    4. Raspberry / iobroker absturz: Loading chunk 401 failed
    • N
      NFTVirus last edited by
      ich habe das Gefühl das mein Raspberry ein Problem hat. Ich hatte seit einiger Zeit immer wieder Iobroker abstürze und dachte dass es an einer sterbenden SD Karte liegen könnte. Dabei hatte ich gehäuft abstürze wenn ich auf den Admin zugreifen wollte. Danach war immer nur ein harter PI Neustart möglich da auch kein Zugriff über SSH mehr ging. Nun habe ich in den letzten Tagen alles auf einer neuen SD Karte neu aufgesetzt und leider das selbe Problem wieder. Er scheint zumindest mehrere Stunden gut zu laufen und wenn ich dann auf den Admin zugreifen will kommt folgende Fehlermeldung und alles hängt:
      Error in GUI!
      Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
      Without this information it is not possible to analyse the error.
      It should looks like
      error
      If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
      please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
      Loading chunk 401 failed. (timeout: http://192.168.178.80:8081/static/js/401.a8026601.chunk.js)
      ChunkLoadError: Loading chunk 401 failed.(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)(timeout: http://192.168.178.80:8081/static/js/401.a8026601.chunk.js)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at t.f.j (http://192.168.178.80:8081/static/js/main.22705a8c.js:1:11752)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at http://192.168.178.80:8081/static/js/main.22705a8c.js:1:1118(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at Array.reduce (<anonymous>)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at t.e (http://192.168.178.80:8081/static/js/main.22705a8c.js:1:1096)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at http://192.168.178.80:8081/static/js/6518.bdbf8c40.chunk.js:2:216775(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at P (http://192.168.178.80:8081/static/js/3617.303c042a.chunk.js:2:3345)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at Ei (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:120780)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at ks (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:109412)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at ys (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:109340)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at vs (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:109203)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at as (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:104307)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at S (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:131297)(e,t)=>(0,f.jsxs)("div",{children:[e,(0,f.jsx)("br",{})]},t)    at MessagePort.T (http://192.168.178.80:8081/static/js/2882.4644449f.chunk.js:2:131831)
      Kennt jemand das Problem?
      Schönen Gruß!
      Meister Mopper Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @NFTVirus last edited by
        @nftvirus
        Was sagt iob diag ?
          Homoran Global Moderator Administrators @NFTVirus last edited by
          @nftvirus sagte in Raspberry / iobroker absturz: Loading chunk 401 failed:
          und was hast du da gesehen?
          • N
            NFTVirus @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             08:07:06 up 15:27,  1 user,  load average: 0.81, 1.06, 6.40
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-03-25 08:07:06 GMT
                       Universal time: Mon 2024-03-25 08:07:06 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        653M        145M        0.0K        110M        197M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          1.0G        753M        145M
                      909 M total memory
                      653 M used memory
                      253 M active memory
                      426 M inactive memory
                      144 M free memory
                        3 M buffer memory
                      107 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.1G   25G  12% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M 1000K  181M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Sun Mar 24 16:39:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=473cba6a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Mar 24 16:39:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Mar 24 16:39:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Mar 24 16:39:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sun Mar 24 16:39:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Mar 24 16:39:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Mar 24 16:39:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            517M    /var/
            179M    /var/cache
            175M    /var/cache/apt
            148M    /var/lib
            123M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.6M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2466692-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.1-1nodesource1 1001
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        570
            States:         397
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 37
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29659      4860/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34853      4843/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32848      4765/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29570      4765/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12843      491/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32451      4783/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       34854      4843/node-red
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12845      491/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:41473           0.0.0.0:*                           108        12773      339/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12005      620/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33825      4890/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12771      339/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       33010      4843/node-red
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14918      620/dhcpcd
            udp6       0      0 :::53449                :::*                                108        12774      339/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12772      339/avahi-daemon: r
            2024-03-25 07:45:56.639  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:45:56 - [info] Dashboard version 3.6.5 started at /ui
            2024-03-25 07:46:02.767  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2024-03-25 07:46:02.775  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
            2024-03-25 07:46:02.782  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
            2024-03-25 07:46:02.786  - warn: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            2024-03-25 07:46:02.796  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
            2024-03-25 07:46:02.883  - warn: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [warn] Encrypted credentials not found
            2024-03-25 07:46:02.964  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:02 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
            2024-03-25 07:46:03.021  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:03 - [info] Starting flows
            2024-03-25 07:46:03.341  - info: wled.0 (4890) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2024-03-25 07:46:04.281  - info: node-red.0 (4790) Node-RED: 25 Mar 07:46:04 - [info] Started flows
            2024-03-25 07:46:06.282  - info: zigbee.0 (4854) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-03-25 07:46:06.285  - info: zigbee.0 (4854) Starting Zigbee  npm ...
            2024-03-25 07:46:06.327  - info: zigbee.0 (4854) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-03-25 07:46:06.728  - error: zigbee.0 (4854) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
            2024-03-25 07:46:06.730  - error: zigbee.0 (4854) Failed to start Zigbee
            2024-03-25 07:46:06.732  - error: zigbee.0 (4854) Error herdsman start
            2024-03-25 07:47:29.452  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] connected with secret 1711352849445_4891
            2024-03-25 07:47:29.516  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/Schildkroeten/#" with regex /^cmnd\.Schildkroeten\..*/
            2024-03-25 07:47:29.518  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/Schildkroeten/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Schildkroeten\..*/
            2024-03-25 07:47:29.521  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
            2024-03-25 07:47:29.523  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
            2024-03-25 07:47:29.527  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/Schildkroeten_fb/#" with regex /^cmnd\.Schildkroeten_fb\..*/
            2024-03-25 07:47:29.529  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] subscribes on "cmnd/Schildkroeten_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Schildkroeten_fb\..*/
            2024-03-25 07:47:29.533  - info: mqtt.0 (4860) Client [Schildkroeten] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
              Thomas Braun Most Active @NFTVirus last edited by
              Und warum nimmt man dann nicht auch das aktuelle Betriebssystem als Basis?
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                NFTVirus @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun dachte eigentlich dass es aktuell war. Habe mich aber gerade bei der Analyse auch gewundert
                  @nftvirus
                  Davon abgesehen ist vermutlich die Zeitzone falsch und nodejs/npm ist auch falsch.
                  • Meister Mopper
                    Da ist wohl ein neues Netzteil fällig.
                    Spiel da auf eine neue SD-Karte ein 64bit bookworm Image drauf.
                    • N
                      @meister-mopper danke werde ich machen
                      • N
                        @thomas-braun werde nochmal neu aufsetzen und ein neues Netzteil nehmen. Danke!
                          @nftvirus
                          Und halte das Zeug auf Stand...
                          Pending Updates: 37
                          sind 37 Updates zu viel.
                          • N
                            @thomas-braun wie gesagt ist eigentlich vor ein paar tagen vielleicht zwei drei Wochen frisch installiert keine Ahnung was ich da vergeigt habe. Aber auf jeden Fall danke für die Hilfe!
                            • N
                              NFTVirus @Thomas Braun last edited by NFTVirus
                              @thomas-braun sehe gerade dass mir der RPI imager für den 3b+ nur Bullseye anbietet. Mache ich da was falsch? Oder läuft Bookworm auf dem 3B+ nicht?
                              [edit] hat sich erledigt nehme ein Image von der RPI Seite ist laut der Seite für 3B+ zugelassen. Keine Ahnung warum es nicht direkt über den Imager angeboten wird.
                              274
