    4. ioBroker admin nicht mehr erreichbar
      BlindyBlinds last edited by
      Da war ich wohl etwas optimistisch, als ich das admin-Modul heute, nach 5 Monaten oder so, in der Weboberfläche auf den neuesten Stand bringen wollte.
      Seite dem ist die admin Weboberfläche nicht mehr erreichbar. ioBroker an sich funktioniert wunderbar, und die Steuerung via iqontrol geht auch.
      Jedenfalls; admin ist noch da:
      iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujiki                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujiki                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujiki                                   -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : fujiki                                   -  enabled
      + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : fujiki                                   -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujiki                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : fujiki                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Er meckert aber bezüglich eines Javascriptproblems hier nach einem iobroker start:
      2024-03-24 17:00:50.641  - info: host.fujiki iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-24 17:00:50.645  - info: host.fujiki Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-24 17:00:50.645  - info: host.fujiki hostname: fujiki, node: v18.17.1
      2024-03-24 17:00:50.646  - info: host.fujiki ip addresses: 192.168.0.97 fdba:fa8:c75f:0:4e32:62ef:feb9:5bc2 fe80::4e52:62ef:feb9:5bc2 172.17.0.1 fe80::42:93ff:ffe6:b28e fe80::f4d6:b7ff:fecf:433b
      2024-03-24 17:00:51.185  - info: host.fujiki connected to Objects and States
      2024-03-24 17:00:51.209  - info: host.fujiki added notifications configuration of host
      2024-03-24 17:00:51.541  - info: host.fujiki 7 instances found
      2024-03-24 17:00:51.558  - info: host.fujiki starting 7 instances
      2024-03-24 17:00:51.600  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 7746
      2024-03-24 17:00:52.476  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
      2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
      2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
      2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Ist das sonst wem untergekommen heute?
      • haselchen
        haselchen Most Active @BlindyBlinds last edited by haselchen
        @blindyblinds
        Im Terminal eingeben
        iobroker start admin.0
        Edit1:
        Wenns irgendwie möglich ist
        iob diag
        posten.
          BlindyBlinds @haselchen last edited by BlindyBlinds
          @haselchen Super, das ging schnell mit der Antwort
          2024-03-24 17:12:44.389  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-03-24 17:13:14.455  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 8171
          2024-03-24 17:13:15.329  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
          2024-03-24 17:13:15.330  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
          2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Ergebnis leider gleich (Zeit ist in UTC, also -1 )
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: fujiki
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop
          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: FUJITSU
            Hardware Model: FUTRO S740
          model name	: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           17:16:28 up  1:54,  2 users,  load average: 0.66, 0.41, 0.32
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-24 17:16:29 UTC
                     Universal time: Sun 2024-03-24 17:16:29 UTC
                           RTC time: Sun 2024-03-24 17:16:29
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iUser
          /home/iUser
          iUser adm cdrom sudo dip plugdev lxd
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.7G        1.1G        899M        5.0M        1.7G        2.3G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           20G        1.1G         17G
                   3681 M total memory
                   1103 M used memory
                    530 M active memory
                   1905 M inactive memory
                    899 M free memory
                    111 M buffer memory
                   1566 M swap cache
                  16383 M total swap
                      0 M used swap
                  16383 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem            Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                 tmpfs  369M  1.7M  367M   1% /run
          /dev/sda2             ext4    49G   24G   23G  52% /
          tmpfs                 tmpfs  1.8G  736K  1.8G   1% /dev/shm
          tmpfs                 tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda1             vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
          tmpfs                 tmpfs  369M  4.0K  369M   1% /run/user/1000
          /dev/mapper/cryptdisk ext4   153G   82G   64G  56% /mnt/cdisk
          [Sun Mar 24 15:21:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Mar 24 15:21:42 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Mar 24 15:25:13 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET              SOURCE                FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/sda2             ext4     rw,relatime
          |-/snap/core20/2182 /dev/loop2            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2105 /dev/loop3            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2812 /dev/loop1            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2796 /dev/loop0            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/1033 /dev/loop4            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/1122 /dev/loop5            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/docker/2915 /dev/loop7            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/docker/2904 /dev/loop6            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/lxd/27037   /dev/loop8            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/20671 /dev/loop10           squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/lxd/27428   /dev/loop9            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/21184 /dev/loop11           squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/boot/efi         /dev/sda1             vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/cdisk        /dev/mapper/cryptdisk ext4     rw,relatime
          /var:
          3.3G	/var/
          2.1G	/var/lib
          1.5G	/var/lib/snapd
          901M	/var/lib/snapd/snaps
          751M	/var/log
          Archived and active journals take up 744.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          35M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          175M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          132M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
          /usr/bin/node 		v18.17.1
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          /usr/bin/corepack 	0.18.0
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.1  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.5  [Updatable]
