    4. Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher
      LJSven last edited by
      Meine SD Karte vom Tinkerboard hat sich verabschiedet. Ich habe im Anschluss eine neue Installation vom Backup durchgeführt. Seitdem bekomme ich folgendes Problem:
      host.tinkerboard
      	2024-03-29 10:36:30.418	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      host.tinkerboard
      	2024-03-29 10:36:30.418	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
      host.tinkerboard
      	2024-03-29 10:36:30.418	error	Caught by controller[0]: [7741:0x55eb8d0] 244971 ms: Mark-sweep 92.3 (103.4) -> 92.1 (103.4) MB, 291.9 / 0.0 ms (average mu = 0.663, current mu = 0.195) allocation failure; scavenge might not succeed
      host.tinkerboard
      	2024-03-29 10:36:30.417	error	Caught by controller[0]: [7741:0x55eb8d0] 244608 ms: Mark-sweep 92.4 (100.6) -> 81.1 (92.4) MB, 267.7 / 0.0 ms (average mu = 0.823, current mu = 0.841) allocation failure; scavenge might not succeed
      host.tinkerboard
      	2024-03-29 10:36:30.414	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
      Ich habe in der Zwischenzeit keine neuen Adapter oder Scripte erstellt - lediglich das Image vom Tinkerboard kann ein anderes sein, da ich hier nicht wusste, welches installiert war. Wenn ich hier ein anderes nehmen soll, würde ich das System nochmal neu aufsetzen.
      Das System läuft im Master und Slave Modus - Der Master ist das Tinkerboard / der Slave ein Raspberry Pi - mir fällt noch auf, dass die Adapter-Seite auf dem Master nicht lädt.
      @sigi234 hat mich gebeten, den diag zu posten!
      Master diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: tinkerboard
             Icon name: computer
      Operating System: Armbian 24.2.5 bookworm
                Kernel: Linux 6.6.22-current-rockchip
          Architecture: arm
      model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       11:11:49 up 19:32,  2 users,  load average: 1.24, 1.65, 1.20
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-03-29 11:11:49 CET
                 Universal time: Fri 2024-03-29 10:11:49 UTC
                       RTC time: Fri 2024-03-29 10:11:49
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      sven
      /home/sven
      sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        1.2G        463M        3.5M        510M        898M
      Swap:           1.1G        1.3M        1.0G
      Total:          3.2G        1.2G        1.5G
               2004 M total memory
               1148 M used memory
               1060 M active memory
                323 M inactive memory
                441 M free memory
                100 M buffer memory
                386 M swap cache
               1002 M total swap
                  1 M used swap
               1001 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  991M     0  991M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     201M  3.5M  198M   2% /run
      /dev/mmcblk0p1 ext4      117G  4.0G  112G   4% /
      tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs    1003M   80K 1003M   1% /tmp
      /dev/zram1     ext4       47M  5.0M   39M  12% /var/log
      tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/0
      [Thu Mar 28 15:39:47 2024] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=ae152935-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u coherent_pool=2M  cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
      [Thu Mar 28 15:39:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem 0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
      [Thu Mar 28 15:39:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted 0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 r/w. Quota mode: none.
      [Thu Mar 28 15:39:59 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 4023d3c0-47fc-4af2-ad0f-d6db76f31e30 r/w without journal. Quota mode: none.
      TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
      /var:
      385M	/var/
      215M	/var/cache
      210M	/var/cache/apt
      153M	/var/lib
      141M	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 10.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      75M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      539M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      406M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      101M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1964189-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.0
      /usr/bin/node 		v18.20.0
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      /usr/bin/corepack 	0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main armhf Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 2.0.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tinker"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	14714
      States: 	12730
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
      Hit:6 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        8322       629/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        8336       629/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3569       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1655       1147/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       773659     9266/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       775535     9236/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       775605     9281/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        8334       629/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       772630     9037/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       774184     9037/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      997        8330       629/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7777       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1657       1147/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       775730     9359/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       773101     9395/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       773455     9074/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       773624     9085/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        8321       629/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10343      1087/chronyd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       774452     9251/io.shelly.0
      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        8335       629/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        8333       629/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3570       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       773589     9198/io.mihome.0
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        8329       629/systemd-resolve
      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10344      1087/chronyd
      udp6       0      0 fe80::5764:fa2b:1a5:546 :::*                                0          10470      954/NetworkManager
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3571       1/init
      2024-03-29 11:06:26.517  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Aussen_HT_BWM.presence' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.518  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Aussen_Küche_BWM.presence' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.518  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Aussen_Terrasse_BWM.battery' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.518  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Aussen_Terrasse_BWM.presence' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.519  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Fahrrad.Diana.rssi' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.521  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sensoren.Aussen.Fahrrad.Sven.rssi' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.522  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Kueche_Rollade_Tuer.Position' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.522  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Whz_Rollade_Terrasse_ls.Position' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.523  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sockets.Aussen.EG_Aussen_HT_Steckdose.Switch' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.523  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sockets.DG.DG_Spitz_Steckdose.state' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.523  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Sockets.MISC.Adventskiste.state' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.524  - warn: linkeddevices.0 (9352) linkedObject 'linkeddevices.0.Switch.EG.EG_Kueche_Beleuchtung.Switch' is not linked any more!
