    4. Hichi Volkszähler im Zählerschrank - WLAN-Empfang?
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich wollte den Hichi Volkszähler in meinen Zählerschrank einbauen. Das ist noch so einer von vor 30 Jahren mit Stahltüren...
      Hat jemand Erfahrung mit dem WLAN-Empfang in einem solchen "Tresor"? Oder gibt es eine Variante mit außenliegender Antenne, wo man das Kabel durch den Zwischenraum an der Schranktür fädeln kann? Ich habe auch gleich daneben (außerhalb des Schrankes) einen LAN-Switch - gibt es vielleicht eine Variante mit LAN-Anschluss (konnte keine finden)?
      Fragen über Fragen... 🙂
      G B Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guergen @guitardoc last edited by guergen
        @guitardoc Guck mal nach einem Hitchi-Lesekopf für einen ESP(Ttl-ir-Hitchi heisst der glaube ich), den kannst Du mittels Kabel aus dem Schrank herausführen und die Daten dann per WLAN senden, oder wie in deinem Fall per ESP mit LAN-Anschluss.
          berndsolar13 @guitardoc last edited by
          @guitardoc
          Das Problem kenn ich, mache ich die Tür zu, funkt meiner nicht mehr per Wlan.
          Hab genau den selben, daher hab ich die Tür immer so 3cm geöffnet 😄
          Als alternative gäbe es den Shelly 3EMpro, der hat einen LAN Ausgang.
          Oder du nimmst für nen 10er einen Wlan Verstärker oder ne alte Fritzbox.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by
            @guitardoc
            Mein Hichi hängt an einem D1mini pro mit externem Antennenanschluss. Die Antenne könnte bei Bedarf relativ einfach aus dem Schrank rausgeführt werden. Aktuell reicht es aber auch aus dem geschlossenen Schrank heraus.
            • G
              guitardoc last edited by Homoran
              @samson71 Gibt es für den Anschluss an den D1 mini pro einen Schaltplan? Wenn ich es richtig verstehe, dann kommen die vier Kabel aus dem Schrank raus, werden an den D1 angelötet, der D1 wird über USB mit Strom versorgt und sendet per WLAN die Daten? Wie bringt man den D1 dazu die Daten zu senden welche er senden soll?
              Schon wieder so viele Fragen... 🙂
              PS: Wäre das eine sinnvolle Kombination? https://www.ebay.de/itm/314727468492?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=314727468492&targetid=1405282543919&device=c&mktype=pla&googleloc=1004363&poi=&campaignid=17935704717&mkgroupid=139162549385&rlsatarget=pla-1405282543919&abcId=9301059&merchantid=7364532&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_G4xaulw92jCtrxr9Y97_8ks3qK&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgM1BW5opOv8vvHp407mgFtre0xN_3VDm0esMk1navK4B1_909DYTYwaAgWQEALw_wcB
              B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                berndsolar13 @guitardoc last edited by berndsolar13
                @guitardoc
                das sollte die Externe Version sein, einfach das Kabel auf den Wemos Pinnen, und dann im Tasmota Menü einstellen, was wo angeschlossen wurde. Per Scripting musst du dann noch den "Auslese Code" für deinen Zähler eingeben.
                Hab den fertigen, wo alles im Gehäuse sitzt.
                Nofalls eine Mail an Hichi schicken, der antwortet schnell.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by Samson71
                  @guitardoc
                  Von dem Anbieter ist mein Lesekopf auch
                  https://www.ebay.de/itm/313460034498
                  Ich habe nur den Kopf, weil ich den D1mini Pro dran habe. Dein Link ist mit dem normalen D1mini.
                  Das kommt alles in den Schrank. Ich hätte bei Bedarf nur die Antenne vom Mini Pro nach außen geführt. Mein Schrank ist auch so ein Hager Stahlmonster aus den 80ern.
                  EDIT
                  Ja, der ist bei Fragen sehr hilfsbereit
                    berndsolar13 last edited by
                    TTL Version (RX / TX)
                    3,3V - 5V Betriebsspannung
                    Die 4 Kabel sind also RX, TX, 3,3V und Ground
                    Dazu musst du die beiligenden PINs anlöten, und die Stecker drauf stecken.
                    Gehäuse für den Mini wäre gut, reicht eine Abzweigdose für Elektro Kabel (1 Euro) 😉
                    • G
                      OK, dann brauche ich also:
                      D1 mini pro mit Antenne https://www.ebay.de/itm/234371666488?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339016282&toolid=10049&customid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgPUH_3FZOUS9GjjFlTcwKl_97pPuSXfvr4ZJDpDEqEhmN0bBCSF9vEaAqzWEALw_wcB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgPUH_3FZOUS9GjjFlTcwKl_97pPuSXfvr4ZJDpDEqEhmN0bBCSF9vEaAqzWEALw_wcB
                      Hichi https://www.ebay.de/itm/313460034498
                      Ein paar Drähte aus der Drähtekiste für die Verbindung der beiden (PIN-Stecker?)
                      USB-Anschluss
                      Tasmota hab ich noch nie geflasht - einfach USB an MAC und dann per Anleitung? Oder gibts da ein Image für den Hichi was auf den D1 drauf muss?
                      • Samson71
                        @guitardoc
                        Die Hardware sollte ok sein. Ich habe vom MAC keine Ahnung. Es gibt für den Hichi angepasste Images.
                        Lies Dich mal hier durch. Da stecken meine ich auch alle Links drin die man braucht. Irgendwo "mittig" ist da auch ein Link für eine Seite zum Download für fertige Images.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68871/stromzähler-auslesen-datenleser-m-wlan-datenspeicherung
                        Der ebay-Verkäufer für den Hichi hilft aber auch sehr kompetent weiter wenn man nett fragt.
                        1482