          Objects and States
          Objects: 	274
          States: 	179
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
          Hit:6 https://deb.torproject.org/torproject.org jammy InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:5239            0.0.0.0:*               LISTEN      998        25851      716/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:5240            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22398      840/nginx: master p
          tcp        0      0 127.0.0.1:32000         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28491      2125/java
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        25793      782/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        25787      782/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25720      793/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       73258      7728/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       73265      7728/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21391      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:90              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22437      847/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:51821           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29046      1409/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::7654                 :::*                    LISTEN      1001       29678      2125/java
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        25794      782/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::5239                 :::*                    LISTEN      998        25857      716/python3
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1004       69595      7804/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1004       70561      7788/io.web.0
          tcp6       0      0 127.0.0.1:7659          :::*                    LISTEN      1001       30284      2125/java
          tcp6       0      0 127.0.0.1:7658          :::*                    LISTEN      1001       28672      2125/java
          tcp6       0      0 127.0.0.1:7660          :::*                    LISTEN      1001       32769      2125/java
          tcp6       0      0 172.17.0.1:7652         :::*                    LISTEN      1001       30217      2125/java
          tcp6       0      0 :::4445                 :::*                    LISTEN      1001       31799      2125/java
          tcp6       0      0 :::4444                 :::*                    LISTEN      1001       30882      2125/java
          tcp6       0      0 127.0.0.1:6668          :::*                    LISTEN      1001       30880      2125/java
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        25789      782/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25722      793/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          384        1/init
          tcp6       0      0 :::90                   :::*                    LISTEN      0          22436      847/lighttpd
          tcp6       0      0 ::1:7657                :::*                    LISTEN      1001       30830      2125/java
          tcp6       0      0 192.168.0.97:7657       :::*                    LISTEN      1001       30831      2125/java
          tcp6       0      0 192.168.0.97:7652       :::*                    LISTEN      1001       30218      2125/java
          tcp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e:7652 :::*                    LISTEN      1001       30219      2125/java
          tcp6       0      0 :::25418                :::*                    LISTEN      1001       28593      2125/java
          tcp6       0      0 :::51821                :::*                    LISTEN      0          27516      1415/docker-proxy
          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1004       73390      7819/io.mediola-gat
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        25786      782/pihole-FTL
          udp        0      0 192.168.0.97:68         0.0.0.0:*                           101        20116      685/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21392      1/init
          udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           115        27643      802/ntpd
          udp        0      0 192.168.0.97:123        0.0.0.0:*                           0          20290      802/ntpd
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20288      802/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20284      802/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:39319           0.0.0.0:*                           1004       73391      7819/io.mediola-gat
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          29055      1428/docker-proxy
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30225      2125/java
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30222      2125/java
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30750      2125/java
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        25788      782/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21393      1/init
          udp6       0      0 fe80::f4d6:b7ff:fec:123 :::*                                115        29698      802/ntpd
          udp6       0      0 fe80::42:93ff:fee6::123 :::*                                115        27648      802/ntpd
          udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:feb:123 :::*                                0          20296      802/ntpd
          udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e5:123 :::*                                0          20294      802/ntpd
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20292      802/ntpd
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20281      802/ntpd
          udp6    1280      0 fe80::4e52:62ff:feb:546 :::*                                101        20139      685/systemd-network
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          29057      1434/docker-proxy
          udp6       0      0 :::25417                :::*                                1001       30234      2125/java
          udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e:7653 :::*                                1001       30230      2125/java
          udp6       0      0 192.168.0.97:7653       :::*                                1001       30229      2125/java
          udp6       0      0 172.17.0.1:7653         :::*                                1001       30228      2125/java
          2024-03-24 17:16:21.045  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
          2024-03-24 17:16:21.045  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-03-24 17:16:21.046  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-03-24 17:16:51.111  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
          2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-03-24 17:16:52.023  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            Thomas Braun Most Active @BlindyBlinds last edited by Thomas Braun
            @blindyblinds sagte in ioBroker admin nicht mehr erreichbar:
            Setz die Zeit richtig.
