    4. WLED Anschluss
    WLED Anschluss
      Andreas TR last edited by
      Re: Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
      Hallo zusammen, ich habe bisher noch keine Erfahrung mit adressierbaren LEDs gemacht, daher möchte ich gerne nachfragen, ob ich alles richtig verstanden habe. Kann ich die Verkabelung so wie auf dem Bild zu sehen ist, durchführen?
      Mir geht es dabei nicht um die genauen Anschlüsse, sondern um das Vorgehen.
      Kurze Zusammenfassung:
      Wenn der Shelly 1 geschaltet wird (Shelly nur um Strom zu sparen), sollen das Netzteil Mean Well 150-5, der ESP32 und der LED-Streifen SK6812 ebenfalls eingeschaltet werden.
      Wird das so funktionieren oder benötigt der ESP mehr Zeit, um den LED-Streifen anzusteuern?
      Oder habe ich etwas total falsch verstanden?
      Vielen Dank im Voraus!
      TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TTBerlin
        TTBerlin @Andreas TR last edited by
        @andreas-c Am besten ein Preset mit dem Effekt, welcher nach dem Boot angewendet werden soll, anlegen. In den Einstellungen dann unter LED-Preferences unter "Apply Preset at Boot" das Preset angeben und speichern.
        Beim Anschluss am Netzteil auch beachten, dass GND vom ESP und GND von den LED-Stripes zusammengeführt werden.
          Andreas TR @TTBerlin last edited by
          @ttberlin
          Vielen Dank 🙂
