    4. Wie mittels LUXTRONIK-Adapter Wassertemperatur einstellen?
      HerrFrodo last edited by HerrFrodo
      Servus zusammen!
      Ich benutze nun schon einige Jahre den Luxtronik 2 Adapter und habe nun ein Problem festgestellt.
      Zur Einstellung der Brauchwassertemperatur nutze ich das Objekt luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature (lässt sich nur bis 65 Grad einstellen)
      Nun habe ich aber festgestellt, dass die Alpha-Control-App fürs Iphone das Objekt luxtronik2.0.parameters.temperature_hot_water_target benutzt und die Reaktion der Wärmepumpe schnell auf den neu eingestellten Wert reagiert.
      Per VIS mittels jiqui-SelectValueList, lässt sich das Objekt nicht steuern, da es die Werte nicht bestätigt. Selbst, wenn man es in den Objekten manuell einträgt und bestätigt, dann ändert sich der Wert nach kurzer Zeit wieder auf den zuvor eingestellten Wert.
      Ich habe nun festgestellt, dass das Objekt warmwater_temperature irgendwie nicht so viel Prio hat als hot_water_target. In Verbindung mit der Warmwasser-Nachheizung mittels Heizstab, reagiert diese nur auf den hot_water_target Wert und nicht auf warmwater_temperature
      Die Ansteuerung mittels hot_water_target wäre also unbedingt notwendig.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
        Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
        @herrfrodo sagte in Wie mittels LUXTRONIK-Adapter Wassertemperatur einstellen?:
        Selbst, wenn man es in den Objekten manuell einträgt uns bestätigt,
        der Wert darf nicht bestätigt gesendet werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
          HerrFrodo @Homoran last edited by HerrFrodo
          @homoran sagte in Wie mittels LUXTRONIK-Adapter Wassertemperatur einstellen?:
          Auch bei Zahlen-Werten?
          Habe gerade gesehen, dass das Objekt luxtronik2.0.parameters.temperature_hot_water_target schreibgeschützt ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by Homoran
            Natürlich!
            sonst wird nur der Wert aktualisiert, aber keine Steuerfunktion durch den Adapter ausgelöst.
            ja, sieht man am abgeschlossebrn Schloss Icon in den Objekten
            Jetzt ist die Frage ob das in der WP ein RO Wert ist, oder ob der Wert durch den Adapter ggf. irrtümlich in den Objekten schreibgeschützt wurde
            • stolly82
              stolly82 last edited by stolly82
              Hey zusammen,
              ich habe ein Skript geschrieben, das die Steuerung der Wassertemperatur über MyUplink ermöglicht, da die Luxtronik Weboberfläche (ab Version 3.89.4) keine direkte Option dazu bietet. Der Plan ist, daraus später einen richtigen Adapter zu machen, aber hier ist schon einmal die Skriptversion zum Ausprobieren.
              Was macht das Skript?
              Die Luxtronik ab Version 3.89.4 kann MyUplink integrieren, und genau das nutzt dieses Skript aus. Das Skript erlaubt es euch, die Heizung und das Warmwasser über die MyUplink-Cloud zu steuern, und stellt alle Informationen zur Verfügung, die dort abgerufen werden können. Das bedeutet, ihr könnt die Temperatur direkt anpassen, ohne die Einschränkungen der normalen Weboberfläche. Mehr Informationen zu MyUplink findet ihr hier:
              MyUplink Cloud – Alpha Innotec
              So probiert ihr das Skript aus:
              • Öffnet den IoBroker > JavaScript Adapter > Neu > JavaScript > Hinzufügen.
              • Fügt das Skript ein.
              • Tragt eure MyUplink-Zugangsdaten ein.
              • Startet das Skript – und schon seid ihr einsatzbereit!
              Funktionsumfang
              • Heizung & Warmwasser: Ihr könnt die gewünschten Temperaturen einstellen.
              • Informationsabruf: Alle relevanten Daten, die MyUplink zur Verfügung stellt, werden abgerufen und angezeigt.
              Falls ihr das Skript ausprobiert, würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Viel Spaß damit!
