    4. Problem mit Zigbee-Adapter
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich habe in meinem System zwei dieser Zigbee Lichtsensoren, welche entweder direkt oder über einen Zwischenstecker (eine schaltbare Steckdose als Repeater) an einem Conbee II Stick hängen. Der ioB läuft auf einer NUC mit Proxmox in einem LXC.
      Wenn das System einmal läuft, dann funktioniert alles ohne Probleme. Problematisch wird es nur, wenn ich den LXC mit dem ioB neu starten muss. Dieses musste ich letzte Nacht tun, da ich den Proxmox mit einem Kernel-Update versorgt habe und ihn dann neu starten musste. Dann überträgt der Zigbee-Adapter die Werte der beiden Lichtsensoren nicht mehr. Zunächst muss ich dann nach dem Hochfahren des ioB den Zigbee-Adapter noch einmal händisch neu starten (obwohl der schon grün ist) - manchmal findet er dann einen der Sensoren und wenn nicht muss ich die Sensoren durch Druck auf deren Taster auch noch mal dazu bewegen, Daten zu senden. Dann läuft wieder alles.
      Das ist natürlich insofern blöd, weil ich diese Vorgehensweise öfter mal vergesse und dann mein System nicht mehr weiß, wie hell es draußen ist und entsprechend die Jalousien nicht hoch- oder runterfährt etc.
      Hat jemand ein ähnliches Problem und eine Idee, wie man das lösen könnte?
        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Log Files sagen?
        • G
          guitardoc @Thomas Braun last edited by
          zigbee.0
          2024-03-26 09:07:01.766	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:30:20.458	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:21:01.836	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1382ad59e8217 TS011F after 7 ping attempts
          zigbee.0
          2024-03-26 08:14:28.056	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:34.433	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.759	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.741	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.741	info	0xa4c1384349047469 (addr 2519): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.741	info	0x54ef441000017f65 (addr 13881): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.740	info	0x54ef441000018e3f (addr 57521): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.738	info	0xa4c1382ad59e8217 (addr 30035): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.720	info	Currently 4 devices are joined:
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.718	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.682	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.677	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.658	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.143	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.060	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.059	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:21.028	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:16.460	info	terminating
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:16.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:16.230	info	terminating
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:15.731	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:15.730	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2024-03-26 08:10:15.730	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2024-03-26 08:09:30.220	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:07:46.559	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 08:06:15.979	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 07:59:32.716	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 07:59:02.624	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.070	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.070	info	0xa4c1384349047469 (addr 2519): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.070	info	0x54ef441000017f65 (addr 13881): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.069	info	0x54ef441000018e3f (addr 57521): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.068	info	0xa4c1382ad59e8217 (addr 30035): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.063	info	Currently 4 devices are joined:
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.062	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.029	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:52.025	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.479	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.342	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.226	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.052	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.052	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:47.028	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:43.382	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:43.382	info	terminating
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:42.882	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:42.881	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:42.881	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:36.538	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-03-26 07:58:13.174	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          Das ist ab dem Neustart des Adapters heute früh. Der eine Sensor wurde gefunden, den anderen musste ich erst per Knopf aufwecken (das müsste der Eintrag 08:21 gewesen sein).
          Weiß nicht wo die Logs von gestern Abend nach dem Neustart des Proxmox zu finden sind (falls es diese noch gibt)?
            fraeggle @guitardoc last edited by
            @guitardoc
            Wie hast du den Zigbee in den Container verlinkt?
            Hatte sowas mit meinen 2 RFLINK. Nachdem ich den ID Path im Hostsystem genommen hab wurden die
            beim Neustart nicht mehr "vertauscht".
              Thomas Braun Most Active @fraeggle last edited by
              @fraeggle sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
              Deswegen verwendet man diese ja auch.
              G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                Jetzt wurde der Moment erreicht, wo ihr mich verloren habt...
                Zigbee im Container, ID Path im Hostsystem, Bahnhof... 🙂
                Kann das jemand Kundiges für mich übersetzen?
                  fraeggle @Thomas Braun last edited by
                  Du kannst auch mit Vendor ID arbeiten. Sofern diese Eindeutig sind.
