    4. Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot
      Chris0680 last edited by
      seit ich den JS Controller auf 5.0.19 und Node.js v18.19.1 gestern upgedatet habe, funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr - verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Als Coordinator wird der USB- Stick von Sonoff, erste Generation verwendet. Hat jemand vielleicht das selbe Problem und kann mir bitte helfen? Backup restore brachte keinen Erfolg. LG Chris
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Chris0680 last edited by
        @chris0680 sagte in Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot:
        Ohne ein debug log vom Adapterstart wird das Helfen schwer.
        Am beste mal gleich ein
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Dann das komplette Ergebnis in Codetags </> hier reinstellen, da wird dein System ein wenig transparenter.
          Thomas Braun Most Active @Chris0680 last edited by Thomas Braun
          @chris0680
          Zusätzlich noch erzählen wie und in welcher Version weewx installiert wurde.
          Dein Problem kommt nämlich eher aus der Ecke und hat mit Zigbee/nodeJS/ioBroker nichts zu tun.
            Chris0680 @Thomas Braun last edited by Chris0680
            @thomas-braun richtig! Ich habe gestern ein System Update durchgeführt. Dabei wurde WeeWX auch upgedatet. Wie finde ich die neue Version heraus?
              @chris0680
              Kommt darauf an. Per apt?
              sudo apt update
              apt policy weewx
              Die Langfassung von
              iob diag
              darfst du aber trotzdem posten.
                Chris0680 @Meister Mopper last edited by Chris0680
                @meister-mopper
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 19:50:53 up  1:44,  3 users,  load average: 0.66, 0.56, 0.81
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-03-23 19:50:53 CET
                           Universal time: Sat 2024-03-23 18:50:53 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev weewx gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        2.1G        3.7G        1.3M        2.5G        6.1G
                Total:          8.3G        2.1G        3.8G
                         7812 M total memory
                         1978 M used memory
                         2125 M active memory
                         1805 M inactive memory
                         3547 M free memory
                          171 M buffer memory
                         2252 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                /dev/sda1      vfat      7.5G   48M  7.5G   1% /mnt/usb0
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Sat Mar 23 18:06:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:DF:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4bad3edf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Mar 23 18:06:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar 23 18:06:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sat Mar 23 18:06:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.3G    /var/
                4.4G    /var/log
                4.0G    /var/log/journal/9c31795c88314e98b8e1f779f0d6e55b
                655M    /var/cache
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                48M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 600
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "oekofen-json" : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        14226
                States:         12982
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Get:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4252 B]
                Err:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                Fetched 4252 B in 3s (1669 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14317      636/mosquitto
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51268      8270/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51275      8270/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      651/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.188.25:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50803      8448/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14318      636/mosquitto
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15375      669/apache2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      651/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51315      8288/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52999      8953/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15506      867/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16459      985/grafana
                udp        0      0 192.168.188.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       52555      8497/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14096      414/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:44309           0.0.0.0:*                           108        14098      414/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13060      862/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15421      862/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14097      414/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::56916                :::*                                108        14099      414/avahi-daemon: r
                2024-03-23 19:49:05.154  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
                2024-03-23 19:49:05.175  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
                2024-03-23 19:49:07.240  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11978
                2024-03-23 19:49:12.157  - info: zigbee.0 (11978) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-23 19:49:12.262  - info: zigbee.0 (11978) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-03-23 19:49:12.265  - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee  npm ...
                2024-03-23 19:49:12.599  - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                2024-03-23 19:49:13.255  - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                2024-03-23 19:49:13.256  - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee
                2024-03-23 19:49:13.257  - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start
                2024-03-23 19:49:23.260  - info: zigbee.0 (11978) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-03-23 19:49:23.262  - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee  npm ...
                2024-03-23 19:49:23.278  - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                2024-03-23 19:49:23.542  - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                2024-03-23 19:49:23.543  - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee
                2024-03-23 19:49:23.544  - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start
                2024-03-23 19:50:05.201  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
                2024-03-23 19:50:05.241  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
                2024-03-23 19:50:05.255  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
                2024-03-23 19:51:05.237  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
                2024-03-23 19:51:05.282  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
                2024-03-23 19:51:05.328  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
                2024-03-23 19:52:05.149  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
                2024-03-23 19:52:05.175  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
                2024-03-23 19:52:05.194  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
                  @thomas-braun sudo apt update bringt folgende Meldung
                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Holen:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4.252 B]
                  Fehl:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                  Es wurden 4.252 B in 3 s geholt (1.605 B/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                  W: Fehlschlag beim Holen von http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                  N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                    @chris0680
                    Da ist ein Bookworm nicht richtig installiert worden.
                    Raspberry OS kann man nicht (ohne viele Fettnäpfchen mit zu nehmen) einfach per Dist-Upgrade auf Version 12 bringen.
                    Installier es NEU von Grund auf.
                      @thomas-braun Meinst du weewx oder das komplette System?
                      • Meister Mopper
                        @chris0680
                        Alles!!!
                          @chris0680
                          Von Grund auf NEU: Alles neu. Von Grund auf.
                            @meister-mopper nicht dein ernst. Dann sind alle Daten weg. Kann ich die Backups aus dem Backup Adapter IOBroker dann irgendwie wieder herstellen?
                              Warum sind dann alle Daten weg? Dazu hat man Backups der wichtigen Daten.
                                @thomas-braun die Vorgangsweise ist dann welche?
                                  @chris0680
                                  Frische Backups ziehen. Von allen Diensten, die da auf dem Ding laufen. Für den ioBroker mittels backitup-Adapter, für z. B. weeWX musste selber mal schauen, wie das da geht.
                                  Frisches Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version installieren, Dienste installieren, Backups wieder reinjubeln, fertig.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @thomas-braun leider funktioniert jetzt der info adapter nicht mehr.
                                      @chris0680
                                      Der ist ja auch abgekündigt. Kannst du deinstallieren.
                                        @thomas-braun bin jetzt auf ein Proxmox System umgezogen - ioBroker läuft jetzt in einen lxc Container und Backups sind leichter zu erstellen und wieder herzustellen. LG Chris
                                        636