              // Konfigurationseinstellungen
              const CONFIG = {
                  email: 'EMAIL@MYMAIL.DE',
                  password: 'GEHEIM',
                  clientId: 'My-Uplink-iOS',
                  clientSecret: '992EFE7C-9CDC-435B-8BA3-2EF8E81BEF14',
                  interval: 30000, // Standardintervall in Millisekunden für wiederkehrende Abfragen
                  intervalFunctions: [
                      'getWeatherTileData',
                      'getAndCreateMenu'
              const axios = require('axios');
              class MyUplinkAdapter {
                  constructor() {
                      this.token = null;
                      this.userData = {}; // Hier werden die Benutzerdaten gespeichert
                      this.devices = {};  // Hier werden die Gerätedaten gespeichert
                      this.groups = [];   // Hier werden die Gruppendaten gespeichert
                      this.failedRequests = []; // Warteschlange für fehlgeschlagene Anfragen
                      log('Konstruktor von MyUplinkAdapter wurde aufgerufen!', 'info');
                      // Initialisieren des Verbindungsstatus
                      setObject('myUplink.info.connection', {
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              role: 'indicator.connected',
                              read: true,
                              write: false
                          native: {}
                      setState('myUplink.info.connection', { val: false, ack: true });
                  // Authentifizierungsmethode
                  authenticate() {
                      log("Starte Authentifizierung...", 'info');
                      log(`Authentifizierungsparameter: email=${CONFIG.email}, clientId=${CONFIG.clientId}`, 'debug');
                      return axios.post('https://internalapi.myuplink.com/v2/users/validate', {
                          email: CONFIG.email,
                          password: CONFIG.password
                          headers: {
                              'Content-Type': 'application/json',
                              'Accept': 'application/json',
                              'Accept-Language': 'de-DE'
                      .then(response => {
                          log("Benutzer validiert. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                          const validationData = response.data;
                          if (validationData.id) {
                              this.userData = validationData; // Speichert die Benutzerdaten
                              log(`Authentifizierung erfolgreich. Benutzer-ID: ${validationData.id}`, 'info');
                              setState('myUplink.info.connection', { val: true, ack: true }); // Verbindung erfolgreich
                              return this.getAccessToken(validationData.id);
                          } else {
                              log("Fehlende ID im Validierungsschritt. Antwort: " + JSON.stringify(validationData), 'error');
                              throw new Error('User validation failed: Missing ID');
                      .catch(error => {
                          this.handleError(error);
                          setState('myUplink.info.connection', { val: false, ack: true }); // Verbindung fehlgeschlagen
                          throw error;
                  // Methode zum Abrufen des Access Tokens
                  getAccessToken(userId) {
                      log("Abrufen des Access Tokens...", 'info');
                      log(`Tokenparameter: clientId=${CONFIG.clientId}, userId=${userId}`, 'debug');
                      return axios.post('https://internalapi.myuplink.com/oauth/token',
                          `password=${encodeURIComponent(CONFIG.password)}&client_secret=${CONFIG.clientSecret}&grant_type=password&client_id=${CONFIG.clientId}&username=${encodeURIComponent(CONFIG.email)}`,
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
                                  'Authorization': `Bearer ${userId}`
                      .then(response => {
                          log("Token erfolgreich erhalten. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                          const tokenData = response.data;
                          if (tokenData.access_token) {
                              this.token = tokenData.access_token;
                              log(`Access-Token erfolgreich gespeichert.`, 'info');
                              return tokenData;
                          } else {
                              log("Fehlender Access-Token in der Antwort: " + JSON.stringify(tokenData), 'error');
                              throw new Error('Access token not received');
                      .catch(error => {
                          throw error;
                  // Methode zum Speichern der Benutzerdaten
                  saveUserData() {
                      return this.ensureTokenIsValid().then(() => {
                          log("Speichern der Benutzerdaten...", 'info');
                          const userUrl = 'https://internalapi.myuplink.com/v2/users/me';
                          log(`Anfrage-URL für Benutzerdaten: ${userUrl}`, 'debug');
                          return axios.get(userUrl, {
                              headers: {
                                  'Authorization': `Bearer ${this.token}`,
                          .then(response => {
                              log("Benutzerdaten erfolgreich abgerufen. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                              this.userData = response.data;
                              // Dynamische Erstellung der Datenpunkte in myUplink.users und Setzen der Werte
                              Object.keys(this.userData).forEach(key => {
                                  if (typeof this.userData[key] === 'object' && this.userData[key] !== null) {
                                      Object.keys(this.userData[key]).forEach(subKey => {
                                          const stateId = `myUplink.User.${key}.${subKey}`;
                                          setObject(stateId, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  name: `${key} ${subKey}`,
