    4. Octoprint Adapter mit Docker
    • N
      Nelloz last edited by Nelloz
      Hallo Community,
      seit Jahren benutze ich begeistert den Octoprint-Adapter, kriege den aber jetzt nach einer Neuinstallation nicht mehr zum Laufen. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass inzwischen sowohl der ioBroker als auch octoprint unter Docker laufen. Es scheint so, als würde der Adapter octoprint einfach nicht finden, wenn es unter Docker läuft. Im Protokoll gibt es immer folgenden Fehler:
      error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.5:5000
      192.168.178.5 ist dabei der Docker-Host und unter 192.168.178.5:5000 kann ich ganz normal die octoprint Oberfläche öffnen.
      Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
      mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Nelloz last edited by
        @nelloz
        Blöde Frage: Warum postest du diese Frage im FORUMs Bereich?
        • N
          Nelloz @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Oh, Danke für den Hinweis. Ich habs nochmal an der richtigen Stelle gepostet.
            Homoran Global Moderator Administrators @Nelloz last edited by
            @nelloz und da auch Mecker bekommen 😂
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Nelloz last edited by
              @nelloz Wenn beides auf dem gleichen Host unter Docker läuft, ist es doch sinnvoll die auch beide zusätzlich in ein Docker-Netz zu packen und dann über den jeweiligen Namen vom Container aus dem ioBroker heraus anzusprechen. Das ist doch der große Vorteil von Docker.
              Ist dann z.B. im ioBroker einfach unter octoprint erreichbar (oder wie auch immer der Hostname vom Container ist).
              • N
                Nelloz @Homoran last edited by
                @homoran 😆 Man sollte vor dem ersten Kaffee keine Posts verfassen
                • N
                  Nelloz @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Danke für die schnelle Hilfe. Adapter ist jetzt grün
