    4. Dateien anlegen, die im Reiter Dateien sichtbar werden?
    • HauWi112
      HauWi112 last edited by
      Ich lege über ein Script Daten wie folgt in einer Datei ab.```
      async function appendToFile(fileName, data) {
          const fs = require('fs/promises');
          try {
              await fs.appendFile(fileName, data, { flag: 'w' });
              console.debug(`Daten an ${fileName} angehangen.`);
          } catch (error) {
              console.error(`Fehler ${error.message} beim Anhängen an ${fileName}`);
      on({ id: 'mqtt.0.Rover.RAW', change: "ne" }, async function (obj) {
          var rover_DecPos = extractDecPos(obj.state.val); //Dezimale Position Rover ermitteln
          if (getState('mqtt.0.Rover.Mode').val != 0) {
              await appendToFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Oskar"
      	  + new Date().toISOString().substring(0, 10) + "_raw.txt",
      	  getState("mqtt.0.Rover.RAW").val + "\n")
      Warum werden nur einige Dateien im ioBroker-Reiter Dateien angezeigt?
      Vielen Dank im Voraus.
      MartinP haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote -1
      • MartinP
        MartinP @HauWi112 last edited by
        @hauwi112 Im Logging sind mehr Aufrufe an appendToFile() zu sehen?
        Was gibt es denn da an "roten" Protokollen?
        HauWi112 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HauWi112
          HauWi112 @MartinP last edited by
          @martinp
          Die Fehler in den Protokolleinträgen haben nicht mit diesem Problem zu tuen.
          Sonst hätte ich diese ja mit zur Verfügung gestellt.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @HauWi112 last edited by haus-automatisierung
            @hauwi112 Weil man nicht direkt in das Dateisystem schreibt und daher die Meta-Daten fehlen. Wenn man zB redis nutzt, liegen die Datein auch gar nicht mehr an der Stelle, sondern in der Datenbank.
            Das sollte @MartinP eigentlich wissen 🙂 Habe Dir das doch ganz ausführlich erklärt nachdem Du die Doku bemängelt hast…
            Lies die Doku vom JavaScript-Adapter. Du suchst writeFile
