    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
    • Klarie
      Klarie last edited by Klarie
      weil ein frisches OS her musste, habe ich meinen Raspi 4 neu aufgesetzt.
      "Raspberry Pi OS Lite 64bit" bookworm und der ioBroker waren schnell installiert. Sicherungen zurückspielen ging ohne Probleme.
      Jedoch startet der Zigbee-Adapter nicht mehr.
      Fehlermeldung beim öffnen (Einstellungen) der Zigbee-Instanz: "You need save and run adapter before pairing!".
      Die Instanz bleibt gelb, Verbinden mit Gerät oder Dienst nicht möglich. 😞
      Hier ist die Logdatei nach dem Start des Adapters:
      2024-03-26 00:09:57.054  - info: admin.0 (2841) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
      2024-03-26 00:10:09.864  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-26 00:10:09.897  - info: zigbee.0 (3119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-26 00:10:09.998  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-26 00:10:09.906  - info: zigbee.0 (3119) cleaned everything up...
      2024-03-26 00:10:09.952  - info: zigbee.0 (3119) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-26 00:10:10.433  - warn: zigbee.0 (3119) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-26 00:10:10.434  - info: zigbee.0 (3119) terminating
      2024-03-26 00:10:10.435  - info: zigbee.0 (3119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-26 00:10:10.436  - info: zigbee.0 (3119) terminating
      2024-03-26 00:10:10.493  - info: zigbee.0 (3119) debug devices set to []
      2024-03-26 00:10:11.063  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-26 00:10:13.171  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3662
      2024-03-26 00:10:18.288  - info: zigbee.0 (3662) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-26 00:10:18.402  - info: zigbee.0 (3662) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-26 00:10:18.405  - info: zigbee.0 (3662) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-26 00:10:18.729  - info: zigbee.0 (3662) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-26 00:10:24.370  - info: radar2.0 (3030) debug: started #16 hciconfig hci0 down
      2024-03-26 00:10:24.402  - info: radar2.0 (3030) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2024-03-26@00:10:24
      2024-03-26 00:10:24.485  - info: radar2.0 (3030) debug: started #17 hciconfig hci0 up
      2024-03-26 00:10:24.597  - info: radar2.0 (3030) debug: started #18 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
      2024-03-26 00:10:24.602  - info: radar2.0 (3030) debug: started #19 l2ping  -c 1 70:8a:09:ea:0e:b7
      2024-03-26 00:10:29.926  - info: radar2.0 (3030) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4
      2024-03-26 00:10:29.930  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found here (Ich)
      2024-03-26 00:10:29.931  - info: radar2.0 (3030) debug: and who here ()
      2024-03-26 00:10:29.931  - info: radar2.0 (3030) debug: and not here (Klaus_P10)
      2024-03-26 00:10:29.932  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found uBT's: []
      2024-03-26 00:10:29.932  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found uIP's: []
      2024-03-26 00:10:40.782  - error: zigbee.0 (3662) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
      2024-03-26 00:10:40.783  - error: zigbee.0 (3662) Failed to start Zigbee
      2024-03-26 00:10:40.784  - error: zigbee.0 (3662) Error herdsman start
      2024-03-26 00:10:50.790  - info: zigbee.0 (3662) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-26 00:10:50.792  - info: zigbee.0 (3662) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-26 00:10:50.813  - info: zigbee.0 (3662) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-26 00:11:04.075  - error: zigbee.0 (3662) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
      2024-03-26 00:11:04.077  - error: zigbee.0 (3662) Failed to start Zigbee
      2024-03-26 00:11:04.078  - error: zigbee.0 (3662) Error herdsman start
      Mein System:
      Raspi 4B 4GB, CC2531 ZigBee-Stick
      OS, ioBroker und Adapter sind in der aktuellsten Version installiert.
      Könnt Ihr mir dabei helfen, Zigbee wieder zum Laufen zu überreden?
      Fehlende Infos reiche ich gerne nach.
      Jetzt schon mal Danke für Eure Unterstützung
      LG Klaus
        Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
        @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        Steck den Stick mal um/aus-ein.
        ls -la /dev/serial/by-id/
        sagt?
        Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Klarie
          @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
          Danke für Deine schnelle Antwort.
          sagt?
          klaus@raspi4iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          -bash: ls: command not found
          Befehl falsch? 🙄
          [Edit] - Hat nach Neustart funktioniert
          • Klarie
            Klarie @Thomas Braun last edited by
            Nach einem Neustart klappt es
            USB2, oben
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:12 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:12 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
            USB2, unten
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:15 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:15 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:15 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
            USB3, unten
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:17 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:17 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
            ohne Stick
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            Am oberen USB3 Port ist eine SSD angeschlossen.