                                                  type: typeof this.userData[key][subKey],
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                          setState(stateId, {
                                              val: this.userData[key][subKey],
                                              ack: true
                                  } else {
                                      const stateId = `myUplink.User.${key}`;
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                              type: typeof this.userData[key],
                                              read: true,
                                              write: false
                                      setState(stateId, {
                                          val: this.userData[key],
                                          ack: true
                              return this.userData;
                          .catch(error => {
                              throw error;
                  // Methode für das Abrufen der Wetterdaten
                  getWeatherTileData() {
                          const group = this.groups.find(g => g.id); // Nimmt die erste gültige Gruppe aus den gespeicherten Gruppendaten
                          if (!group || !group.id) {
                              log('Keine gültige Group ID gefunden.', 'error');
                              throw new Error('No valid Group ID found.');
                          const groupId = group.id;
                          const fetchWeatherData = () => {
                              log("Abrufen der Wetterdaten...", 'info');
                              const weatherUrl = `https://internalapi.myuplink.com/v2/groups/${groupId}/weather-tile-data`;
                              log(`Anfrage-URL für Wetterdaten: ${weatherUrl}`, 'debug');
                              return axios.get(weatherUrl, {
                                  headers: {
                              .then(response => {
                                  log("Wetterdaten erfolgreich abgerufen. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                                  const weatherData = response.data;
                                  // Dynamische Erstellung der Datenpunkte in myUplink.Weather und Setzen der Werte
                                  const basePath = `myUplink`;
                                  Object.keys(weatherData).forEach(key => {
                                      if (typeof weatherData[key] === 'object' && weatherData[key] !== null) {
                                          if (Array.isArray(weatherData[key])) {
                                              weatherData[key].forEach((item, index) => {
                                                  Object.keys(item).forEach(subKey => {
                                                      const stateId = `${basePath}.Weather.${key}[${index}].${subKey}`;
                                                          type: 'state',
                                                          common: {
                                                              type: typeof item[subKey],
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                      setState(stateId, {
                                                          val: item[subKey],
                                                          ack: true
                                          } else {
                                              Object.keys(weatherData[key]).forEach(subKey => {
                                                  const stateId = `${basePath}.Weather.${key}.${subKey}`;
                                                      type: 'state',
                                                      common: {
                                                          type: typeof weatherData[key][subKey],
                                                          read: true,
                                                          write: false
                                                  setState(stateId, {
                                                      val: weatherData[key][subKey],
                                                      ack: true
                                      } else {
                                          const stateId = `${basePath}.Weather.${key}`;
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: typeof weatherData[key],
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                          setState(stateId, {
                                              val: weatherData[key],
                                              ack: true
                                  return weatherData;
                              .catch(error => {
                                  this.handleError(error, fetchWeatherData);
                          // Erstmaliger Aufruf und Intervall einrichten
                          fetchWeatherData();
                          setInterval(fetchWeatherData, CONFIG.interval);
                  // Methode zum Sicherstellen, dass der Token noch gültig ist
                  ensureTokenIsValid() {
                      if (!this.token) {
                          log("Token ist nicht vorhanden oder ungültig. Hole neuen Token...", 'warn');
                          return this.authenticate();
                      return Promise.resolve();
                  // Methode zum Abrufen der Gruppendaten
                  getGroups() {
                          log("Abrufen der Gruppendaten...", 'info');
                          const groupsUrl = 'https://internalapi.myuplink.com/v2/groups/me';
                          log(`Anfrage-URL für Gruppendaten: ${groupsUrl}`, 'debug');
                          return axios.get(groupsUrl, {
                              headers: {
                          .then(response => {
                              log("Gruppendaten erfolgreich abgerufen. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                              this.groups = response.data.groups || []; // Speichert die Gruppendaten