            sudo timedatectl set-timezone 'Europe/Berlin'
            Setz das boot target richtig.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            nodejs muss auch aktualisiert werden.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Dann bring die ganzen Adapter auf Stand:
            iob update
            iob upgrade all
            Wenn das alles richtig eingestellt wurde:
            iob start admin
            • I
              iotowago last edited by Samson71
              Hallo, ich habe ein ähnliches Probelm bei ebenfalls heute stattgefundenem Update.
              Obigen Lösungsweg habe ich bereits durchgeführt.
              Wo kann noch mein Fehler liegen?
              Das ist der Log aus Iobroker Diag:
              2024-03-24 19:19:06.050  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-03-24 19:19:06.050  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-03-24 19:19:06.402  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:44
              2024-03-24 19:19:06.402  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: class NodeRed extends utils.Adapter {
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:                             ^
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:44:29)
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
              2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: Node.js v18.19.1
              2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-03-24 19:19:06.406  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
              2024-03-24 19:19:07.222  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:07.247  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.27 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc768a84 / shellyplus2pm#d48afc768a84#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:07.298  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:07.322  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.27 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc768a84 / shellyplus2pm#d48afc768a84#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:07.833  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:08.036  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:08.229  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:08.377  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-03-24 19:19:10.656  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.198 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2C6600 / SHSW-25#98CDAC2C6600#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              Mod-Edit: Code in Code-Tags posten
                Homoran Global Moderator Administrators @BlindyBlinds last edited by Homoran
                /home/iUser
                dein user ist nicht in der Gruppe iobroker
                wie hast du iobroker installiert?
                  BlindyBlinds @Homoran last edited by
                  @homoran said in ioBroker admin nicht mehr erreichbar:
                  /home/iUser
                  Keine Sorge, der User ist drin
                    BlindyBlinds @Thomas Braun last edited by
                    UTC ist ja richtig. Rest ist korrigiert, das mit nodejs sah schon vielversprechend aus. Hat auch etwas gebraucht
                    Ergebnis ist aber noch
                    2024-03-24 19:01:03.281  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.19.1
                    2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Ich überleg mal wie die timezone einen TypeError auslöst, aber so weit bin ich noch nicht
                      sonst noch was in der Ausgabe verändert?
                        UTC ist ja richtig
                        Nein, UTC ist nicht richtig. Da muss eine Zeitzone gesetzt werden. UTC berücksichtigt natürlich (unter anderem) die Sommerzeit nicht.
                        iob diag
                        sagt nun? Und veränder an der Ausgabe NICHTS!