                  Beispiele:
                  ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523"
                  Oder
                  ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:15.0-usb-0:4:1.0"
                  Ich hatte das Problem, das Vendor ID halt nicht eindeutig waren. Aber auch sonst hab ich die Erfahrung gemacht, dass
                  ID_PATH besser funktioniert.
                    @fraeggle
                    Dann musst du aber die udev-Regeln anpassen. Musst du alles nicht, wenn du es dem Kernel überlässt das zu regeln und auf den by-id-Link gehst.
                      @guitardoc
                      Zeig mal die Einstellungen im Adapter.
                      Unter COM-Port sollte da der Link auf das Gerät aus
                      ls -la /dev/serial/by-id
                      eingetragen sein und nicht /dev/ttyWASAUCHIMMER
                      • G
                        guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                        @thomas-braun said in Problem mit Zigbee-Adapter:
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 25 20:33 .
                        drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 25 20:33 ..
                        ---------- 1 root root  0 Mar 25 20:33 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                          Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
                          @guitardoc
                          Und den Link hast du jetzt in den Einstellungen drin? Mit ganzem Pfad?
                          Aber zuvor sauber in den LXC durchreichen.
                          • G
                            @thomas-braun Das könnte das Problem sein. Da steht drin:
                            Was müsste ich da eintragen (ganzer Pfad)?
                              @guitardoc
                              Halt den ganzen, absoluten Pfad:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                              Nutzt dir aber nichts, solange das Gerät nicht richtig durchgereicht wurde und mit den richtigen Rechten versehen wurde.
                              Die Baud-Rate muss soweit ich mich erinnere auch umgestellt werden. Weiß aber den Wert nicht mehr.
                              • G
                                @thomas-braun Ich erinnere mich, dass ich da irgendwas seltsames eintragen musste, damit der Stick durchgereicht wird. Aber frag mich nicht wo ich da was eingetragen hab... und ob das richtig war...
                                  @guitardoc sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
                                  Ja, LXC-Standard-Prozedur.
                                  Offenbar nicht.
                                  • G
                                    @thomas-braun Hmm, was kann ich denn dann machen?
                                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @guitardoc
                                      Nachlesen wie man es richtig macht. Das ist ja nun nichts ungewöhnliches. Dürfte es zig Anleitungen zu geben. Ich meine das steht sogar in der Installationsanleitung zum ioBroker drin.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @guitardoc last edited by DJMarc75
                                        Diese Anleitung befolgen 😉
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Nach unten scrollen und die Schritte zum Durchreichen an LXC befolgen.
                                          @thomas-braun sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
                                          @fraeggle
                                          Ja, das ist richtig.
                                          Da es aber bei mir mit Vendor nicht ging, wegen doppelten Namen (Ja das gibt es leider tatsächlich, nämlich RFLINK),
                                          hab ich ID_PATH verwendet. Ist zum ersten mal raussuchen etwas komisch zu finden, aber funktioniert solange das Gerät am gleichen USB bleibt auch mit 2 Gleichen VendorID und ProductID.
                                          War die einzige Möglichkeit, da es sonst immer wieder zu verwechslungen der RFLINK's kam.
                                          @guitardoc
                                          Die Anleitung die @DJMarc75 verlinkt hat, ist da ganz gut.
                                          • G
                                            guitardoc last edited by guitardoc
                                            Die Anleitung hatte ich schon abgearbeitet als ich den LXC eingerichtet hab. Da ist auch immer noch alles richtig drin, hab ich gerade noch mal geprüft. Allerdings ein Punkt ist anders. Die Rechte stehen nicht auf nobody nogroup, sondern auf
                                            crw-rw-rw-  1 root dialout 166,     0 Mar 26 14:17 ttyACM0
                                            Wenn ich jetzt im Adapter statt /dev/ttyACM0 den Pfad /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 setze, dann bleibt der Adapter gelb und gibt folgende Fehlermeldung aus:
                                            zigbee.0
                                            2024-03-26 15:16:23.394	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2024-03-26 15:16:23.394	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2024-03-26 15:16:23.394	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00'"
                                            PS. Im iobroker LXC stehen die Rechte natürlich richtig auf
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 26 15:36 ttyACM0
                                            Oben (root dialout) waren die Rechte des Proxmox angegeben. Sorry für das Verwirrspiel...
                                            Also das Durchreichen hab ich so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn ich den ganzen Pfad angebe.
                                            1087
