120005835,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938699}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.796	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120005793,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938639}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.782	info	updateState Doorbird.Doorbird.Motion-Detected: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"Motion Detected","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.781	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120005778,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938639}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.769	info	updateState Doorbird.Doorbird.Name: value = Doorbird /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.730	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Target-State {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005727,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938572}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.716	info	updateChannel Doorbird.Doorbird: name = Doorbird
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.714	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Target-State {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005711,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938572}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.707	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Current-State {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005703,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938511}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.655	info	updateState Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Target-State: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level.lock","name":"Lock Target State","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.654	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Current-State {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005653,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938511}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.649	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Name {"val":"Doorbird Relay 1","ack":true,"ts":1711120005647,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938452}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.576	info	updateState Doorbird.Doorbird-Relay-1.Lock-Current-State: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value.lock","name":"Lock Current State","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.573	info	stateChange ham.0.Doorbird.Doorbird-Relay-1.Name {"val":"Doorbird Relay 1","ack":true,"ts":1711120005568,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938452}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.559	info	updateState Doorbird.Doorbird-Relay-1.Name: value = Doorbird Relay 1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.517	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005514,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938019}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.510	info	updateChannel Doorbird.Doorbird-Relay-1: name = Doorbird Relay 1
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.468	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"AcUBAQACHQEBAAAAAQEBAAABAQICAQAAAAIBAQAAAgECAwEAAwsBAoAHAgI4BAMBHgAAAwsBAgAFAgLAAwMBHgAAAwsBAgAFAgLQAgMBHgAAAwsBAgAEAgIAAwMBHgAAAwsBAoACAgLgAQMBHgAAAwsBAoACAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgIOAQMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBDwAAAwsBAkABAgK0AAMBHg==","ack":true,"ts":1711120005465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937950}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.453	info	updateState Doorbird.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.414	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgEA","ack":true,"ts":1711120005411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937887}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.401	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = AcUBAQACHQEBAAAAAQEBAAABAQICAQAAAAIBAQAAAgECAwEAAwsBAoAHAgI4BAMBHgAAAwsBAgAFAgLAAwMBHgAAAwsBAgAFAgLQAgMBHgAAAwsBAgAEAgIAAwMBHgAAAwsBAoACAgLgAQMBHgAAAwsBAoACAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgIOAQMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBDwAAAwsBAkABAgK0AAMBHg== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.363	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"AQ4BAQICCQEBAQIBAAMBAQIBAA==","ack":true,"ts":1711120005360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937826}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.349	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.310	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1711120005307,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937765}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.297	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = AQ4BAQICCQEBAQIBAAMBAQIBAA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.259	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1711120005256,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937709}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.245	info	updateState Doorbird.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.203	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration {"val":"AQMCAQI=","ack":true,"ts":1711120005200,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937650}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.187	info	updateState Doorbird.00000110.Setup-Endpoints: value = AgEC /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Setup Endpoints","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.180	info	updateState Doorbird.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration: value = AQMCAQI= /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Selected RTP Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.140	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005137,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938019}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.130	info	updateChannel Doorbird.00000110: name =
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.123	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1711120005120,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106938019}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.076	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"AcUBAQACHQEBAAAAAQEBAAABAQICAQAAAAIBAQAAAgECAwEAAwsBAoAHAgI4BAMBHgAAAwsBAgAFAgLAAwMBHgAAAwsBAgAFAgLQAgMBHgAAAwsBAgAEAgIAAwMBHgAAAwsBAoACAgLgAQMBHgAAAwsBAoACAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgIOAQMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBDwAAAwsBAkABAgK0AAMBHg==","ack":true,"ts":1711120005073,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937950}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.063	info	updateState Doorbird.