    4. JS: wie Datenpunkte Unterstrukturen lesen?
      Maddm last edited by
      ich möchte bei all meinen Shelly Geräten die IDs auslesen (shelly.0.info.FOLDER.id), so dass ich hinterher die Datenpunkte shelly.0.abc.id, shelly.0.def.id usw auslesen kann.
      Wie mach ich das am Besten in Javascript?
      Hintergrund: ich will ein Script nicht immer dann anpassen, wenn ein neues Gerät dazu kommt - da es sich in die gleiche Ordnerstruktur einsortiert, will ich es dann direkt auslesen können.
        paul53 @Maddm last edited by paul53
        @maddm sagte: Datenpunkte shelly.0.abc.id, shelly.0.def.id usw
        Im Trigger mit RegExp.
        on(/^shelly\.0\..+\.id$/, function(dp) {
            log(dp.id);
        Oder mit dem $Selector. Dann muss aber nach Hinzufügen eines Gerätes das Skript oder die JS-Instanz neu gestartet werden.
          Maddm @paul53 last edited by Maddm
          Danke für die Antwort, aber ich verstehe sie (noch) nicht...
          Du hast geschrieben "im Trigger" - ich möchte das Auslesen aber nicht machen, wenn irgendwas triggert, sondern jede Stunde.
          Sprich: geh jede Stunde durch alle Devices durch, gibt die Datenpunkte .id und .power aus.
          Output wäre dazu:
          shelly.0.abc.id = 15, shelly.0.abc.power = 100
          shelly.0.efg.id = 16, shelly.0.efg.power = 120
          shelly.0.hij.id = 17, shelly.0.hij.power = 170
            @maddm sagte: jede Stunde durch alle Devices durch, gibt die Datenpunkte .id und .power aus.
            Das geht mittels $Selector.
            const ids = $('shelly.0.*.id');
            schedule('0 * * * *', function() {
                ids.each(function(id) {
                    const idPower = id.replace('.id', '.power');
                    log(id + ' = ' + getState(id).val + ', ' + idPower + ' = ' + getState(idPower).val);
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 Am besten den Selektor mit in den Callback, dann werden auch neue Geräte gefunden
                paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                @haus-automatisierung: den Selektor mit in den Callback, dann werden auch neue Geräte gefunden
                Sicher?
                Das sähe dann so aus:
                    $('shelly.0.*.id').each(function(id) {
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  @paul53 Klar dann wird der Selektor ja jedes mal neu ausgewertet
                    @haus-automatisierung sagte: Klar dann wird der Selektor ja jedes mal neu ausgewertet
                    Nach meiner Erfahrung holt sich der Selektor die IDs aus dem Puffer der JS-Instanz. Ist der Puffer zu jeder Zeit aktuell?
                      @paul53 Ja der hat ja Subscriptions auf alle States und Objekte um das aktuell zu halten
                        @haus-automatisierung sagte: Ja der hat ja Subscriptions auf alle States und Objekte
                        Gerade getestet: Funktioniert.
                        EDIT: Früher hat es nicht funktioniert. Es musste erst die JS-Instanz neu gestartet werden, um neue Objekte / Zustände einzulesen, die nicht durch den Javascript-Adapter selbst erzeugt wurden.
                        423