                              this.devices = this.groups.flatMap(group => group.devices) || []; // Speichert die Gerätedaten
                              this.createObjectsFromGroupsAndDevices();
                              return this.groups;
                          .catch(error => {
                              throw error;
                  // Methode zum Erstellen der Baumstruktur in myUplink
                  createObjectsFromGroupsAndDevices() {
                      log("Erstelle Objekte für Gruppen und Geräte...", 'info');
                      this.groups.forEach(group => {
                          group.devices.forEach(device => {
                              const deviceId = device.id;
                              const groupPath = `myUplink.System.${groupId}.${deviceId}`;
                              // Erstellt das Geräteobjekt innerhalb der Gruppe
                              setObject(groupPath, {
                                  type: 'device',
                                  common: {
                                      name: device.name || 'Unbenanntes Gerät',
                                      desc: device.description || ''
                                  native: device
                      log("Objekterstellung abgeschlossen.", 'info');
                  // Methode zum Abrufen der Menüstruktur
                  async getAndCreateMenu(menuId = 0, basePath = `myUplink`) {
                      try {
                          const device = this.groups.flatMap(group => group.devices).find(device => device.id);
                          if (!device || !device.id) {
                              log('Keine gültige Device ID gefunden.', 'error');
                              throw new Error('No valid Device ID found.');
                          const menuUrl = `https://internalapi.myuplink.com/v3/devices/${device.id}/menu/${menuId}`;
                          const response = await axios.get(menuUrl, {
                              headers: {
                          const menuData = response.data;
                          if (menuData.rows && menuData.rows.length > 0) {
                              for (const row of menuData.rows) {
                                  let name = row.text?.text || `Menü_${row.id}`;
                                  name = this.normalizeName(name); // Normalisieren von Umlauten
                                  const path = `${basePath}.${name}`;
                                  // Falls es ein weiterer Menü-Link ist, rufe das nächste Menü ab
                                  if (row.type === 'uilink') {
                                      setObject(path, {
                                          type: 'channel',
                                          common: {
                                              desc: `Menü ID: ${row.id}`
                                          native: row
                                      await this.getAndCreateMenu(row.id, path);
                                  // Falls es ein Parameter ist, erstelle das Parameter-Objekt
                                  if (row.type === 'uiinfoparameter' || row.type === 'uinumerical' || row.type === 'uidropdown' || row.type === 'uiboolean') {
                                      this.createParameterObject(path, row);
                      } catch (error) {
                  // Methode zum Erstellen eines Parameter-Objekts
                  createParameterObject(path, parameter) {
                      const parameterName = parameter.text?.text || `Parameter_${parameter.parameterId}`;
                      let value = parameter.value?.integerValue ?? parameter.value?.stringValue ?? null;
                      let adjustedValue = value;
                      // Divisor anwenden, falls vorhanden und nur auf den Wert im Objekt selbst
                      if (parameter.metadata?.divisor) {
                          if (typeof value === 'number') {
                              adjustedValue = value / parameter.metadata.divisor;
                      // Wert als Text anzeigen, falls enumValues vorhanden sind
                      const states = {};
                      if (parameter.metadata?.enumValues && parameter.metadata.enumValues.length > 0) {
                          parameter.metadata.enumValues.forEach(ev => {
                              states[ev.value] = ev.text;
                      // Setze den Objekt-Typ je nach Parameter-Typ
                      const commonType = parameter.metadata?.variableType?.toLowerCase() || 'mixed';
                      const role = parameter.type === 'uiboolean' ? 'switch' : 'text';
                      setObject(path, {
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: commonType,
                              unit: parameter.metadata?.unit || '',
                              read: true,
                              write: parameter.metadata?.isWritable || false,
                              role: role,
                              states: Object.keys(states).length > 0 ? states : undefined,
                              min: parameter.metadata?.minValue && parameter.metadata.minValue !== 0 ? parameter.metadata.minValue / (parameter.metadata.divisor || 1) : undefined,
                              max: parameter.metadata?.maxValue && parameter.metadata.maxValue !== 0 ? parameter.metadata.maxValue / (parameter.metadata.divisor || 1) : undefined,
                              step: parameter.metadata?.change ? parameter.metadata.change / (parameter.metadata.divisor || 1) : undefined
                          native: parameter
                      // Setze den Wert des Parameters als Zahl oder Enum-Wert
                      setState(path, {
                          val: typeof adjustedValue === 'number' ? adjustedValue : value,
                          ack: true
                      // Lausche auf Änderungen des Werts, um die PUT-Anfrage zu senden
                      if (parameter.metadata?.isWritable) {
                          on({id: path, change: 'ne'}, (obj) => { // 'ne' bedeutet, nur nicht bestätigte Änderungen lauschen
                              if (obj.state.ack) {
                                  return; // Wenn die Änderung von der API bestätigt wurde, ignoriere sie
