    4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
    • HAL
      HAL last edited by HAL
      Auf meinem Proxmox System laufen diverse Linux Container. In einem LXC läuft der iobroker. Mit vis möchte ich gerne u.A. die Temperatur der Intel CPU darstellen. Das habe ich nach diesem Link versucht. Jedoch kommen keine Werte vom Proxmox Host (pve) .
      Wenn ich von der LXC console des iobrokers mit SSH ( gleiche Anmeldedaten wie im linux-control Adapter ) auf den Host anmelde, kann ich die sensors Daten auslesen. Warum der Adapter
      "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
      ausgiebt, kann ich mir nicht erklären.
      Hier der log:
      2024-03-24 17:57:38.521 - info: host.iobroker "system.adapter.linux-control.0" enabled
      2024-03-24 17:57:38.755 - info: host.iobroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 85690
      2024-03-24 17:57:39.192 - debug: linux-control.0 (85690) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-03-24 17:57:39.217 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client ready ... initialize now
      2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create System PubSub Client
      2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create User PubSub Client
      2024-03-24 17:57:39.265 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client initialize lua scripts
      2024-03-24 17:57:39.283 - debug: linux-control.0 (85690) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-03-24 17:57:39.284 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) objectDB connected
      2024-03-24 17:57:39.311 - debug: linux-control.0 (85690) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-03-24 17:57:39.366 - debug: linux-control.0 (85690) States create System PubSub Client
      2024-03-24 17:57:39.367 - debug: linux-control.0 (85690) States create User PubSub Client
      2024-03-24 17:57:39.435 - debug: linux-control.0 (85690) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-03-24 17:57:39.436 - silly: linux-control.0 (85690) statesDB connected
      2024-03-24 17:57:39.460 - debug: linux-control.0 (85690) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2024-03-24 17:57:39.585 - info: linux-control.0 (85690) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
      2024-03-24 17:57:39.609 - silly: linux-control.0 (85690) States system redis pmessage system.adapter.linux-control.0.logLevel/system.adapter.linux-control.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711299459605,"q":0,"from":"system.adapter.linux-control.0","lc":1711298298455}
      2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2024-03-24 17:57:39.621 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22, Adapter start)
      2024-03-24 17:57:39.623 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectButton] creating datapoint 'Proxmox.refresh'
      2024-03-24 17:57:39.635 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
      2024-03-24 17:57:39.635 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
      2024-03-24 17:57:39.637 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectBoolean] creating datapoint 'Proxmox.info.is_online'
      2024-03-24 17:57:39.736 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectString] creating datapoint 'Proxmox.info.ip'
      2024-03-24 17:57:39.800 - debug: linux-control.0 (85690) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.44:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
      2024-03-24 17:58:39.800 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22)
      2024-03-24 17:58:39.806 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
      2024-03-24 17:58:39.806 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @HAL last edited by
        @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
        Hier der log:
        Bei mir hat der linux-control neulich auch mal geflunkert. Ein Neustart des Adapters hat hier geholfen.
        HAL crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Den Adapter habe ich gefühlt schon 10 x neu gestartet und auch den kompletten iobroker .
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
            @meister-mopper sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
            @HAL
            MIT welchen zugangsdaten?
            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HAL
              HAL @crunchip last edited by HAL
              @crunchip sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
              zugangsdaten
              Die Logindaten für die Host ( pve) console. Damit kann ich mich vom Linux Container ( LXC) in dem iobroker läuft am host über ssh anmelden. Der Befehl sensors bringt dann die gleiche Ausgabe wie bei direkter Ausführung auf dem Host.
              • Meister Mopper
                zugangsdaten
                Na dann zeig mal die Konfig vom linux-control, irgendwo muss es da doch Abweichungen zu funktionierenden Systemen geben.
                • HAL
                  @meister-mopper
                  Der Rest ist unverändert.
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @HAL last edited by
                    @hal ,
                    mit root ist immer schlecht.
                    Leg dir ein Nutzer an und arbeite mit dem.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Wal last edited by
                      @wal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                      aber direkt auf dem Proxmox-Host ist root korrekt.
                      Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @DJMarc75 last edited by Wal
                        @djmarc75 ,
                        nö auch bei proxmox nicht.
                        edit:
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 https://pve.proxmox.com/wiki/User_Management
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by
                            Den Satz verstehe ich nicht
                            Bei einem Lxc legt man sich einen User an, mit diesem hat man dann Zugriff per ssh.
                            Der root User hat keinen Zugriff per ssh
                              und von dessen Konsole per SSH in die PVE
                              • HAL
                                HAL @Homoran last edited by
                                @homoran vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Im iobroker Container melde ich mich von der Console mittel ssh am pve Host an ( root, werde ich aber noch auf user ändern). Bin dann ( immer noch im Container ) auf der Console des host (pve) und kann den command "sensors" bzw. den linux-control eigenen Befehl ausführen. Mit dem Adapter linux-control und den gleichen Eingaben klappt es nicht.
                                • crunchip
                                  welche Console? Standard hat man kein root Zugriff per ssh
                                  oder redest du innerhalb von Proxmox auf der Gui?
                                  • HAL
                                    @crunchip ich bin im iobroker Container (lxc) auf der shell (terminal) eingelogt. Starte ssh und melde mich mit dem root User auf der IP des Host ( pve ) an. Dann kann ich wie im Terminal im Host (pve) alle Befehle aufrufen. Wenn ich die gleichen Anmelde Daten ( ip, port, root,pw ) im Adapter linux-control eingeben, kommt u.A. im log:
                                    "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
                                    Vieleicht sollte ich einen anderen Weg probieren. 🤷‍♂️
                                    ps. Influxdb und grafana laufen in einem eigenen container. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im log
                                    "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'grafana' (192.168.178.55:22) seems not to be online"
                                    Das gleiche passiert auch, wenn ich versuche auf die ip des iobroker in dem der linux-control Adapter läuft, zuzugreifen. 🤦‍♂️
                                    crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      Also auf deiner Proxmox Oberfläche und nicht extern über z. B Putty
                                      Ja wie bereits vorgeschlagen, mit einem User, der auch die Berechtigung hat
                                      • Wal
                                        Wal Developer @HAL last edited by Wal
                                        @hal ,
                                        installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
                                        Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
                                        • HAL
                                          HAL @Wal last edited by
                                          @wal die 1.1.6 hatte ich schon
                                          @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by crunchip
                                            @hal da fehlt der Haken bei sudo
                                            Edit
                                            ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
                                            Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
                                            1222