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.062	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"AcUBAQACHQEBAAAAAQEBAAABAQICAQAAAAIBAQAAAgECAwEAAwsBAoAHAgI4BAMBHgAAAwsBAgAFAgLAAwMBHgAAAwsBAgAFAgLQAgMBHgAAAwsBAgAEAgIAAwMBHgAAAwsBAoACAgLgAQMBHgAAAwsBAoACAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgIOAQMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBDwAAAwsBAkABAgK0AAMBHg==","ack":true,"ts":1711120005059,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937950}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.017	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgEA","ack":true,"ts":1711120005014,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937887}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.003	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = AcUBAQACHQEBAAAAAQEBAAABAQICAQAAAAIBAQAAAgECAwEAAwsBAoAHAgI4BAMBHgAAAwsBAgAFAgLAAwMBHgAAAwsBAgAFAgLQAgMBHgAAAwsBAgAEAgIAAwMBHgAAAwsBAoACAgLgAQMBHgAAAwsBAoACAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgJoAQMBHgAAAwsBAuABAgIOAQMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBHgAAAwsBAkABAgLwAAMBDwAAAwsBAkABAgK0AAMBHg== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:45.002	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgEA","ack":true,"ts":1711120004999,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937887}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.958	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"AQ4BAQICCQEBAQIBAAMBAQIBAA==","ack":true,"ts":1711120004954,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937826}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.944	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.942	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"AQ4BAQICCQEBAQIBAAMBAQIBAA==","ack":true,"ts":1711120004939,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937826}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.897	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1711120004894,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937765}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.884	info	updateState Doorbird.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = AQ4BAQICCQEBAQIBAAMBAQIBAA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.883	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1711120004879,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937765}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.836	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1711120004833,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937709}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.811	info	updateState Doorbird.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.809	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1711120004807,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937709}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.765	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration {"val":"AQMCAQI=","ack":true,"ts":1711120004762,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937650}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.750	info	updateState Doorbird.00000110.Setup-Endpoints: value = AgEC /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Setup Endpoints","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.748	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration {"val":"AQMCAQI=","ack":true,"ts":1711120004745,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937650}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.737	info	updateState Doorbird.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration: value = AQMCAQI= /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Selected RTP Stream Configuration","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.697	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000112.Volume {"val":100,"ack":true,"ts":1711120004695,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937583}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.684	info	updateChannel Doorbird.00000110: name =
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.682	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000112.Volume {"val":100,"ack":true,"ts":1711120004679,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937583}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.638	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000112.Mute {"val":false,"ack":true,"ts":1711120004635,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937524}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.625	info	updateState Doorbird.00000112.Volume: value = 100 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Volume"}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.623	info	stateChange ham.0.Doorbird.00000112.Mute {"val":false,"ack":true,"ts":1711120004620,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937524}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.611	info	updateState Doorbird.00000112.Mute: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"Mute","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.609	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"0.144","ack":true,"ts":1711120004604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937458}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.559	info	updateChannel Doorbird.00000112: name =
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.555	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"0.144","ack":true,"ts":1711120004553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937458}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.513	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1CCAE37102C4","ack":true,"ts":1711120004511,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937401}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.507	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 0.144 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.506	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1CCAE37102C4","ack":true,"ts":1711120004505,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937401}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.446	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120004445,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937335}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.440	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Serial-Number: value = 1CCAE37102C4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.440	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Name {"val":"Doorbird","ack":true,"ts":1711120004438,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937335}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.437	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Model {"val":"DoorBird D101S","ack":true,"ts":1711120004435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937238}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.388	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Name: value = Doorbird /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.388	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Model {"val":"DoorBird D101S","ack":true,"ts":1711120004386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937238}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.385	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Bird Home Automation GmbH","ack":true,"ts":1711120004383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937188}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.333	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Model: value = DoorBird D101S /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.333	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Bird Home Automation GmbH","ack":true,"ts":1711120004331,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937188}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.284	warn	Error while getting current value: -70405
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.283	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Manufacturer: value = Bird Home Automation GmbH /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.282	info	stateChange ham.0.Doorbird.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1711120004280,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1711106937138}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.275	info	updateState Doorbird.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.271	info	updateChannel Doorbird.Accessory-Information: name =
      ham.0
      2024-03-22 16:06:44.264	info	updateDev Doorbird: name = Doorbird /type= 1
      ham.0
      2024-03-22 16:06:42.815	info	Adapter uses Global mode
      ham.0
      2024-03-22 16:06:42.814	info	No additional Libraries to install ...
      ham.0
      2024-03-22 16:06:42.799	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