            Klarie arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Klarie
              Klarie @Klarie last edited by
              ...und hier die komplette System-Info aus
              iob diag
              Linux raspi4iobroker 6.6.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Mar 27 01:11:23 2024 from 192.168.178.24
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspi4iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               01:16:54 up  3:33,  2 users,  load average: 0.64, 1.06, 1.13
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-03-27 01:16:55 CET
                         Universal time: Wed 2024-03-27 00:16:55 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              klaus
              /home/klaus
              klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.2M        741M        2.2G
              Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                       3791 M total memory
                       1655 M used memory
                       1645 M active memory
                        497 M inactive memory
                       1505 M free memory
                         99 M buffer memory
                        607 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      117G  4.1G  107G   4% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Tue Mar 26 21:43:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              562M	/var/
              203M	/var/cache
              197M	/var/cache/apt
              161M	/var/lib
              133M	/var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.5M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              250M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              198M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              42M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              /usr/bin/node 		v18.19.1
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.20.0-1nodesource1 1001
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4iobroker                           - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4iobroker                           - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspi4iobroker                           - disabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4iobroker                           - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4iobroker                           - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4iobroker                           - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4iobroker                           - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4iobroker                           -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi4iobroker                           -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects: 	11816
              States: 	10069
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43346      4252/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42166      4031/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39754      4031/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          562        687/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44376      4385/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43648      4496/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41258      4050/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41641      4331/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          564        687/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:57773           0.0.0.0:*                           104        6324       531/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       42489      4282/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       42490      4282/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41642      4331/io.harmony.0
              udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1001       44173      4269/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6322       531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::d7cd:e0da:ee2:546 :::*                                0          612        588/NetworkManager
              udp6       0      0 :::56216                :::*                                104        6325       531/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6323       531/avahi-daemon: r
              2024-03-27 00:00:00.545  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":10,"ack":true,"ts":1711407600705,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695841908883}
              2024-03-27 00:00:00.596  - info: sourceanalytix.0 (4437) Reset start values for : zigbee.0.b4e3f9fffe19ec83.load_power
              2024-03-27 00:00:00.596  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec83__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":58.41205343694452,"start_day":58.41205343694452,"start_month":52.299631099444476,"start_quarter":39.54854906805555,"start_week":58.161048594722295,"start_year":35.311280301111104,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":null,"previousReadingWatt":0,"previousReadingWattTs":1711407600821},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
              2024-03-27 00:00:00.657  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec83__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":58.41205343694452,"start_month":52.299631099444476,"start_quarter":39.54854906805555,"start_week":58.161048594722295,"start_year":35.311280301111104,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":58.41205343694452},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
              2024-03-27 00:00:00.657  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":0,"ack":true,"ts":1711407600821,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695689209492}
              2024-03-27 00:00:00.672  - info: sourceanalytix.0 (4437) Reset start values for : zigbee.0.b4e3f9fffe19ec94.load_power
              2024-03-27 00:00:00.673  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec94__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":10.853776449166693,"start_day":10.853776449166693,"start_month":9.876937217500014,"start_quarter":9.296843275833346,"start_week":10.716346880555577,"start_year":8.130855415000001,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":null,"previousReadingWatt":0,"previousReadingWattTs":1711407600913},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
              2024-03-27 00:00:00.724  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec94__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":10.853776449166693,"start_month":9.876937217500014,"start_quarter":9.296843275833346,"start_week":10.716346880555577,"start_year":8.130855415000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":10.853776449166693},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
              2024-03-27 00:00:00.724  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":0,"ack":true,"ts":1711407600913,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695818259397}
              2024-03-27 00:17:00.274  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6179
              2024-03-27 00:17:03.089  - info: openweathermap.0 (6179) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 00:17:16.562  - info: openweathermap.0 (6179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-27 00:17:17.095  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 00:37:00.223  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6781
              2024-03-27 00:37:05.371  - info: openweathermap.0 (6781) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 00:37:22.505  - info: openweathermap.0 (6781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-27 00:37:23.035  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 00:57:00.262  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 7444
              2024-03-27 00:57:05.673  - info: openweathermap.0 (7444) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 00:57:39.681  - info: openweathermap.0 (7444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-27 00:57:40.244  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 01:17:00.380  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10815
              2024-03-27 01:17:04.331  - info: openweathermap.0 (10815) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 01:17:25.645  - info: openweathermap.0 (10815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-27 01:17:26.217  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Active iob-Instances: 	24
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		11816
              States: 		10069
              Size of iob-Database:
              === Mark text until here for copying ===
              Ich hoffe, dass Euch die Infos weiterhelfen
                arteck Developer Most Active @Klarie last edited by
                @klarie wie währe es mit neuer Hardware..der cc2531 ist urlalt und hat so seine schmakazien ( wie du siehst)
                • Winni
                  Winni last edited by Winni
                  Was mir noch auffällt:
                  Vielleicht die SSD separat mit Strom versorgen und evtl. neues, orginal Raspi-Netzteil besorgen. Der Raspberry 4 ist da sehr empfindlich.
