    4. OpenDtu persistent / non persistent senden
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      schnitze mir gerade eine Nulleinspeisung per Tasmota Scripting zusammen
      die einen HM Wechselrichter steuern soll.
      Kennt jemand die Zuordnung von Persistent und NonPersistent beim OpenDtu Projekt ?
      Beispiel Webquery :
      WebQuery http://USER:PW@192.168.2.65/api/limit/config/ POST [Content-Type:text/plain]data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
      Wie ist es richtig ?
      NonPersistent limit_type 1 ist Prozent
      NonPersistent limit_type 0 ist Watt
      Persistent limit_type ??? ist Prozent
      Persistent limit_type 256 ist Watt
      Zum Projekt, es soll der Bezugszähler Wattwert per JSON eingelesen werden und
      dann per Berechnung das Limit für den Hoymiles Wechselrichter gesendet werden.
      Soweit klappt das schon fehlt halt nur die Zuordnung persistent und non.
      Ideen ?
        peterfido @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Wieso eine Nulleinspeisung? Handelt es sich um eine PV-Anlage, welche nicht der Vorschrift entspricht?
        Persistent ist auf Dauer nicht gut für den Wechselrichter seinen Flashspeicher. Daher nur NonPersistent nehmen.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in OpenDtu persistent / non persistent senden:
          Überschuß geht in den Speicher, das hat nichts mit Vorschriften zu tun.
          Gerade Persistent ( Dauerhaft ) wäre besser, die Haltbarkeit des Speichers ist erst einmal Theorie.
            peterfido @Ralla66 last edited by peterfido
            @ralla66
            laut Github:
            typedef enum { // ToDo: to be verified by field tests
                AbsolutNonPersistent = 0x0000, // 0
                RelativNonPersistent = 0x0001, // 1
                AbsolutPersistent = 0x0100, // 256
                RelativPersistent = 0x0101 // 257
            } PowerLimitControlType;
            Wenn ich limitiere, habe ich keinen Überschuss für den Speicher.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @peterfido last edited by Ralla66
              @peterfido
              Danke für die Info,
              nö,
              Module 600 Watt
              Verbrauch 200 Watt
              Limit 200 Watt
              macht 400 Watt für den Speicher
              javascript