                          Hm, ich bin natürlich etwas paranoid, aber mein iobroker läuft in der Tat als User "iobroker"
                          Ausgabe ist
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           17:28:16 up 3 min,  3 users,  load average: 0.28, 0.24, 0.10
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Fri 2024-03-29 17:28:16 CET
                                     Universal time: Fri 2024-03-29 16:28:16 UTC
                                           RTC time: Fri 2024-03-29 16:28:16
                                          Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          iobroker tty dialout sudo audio video
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Boot Target: 	multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.7G        649M        2.3G        5.0M        692M        2.8G
                          Swap:            16G          0B         16G
                          Total:           20G        649M         18G
                                   3681 M total memory
                                    649 M used memory
                                    196 M active memory
                                    893 M inactive memory
                                   2339 M free memory
                                     47 M buffer memory
                                    644 M swap cache
                                  16383 M total swap
                                      0 M used swap
                                  16383 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda2      ext4    49G   25G   23G  53% /
                          [sudo] password for iobroker:
                          [Fri Mar 29 17:24:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Fri Mar 29 17:24:31 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          |-/snap/lxd/27948   /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/27428   /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/boot/efi         /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.6G	/var/
                          2.1G	/var/lib
                          1.5G	/var/lib/snapd
                          899M	/var/log
                          Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                          27M	/opt/iobroker/backups/
                          179M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          133M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs 	v18.20.0
                          /usr/bin/node 		v18.20.0
                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                          /usr/bin/corepack 	0.25.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	7.8.0
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.1.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Objects and States
                          Objects: 	278
                          States: 	181
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        21470      778/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23309      785/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19309      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:90              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25376      843/lighttpd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        21476      778/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:51821           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27074      1444/docker-proxy
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25994      699/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       26002      699/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5240            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25336      837/nginx: master p
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5239            0.0.0.0:*               LISTEN      998        25891      709/python3
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        21472      778/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23311      785/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          484        1/init
                          tcp6       0      0 :::90                   :::*                    LISTEN      0          25375      843/lighttpd
                          tcp6       0      0 :::51821                :::*                    LISTEN      0          27077      1450/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::5239                 :::*                    LISTEN      998        25897      709/python3
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        21477      778/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1004       29784      1675/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1004       28355      1656/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57540           0.0.0.0:*                           1004       26567      1690/io.mediola-gat
                          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          26402      1464/docker-proxy
                          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1004       26566      1690/io.mediola-gat
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        21469      778/pihole-FTL
                          udp        0      0 192.168.0.97:68         0.0.0.0:*                           101        24518      678/systemd-network
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19310      1/init
                          udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           115        29647      804/ntpd
                          udp        0      0 192.168.0.97:123        0.0.0.0:*                           0          25298      804/ntpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          25296      804/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          25292      804/ntpd
                          udp6    1280      0 fe80::4e52:62ff:feb:546 :::*                                101        24513      678/systemd-network
                          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          27080      1472/docker-proxy
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        21471      778/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18378      1/init
                          udp6       0      0 fe80::c02b:eff:fe0f:123 :::*                                115        29691      804/ntpd
                          udp6       0      0 fe80::42:36ff:fed7::123 :::*                                115        29689      804/ntpd
                          udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:feb:123 :::*                                0          25304      804/ntpd
                          udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e5:123 :::*                                0          25302      804/ntpd
                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          25300      804/ntpd
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          25289      804/ntpd
                          2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                          2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                          2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                          2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-03-29 17:28:46.293  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2024-03-29 17:29:16.319  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 3110
                          2024-03-29 17:29:17.223  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
                          2024-03-29 17:29:17.223  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          2024-03-29 17:29:17.225  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          2024-03-29 17:29:17.226  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                          2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                          2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-03-29 17:29:17.227  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          System ist frisch durchgestartet und alle Module auf dem neuesten Stand. Schon verrückt worüber sich das admin-Modul beschwert, das noch funktionierende mediola-Modul extended auch den utils.Adapter
                          Installation hatte ich damals nach der Anleitung unter https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html ausgeführt.
                          @iotowago wie sieht es bei dir aus?
                          Frohe Ostern wünsche ich schon mal!
                            Um das hier zu updaten: Das Problem ist durch umstellen auf den Entwicklerzweig gelöst - die dort vorhandene Version des Adminadapters startet und ist auch wieder erreichbar
                            760