                  • Klarie
                    @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                    Da habe gestern auch schon dran gedacht und den "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" mit dem CC2652P ins Auge gefasst.
                    Hast Du eine Empfehlung für mich?
                    @winni sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                    An "seinem Platz" hängt er an einem original Netzteil. Im Versuchsaufbau hatte ich ihn an einem 65 W Ladeadapter. Der scheint nicht sonderlich stabil zu sein. Danke für den Hinweis. 👍
                    Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klarie
                      Einen von dieser Liste:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                      Hier im Forum gibt es aber auch Anbieter, ich glaube @dimaiv hat da was im Angebot.
                        legro @Klarie last edited by
                        Nach langem Suchen hatte ich mich vor Jahren für den CC26X2R1 von TI entschieden und bin damit äußerst zufrieden. Beim Kauf galt es nur Rauchmelder und Außensirene von BITRON zu versorgen. Es war - mangels Repeater - eine gut Reichweite vonnöten, welche dieser Coordinator klaglos bereitstellt. Auch bot er damals schon ZigBee 3.0 und wird wohl noch immer bestens mit Updates versorgt.
                        Er hat wohl nur einen Nachteil: sein Preis.
                        • Klarie
                          Ich habe einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) bestellt. Er kommt in der Woche nach Ostern.
                          Danach werde ich den Raspi noch mal (mit dem originalen Netzgerät) neu aufsetzen und im Anschluss berichten.
                          Ich danke Euch für den Support und wünsche schöne Feiertage.
                          Viele Grüße
                          Klaus
                          • Klarie
                            So, da bin ich wieder.
                            Ich bin am Ende mit meinem Latein...
                            Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
                            Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
                            Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
                            Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
                            Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
                            Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                                       Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            klaus
                            /home/klaus
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
                            Total:          4.1G        580M        3.0G
                                     3791 M total memory
                                      554 M used memory
                                      561 M active memory
                                      349 M inactive memory
                                     2784 M free memory
                                       35 M buffer memory
                                      489 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
                            [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                            /var:
                            513M	/var/
                            203M	/var/cache
                            197M	/var/cache/apt
                            161M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            1.5M	/opt/iobroker/backups/
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                            /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                            /usr/bin/node 		v18.20.1
                            /usr/bin/npm 		10.5.0
                            /usr/bin/npx 		10.5.0
                            /usr/bin/corepack 	0.25.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	"javascript" not found
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                            + instance is alive
                            Active repo(s): stable
                            Used repository: stable
                            Objects and States
                            Objects: 	172
                            States: 	127
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
                            2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                            2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
                            2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
                            2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
                            2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
                            2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
                            2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
                            2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
                            2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
                            2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                            2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            Summary
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                            			/usr/bin/npm 		10.5.0
                            			/usr/bin/npx 		10.5.0
                            Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
                            Total:          4.1G        588M        3.0G
                            Active iob-Instances: 	5
                            			admin 			6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		172
                            States: 		127
                            312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
                            2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
                            2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
                            2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
                            2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
                            2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
                            2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
                            2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
                            2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
                            [edit]
                            Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? 🙇‍♂️
                            Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
                            [/edit]*
                            LG KLaus
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Klarie last edited by
                              [edit]
                              [/edit]*
                              LG KLaus
                              Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
                              Es gibt 2 mögliche Lösungen:
                              • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
                              • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
                              A.
                              arteck Klarie 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
                                • Klarie
                                  Klarie @Asgothian last edited by
                                  @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                  Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
                                  Das werde ich heute Abend probieren! 👋
                                  • Klarie
                                    Udate
                                    Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                                    Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                                    Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                                    Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                                    Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                                    Logfile des Startvorganges
                                    2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                                    2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                                    2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                                    2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                                    2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                    2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                                    2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                                    2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                                    2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                                    2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                                    2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                                    2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                                    2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                                    2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                                    2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                                    2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                                    2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                                    2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                                    2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                                    2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                                    2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                    2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                                    2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                                    2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                    2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                                    2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                                    2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                    2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                                    2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                                    2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                                    2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                    2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                    2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                                    2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    Asgothian Thomas Braun arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Udate
                                      Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                                      A.
                                        Kopier den Link von hier:
                                        USB-Devices by-id:
                                        • Klarie
                                          Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                                          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @klarie
                                            Auch keine Zahlendreher drin?
                                            zigbee cc2531
                                            2010