                              let newValue = obj.state.val;
                              const divisor = parameter.metadata?.divisor || 1;
                              const minValue = typeof parameter.metadata?.minValue !== 'undefined' && parameter.metadata.minValue !== 0 ? parameter.metadata.minValue / divisor : undefined;
                              const maxValue = typeof parameter.metadata?.maxValue !== 'undefined' && parameter.metadata.maxValue !== 0 ? parameter.metadata.maxValue / divisor : undefined;
                              const change = parameter.metadata?.change ? parameter.metadata.change / divisor : undefined;
                              // Werte begrenzen und anpassen
                              if (typeof minValue !== 'undefined' && newValue < minValue) {
                                  newValue = minValue;
                              if (typeof maxValue !== 'undefined' && newValue > maxValue) {
                                  newValue = maxValue;
                              if (typeof change !== 'undefined') {
                                  newValue = Math.round(newValue / change) * change;
                              const adjustedValueForPut = newValue * divisor;
                              let currentPath = path;
                              let menuId = null;
                              while (!menuId && currentPath.includes('.')) {
                                  currentPath = currentPath.substring(0, currentPath.lastIndexOf('.'));
                                  const currentObject = getObject(currentPath);
                                  if (currentObject?.native?.id) {
                                      menuId = currentObject.native.id;
                              if (menuId) {
                                  this.updateParameterValue(menuId, parameter.parameterId, adjustedValueForPut, parameter.metadata?.unit || '', path, newValue);
                              } else {
                                  log(`Fehler: Menü-ID für Pfad ${path} nicht gefunden.`, 'error');
                  // Methode zum Normalisieren von Umlauten
                  normalizeName(name) {
                      return name
                          .replace(/ä/g, 'ae')
                          .replace(/ö/g, 'oe')
                          .replace(/ü/g, 'ue')
                          .replace(/ß/g, 'ss')
                          .replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '_');
                  // Methode zur Aktualisierung der Parameterwerte (PUT-Call)
                  updateParameterValue(menuId, parameterId, value, unit = "", path, newValue) {
                      const updateUrl = `https://internalapi.myuplink.com/v2/devices/${device.id}/menu/${menuId}/rawpoints/${parameterId}`;
                      log(`Sende PUT-Anfrage an URL: ${updateUrl} mit Wert: ${value} und Einheit: ${unit}`, 'info');
                      return axios.put(updateUrl, {
                          value: value,
                          unit: unit
                          headers: {
                      .then(response => {
                          log(`Parameter erfolgreich aktualisiert: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'debug');
                          setState(path, {
                              val: newValue,
                              ack: true
                          }); // Bestätigt den Wert im Objekt
                      .catch(error => {
                          this.handleError(error, () => this.updateParameterValue(menuId, parameterId, value, unit, path, newValue));
                  // Fehlerbehandlungs-Methode
                  handleError(error, retryCallback = null) {
                      if (error.response) {
                          log('Fehler-Antwortdaten: ' + JSON.stringify(error.response.data, null, 2), 'error');
                          log('HTTP-Statuscode: ' + error.response.status, 'error');
                          if (error.response.status === 401) {
                              log('Token abgelaufen, erneuere den Token...', 'warn');
                              this.authenticate().then(() => {
                                  if (retryCallback) {
                                      retryCallback();
              // Beispiel für die Verwendung der MyUplinkAdapter-Klasse (alle Logs als Fehler oder Warnungen)
              log("Starte die Authentifizierung...", 'info');
              const adapter = new MyUplinkAdapter();
              adapter.authenticate()
                  .then(() => adapter.getGroups())
                  .then(groups => {
                      log("Gruppendaten empfangen: " + JSON.stringify(groups), 'debug');
                      log("Gerätedaten empfangen: " + JSON.stringify(adapter.devices), 'debug');
                      return adapter.saveUserData();
                  .then(userData => {
                      log("Benutzerdaten gespeichert: " + JSON.stringify(userData), 'info');
                       return adapter.getWeatherTileData();
                  .then(weatherData => {
                      log("Wetterdaten empfangen: " + JSON.stringify(weatherData), 'info');
                  .then(() => adapter.getAndCreateMenu())
                  .then(() => {
                      log('Menüstruktur erfolgreich erstellt.', 'info');
                  .then(() => {
                      // Dynamisches Registrieren der Intervall-Funktionen
                      CONFIG.intervalFunctions.forEach(funcName => {
                          if (typeof adapter[funcName] === 'function') {
                              setInterval(() => {
                                  adapter[funcName]();
                              }, CONFIG.interval);
                              log(`${funcName} wurde als Intervallfunktion registriert.`, 'info');
                          } else {
                              log(`Funktion ${funcName} existiert nicht im Adapter.`, 'error');
                  .catch(err => {
                      log('Allgemeiner Fehler: ' + (err.message || "Keine Fehlermeldung verfügbar"), 'error');
              log("Ende des Skripts erreicht.", 'info');