      2024-03-29 11:06:26.524  - info: linkeddevices.0 (9352) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 86
      2024-03-29 11:06:26.534  - info: linkeddevices.0 (9352) [initialObjects] finished
      2024-03-29 11:06:28.196  - info: shelly.1 (9266) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a14034" connected!
      2024-03-29 11:06:28.236  - warn: zigbee.0 (9307) DeviceAvailability:Failed to ping 0x90fd9ffffe9282b1 TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
      2024-03-29 11:07:11.129  - info: alexa2.0 (9172) No smart home devices to query
      2024-03-29 11:07:14.062  - info: alexa2.0 (9172) Subscribing to states...
      2024-03-29 11:07:14.068  - info: alexa2.0 (9172) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.634d5b26-b9e0-418e-9580-22ea733f1a0a.percentage","Smart-Home-Devices.c1aa6e9b-95e6-42a1-8386-cdcce82d47b1.percentage"]
      2024-03-29 11:07:15.710  - info: alexa2.0 (9172) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-03-29 11:07:34.457  - info: alexa2.0 (9172) Initialization Done ...
      2024-03-29 11:11:28.535  - warn: zigbee.0 (9307) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b0d16c Plug 01
      2024-03-29 11:11:28.539  - warn: zigbee.0 (9307) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84182600000fa6d0 Plug 01
      2024-03-29 11:11:28.542  - warn: zigbee.0 (9307) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b2249d Plug 01
      2024-03-29 11:11:29.535  - warn: zigbee.0 (9307) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a015f37 Plug 01
      Ich würde mich über eure Hilfe freuen und wünsche allen ein schönes Osterfest!
        LJSven @LJSven last edited by
        Slave diag
        			v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                    Kernel: Linux 4.19.66-v7+
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		ndon (GMT, +0000)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	6
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.2
        			/usr/bin/node 		v16.20.2
        			/usr/bin/npm 		8.19.4
        			/usr/bin/npx 		8.19.4
        			/usr/bin/corepack 	0.17.0
        MEMORY:
        Mem:           948M        321M        212M        6.4M        414M        587M
        Swap:          102M          0B        102M
        Total:         1.1G        321M        314M
        Active iob-Instances: 	25
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		14714
        States: 		12660
        Size of iob-Database:
        112K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        52K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
          @ljsven sagte in Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher:
          Viel zu alt. Bring das in die Gegenwart.
            LJSven @Thomas Braun last edited by LJSven
            @thomas-braun Der Master ist doch aktuell,
            oder? Der Raspberry ist alt, aber der macht ja nicht das Problem
              Wird er aber bald machen. Grundsätzlich betreibt man keine seit Jahren abgekündigten Systeme.
                @thomas-braun Verstehe ich total und würde ihn auch auf Stand bringen.
                Das steht aber jetzt gerade nicht in Verbindung mit dem aktuellen Problem, oder?
                  Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                  @ljsven
                  Zusätzlich hast du ein Problem mit einem JS-Prozess, der dir den Speicher sprengt.
                  Und der Slave läuft auf der falschen Zeitzone...
                    @thomas-braun sagte in Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher:
                    JS-Prozess
                    Hallo Thomas, was heißt JS-Prozess? Ein Blockly-Script was Probleme macht?
                      @ljsven
                      Ja, vermutlich ein Skript/Blockly.
                        @thomas-braun Woran siehst du das? Der Adapter "verbraucht" 200 MB - ist das viel?
                          @ljsven
                          Das sehe ich an dieser Meldung aus dem Log:
                            @thomas-braun Okay - keine Ahnung wie ich da ran gehen soll?!
                            Alle Scripte (ca. 30-40) laufen seit Jahren ohne Probleme.
                            Ich vermute, dass ich ein zu großes Image gewählt habe. Gibt es da eine schlankere Variante?
                            Der Fehler tritt immer nur dann auf, wenn ich mich in den admin Bereich einwähle - ansonsten läuft alles. Es ist nicht so, dass das System nach einer Zeit "abstürzt."
                              Das erste Tinkerboard mit dem 32Bit Chipsatz?
                                @thomas-braun Ja - der Master
                                  @ljsven
                                  Welche Hardwareversion ist denn das?
                                  Vermutlich liegt das Problem aber nicht an der Hardware, sondern an einem deiner Skripte.
                                    @thomas-braun Tinkerboard Rev 1.2 steht da drauf
                                      Mein System will immer noch nicht so, wie ich will.
                                      Sind 200 MB RAM für den Javascript Adapter viel?
                                      Das komische ist, dass der erst abstürzt, wenn ich die Weboberfläche auswähle und auf Objekte gehe.
                                      Der freie Speicher ist konstant bei 200-300 MB
                                      top - 08:34:53 up 1 day, 16:55,  1 user,  load average: 0,35, 0,35, 0,33
                                      Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s):  7,4 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 91,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:   2004,9 total,    328,9 free,   1325,4 used,    407,4 buff/cache
                                      MiB Swap:   1002,5 total,   1001,2 free,      1,2 used.    679,6 avail Spch
                                      Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                                      761
