    4. Node-Red
    5. Node-Red modbus Server IP
      tonishi last edited by
      Hi zusammen,
      ist es möglich die IP Adresse eines "global" konfigurierten modbus Servers zu ändern?
      Ich lese Werte von einem PV Wechselrichter über modbus aus. Leider kann ich mit dem vorhandenen Router die IP Adresse des WR nicht statisch konfigurieren. Daher wurde nun die IP des WR vom Router geändert.
      Ich habe ein Skript, welches die IP Adresse anhand der MAC Adresse findet. Gibt es eine Möglichkeit diese IP, welche ich über einen read file node einlese, in die "globale" Host IP der modbus server Konfiguration zu schreiben?
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @tonishi last edited by
        @tonishi
        Warum verwendest du keinen hostname?
        Dann kann dir die IP komplett wumpe sein.
          tonishi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun vielen Dank für die RM!
          Sorry für vermeintlich doofe Fragen, bin noch recht unerfahren mit node-red: Welchen Hostnamen meinst du: MAC adresse? In welche Node soll der Hostname konfiguriert werden oder soll der Name in die globale modbus Server Einstellung konfiguriert werden?
          Danke im Voraus!
            Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
            @tonishi du sollst nicht 123.456.789.12 sondern wechselrichtename.fritz.box nehmen.
            Natürlich für dein Netz passend
              @Homoran @Thomas-Braun vielen Dank! Das hat funktioniert, war ja einfacher als gedacht und wieder was gelernt 🙂
              node-red
