    4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      Ich habe drei Telegram-Instanzen und bei einem Restart über den ioBroker wird bei zwei Instanzen in Telegram auf dem iPhone "Restart" angezeigt, bei der dritten aber nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
      Danke & Grüße,
      Marcus
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @invidianer last edited by crunchip
        @invidianer korrigiert
        falsch gelesen, du bekommst ne Meldung wenn der iobroker neu startet!
        • I
          invidianer @crunchip last edited by invidianer
          @crunchip
          Naja, wenn ich Instanz 0 oder 1 pausiere, kommt die Meldung "... stopped" und später dann "restarting". Bei Instanz 2 kommt nix.
          • David G.
            David G. @invidianer last edited by
            @invidianer
            Meinst du das?
            • I
              invidianer @David G. last edited by
              @david-g
              Möglich, aber das sieht bei allen drei Instanzen bei mir exakt identisch aus (habe es auf Standard gelassen).
              • crunchip
                @invidianer oder weiter unten, Haken für Systemmeldungen
                • I
                  @crunchip
                  Auch schon direkt geprüft, ist bei allen drei Instanzen nicht angehakt.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @invidianer last edited by
                    @invidianer sagte in Telegram:
                    @david-g
                    Dann setze den Text einmal neu / ändere ihn und speichere noch mal. Standard war - bei mir - leer
                    • I
                      invidianer @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Danke, aber auch das half nicht. Ich vermute mal, es liegt daran, daß ich die dritte Telegram-Instanz erst vor ein paar Tagen im ioBroker angelegt habe, die anderen beiden schon vor Jahren. Vielleicht macht die neue Version des Adapters beim Anlegen der Instanzen irgendetwas anders.
                      • BananaJoe
                        @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
                        • I
                          @bananajoe
                          Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
                          Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
                          Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @invidianer last edited by
                            @invidianer
                            Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
                              @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
                              • I
                                invidianer @Homoran last edited by
                                Jepp, sorry! Soeben erledigt.
                                • I
                                  invidianer @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Ok:
                                  Not ok:
                                  • DJMarc75
                                    @invidianer
                                    Diese "Striche" entfernen
                                    • I
                                      invidianer @DJMarc75 last edited by invidianer
                                      @djmarc75
                                      Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                                      Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                                      Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                                      Ist aber okay so für mich.
                                      Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                                      • DJMarc75
                                        @invidianer
                                        Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                                        Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                                        Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                                        Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                                        Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                                        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                                          wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                                          • I
                                            @djmarc75
                                            Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                                            923
