    4. ebus Adatper john30 IP-Fehler
      lightning37 last edited by
      Hallo IOBroker-Gemeinde,
      ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen dem Ebus-Adapter und IOBroker. Ich muss dazusagen, das ich in diesem Bereich ein Neuling bin.
      Mein Setup:
      RPi 3 mit IOBroker installiert
      EBus-Adapter von john30, direkt auf GPIO des RPi gesteckt.
      Meine EBus--config:
      EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --htmlpath=/var/ebusd/html --httpport=8889 --latency=50"
      IP-Adresse des RPi: 192.168.178.56
      Meine erste Frage: Welche IP-Adresse muss ich im IOBroker beim ebusd im Feld Ziel-IP eintragen?
      Wenn ich die IP vom PRi eintrage, erhalte ich folgenden Fehler: "exeption in ebusd_ReceiveData [Error: connect EHOSTCONNREFUSED 192.168.178.56:8889]"
      Bei Eingabe einer freien IP: "exeption in ebusd_ReceiveData [Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.199:8889]"
      ebusctl info:
      version: ebusd 23.3.23.3
      device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
      signal: acquired
      symbol rate: 0
      max symbol rate: 0
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Danke für eure Hilfe.
      Viele Grüße
      Dieter
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
        @lightning37 sagte in ebus Adatper john30 IP-Fehler:
        192.168.178.56:8889
        Leider ist die Anfrage schon ein paar Tage alt, aber vielleicht noch offen.
        Bekommst du hier über den Browser eine Antwort: http://192.168.178.56:8889/data
        • V
          Verblizz @lightning37 last edited by
          @lightning37
          Hast Du denn überhaupt einen ebusd-Server laufen? IoB greift nicht direkt auf die Hardware zu, sondern da hängt noch ein Server zwischen... Und diese IP muss dann im IO-Broker eingetragen werden...
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Verblizz last edited by Marc Berg
            @verblizz sagte in ebus Adatper john30 IP-Fehler:
            Wenn der nicht liefe, würde
            ebusctl info
            keine Antwort bringen.
            • V
              Verblizz @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Stimmt, habe ich nicht gecheckt...😑
              Aber ob der auf dem PI mitläuft??? Und ob er über den http-Port wie in Deinem Post Daten bekommt wäre dafür auch mal interessant...
              • Marc Berg
                So habe ich es verstanden, vielleicht erfahren wir es noch!? 🙂
                Ansonsten ist sicher auch ein Blick in
                /var/log/ebusd.log
                hilfreich.
