    4. [gelöst] Nach Update: XML-RPC fault: ping
      paul53 last edited by
      Nach Update: Ca. alle 1,5 Minuten im Log:
      > hm-rpc-0 2015-07-06 18:32:54 error Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
        Hallo Paul,
        da war mal was.
        Welche CCU (1 - 2)
        Welche Firmware-Version?
          CCU-Firmware: 1.515
            Also CCU1;
            hier stand das als der rpc in Weiter-Entwicklung war.
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4701#p4647
            Ich weiß nicht, ob das abschließend geklärt wurde,
            da müssten Tschombe oder Bluefox was zu sagen.
              pix last edited by
              @paul53:
              hm-rpc-0 2015-07-06 18:32:54 error Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name `
              Ist bei mir auch so, habe deshalb hm-rpc.0 der CCU1 wieder auf BIN gestellt. Dann funktioniert zwar der OCC-Adapter nicht, aber HM ist wenigstens stabil. hm-rpc.1 der CUxD steht auf XML und läuft fehlerfrei.
              Pix
              • V
                versteckt last edited by
                Sollte in der Theorie schon funktionieren, weil ab Version 0.2.0 ja der hm-rpc Adapter zum kommunizieren verwendet wird.
                Kann ich ja mal mit einer lxccu ausprobieren.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  Danke Pix. Nach Umstellung auf BIN-RPC ist der Fehler im Log verschwunden. Hatte es vorher noch nie mit BIN-RPC versucht, da XML-RPC empfohlen wird.
                  Einen CUxD-Adapter habe ich nicht geladen, da CUxD mit der ReGaHss kommuniziert und es mein Ziel ist, auf die ReGaHss eines Tages verzichten zu können.
                  EDIT: Ich wusste gar nicht, dass CUxD auch XML-RPC spricht. Bisher dachte ich, CUxD kann nur BIN-RPC.
                    HQ hat bin-rpc und xml-rpc am 17.05 upgedatet und die sind jetzt zuverlässig.
                    Also bin-rpc ist jetzt empfohlene Einstellung.
                      Ich habe das jetzt in der Doku geändert.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=148&lang=de
                      kann dann bei der Installation auch das BIN-RPC voreingestellt sein, wenn das die empfohlene Einstellung ist?
                      • V
                        habe (leider erst jetzt) den hm-rpc auf 0.5.2 aktualisiert.
                        Das Problem mit 2 Adaptern ist immer noch da.
                        Habe die Adapter gelöscht, über GitHub neu installiert und zwei neue Instanzen angelegt.
                        Bei Start der Adapter waren auch keinerlei Objects in ioBroker sichtbar.
                        Trotzdem sind die Objektstrukturen "UVR6130000" und OW09933755 bei beiden sichtbar, sollten aber nur im hm-rpc.1 drinnen sein.
                        2015-07-19 15:52:53.327  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2002
                        2015-07-19 15:52:53.327  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2002","hm-rpc.1"]
                        2015-07-19 15:53:03.342  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                        2015-07-19 15:53:03.425  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        2015-07-19 15:53:03.430  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 79 devices
                        2015-07-19 15:53:03.863  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 6
                        2015-07-19 15:53:03.871  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.1 created
                        2015-07-19 15:53:03.876  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.0 created
                        2015-07-19 15:53:03.881  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000 created
                        2015-07-19 15:53:03.886  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.1 created
                        2015-07-19 15:53:03.891  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.0 created
                        2015-07-19 15:53:03.896  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755 created
                        2015-07-19 15:53:03.901  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:0","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:03.911  - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap..1
                        2015-07-19 15:53:05.067  - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: : Requested method not found.
                        2015-07-19 15:53:05.114  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:1","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:05.122  - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap.CUSTOM.1
                        2015-07-19 15:53:06.326  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:0","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:06.335  - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3..1
                        2015-07-19 15:53:07.539  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:1","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:07.548  - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3.CUSTOM.1
                        2015-07-19 15:53:13.934  - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                        2015-07-19 15:53:13.973  - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        2015-07-19 15:53:13.979  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                        2015-07-19 15:53:14.106  - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 6
                        2015-07-19 15:53:14.115  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1 created
                        2015-07-19 15:53:14.121  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.0 created
                        2015-07-19 15:53:14.127  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000 created
                        2015-07-19 15:53:14.132  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1 created
                        2015-07-19 15:53:14.137  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.0 created
                        2015-07-19 15:53:14.143  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755 created
                        2015-07-19 15:53:14.148  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:0","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:14.172  - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap..1
                        2015-07-19 15:53:15.376  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:1","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:15.467  - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap.CUSTOM.1
                        2015-07-19 15:53:15.491  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CITY_LATITUDE extended
                        2015-07-19 15:53:15.494  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CITY_LONGITUDE extended
                        2015-07-19 15:53:15.495  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CLOUD_COVERAGE extended
                        2015-07-19 15:53:15.498  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.HUMIDITY extended
                        2015-07-19 15:53:15.504  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.PRESSURE extended
                        2015-07-19 15:53:15.507  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.RAIN_3H extended
                        2015-07-19 15:53:15.510  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.REQUEST extended
                        2015-07-19 15:53:15.511  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SNOW_3H extended
                        2015-07-19 15:53:15.514  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SUNRISE extended
                        2015-07-19 15:53:15.515  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SUNSET extended
                        2015-07-19 15:53:15.516  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.TEMPERATURE extended
                        2015-07-19 15:53:15.518  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER extended
                        2015-07-19 15:53:15.519  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_DESCRIPTION extended
                        2015-07-19 15:53:15.520  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_ICON extended
                        2015-07-19 15:53:15.521  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_ICON_URL extended
                        2015-07-19 15:53:15.522  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_DIRECTION extended
                        2015-07-19 15:53:15.522  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_GUST extended
                        2015-07-19 15:53:15.523  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_SPEED extended
                        2015-07-19 15:53:16.671  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:0","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:16.689  - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3..1
                        2015-07-19 15:53:17.895  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:1","VALUES"]
                        2015-07-19 15:53:17.937  - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3.CUSTOM.1
                        2015-07-19 15:53:17.944  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.ANALOGAUSG extended
                        2015-07-19 15:53:17.946  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG1 extended
                        2015-07-19 15:53:17.947  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG2 extended
                        2015-07-19 15:53:17.948  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG3 extended
                        2015-07-19 15:53:17.950  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.DREHZST_A1 extended
                        2015-07-19 15:53:17.951  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.KWH extended
                        2015-07-19 15:53:17.952  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.MOMENTANLSTG extended
                        2015-07-19 15:53:17.953  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.MWH extended
                        2015-07-19 15:53:17.956  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.REQUEST extended
                        2015-07-19 15:53:17.957  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS1 extended
                        2015-07-19 15:53:17.958  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS2 extended
                        2015-07-19 15:53:17.959  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS3 extended
                        2015-07-19 15:53:17.960  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS4 extended
                        2015-07-19 15:53:17.961  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS5 extended
                        2015-07-19 15:53:17.962  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS6 extended
                        2015-07-19 15:53:17.963  - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.VOL_STROM extended
                        2015-07-19 15:53:19.143  - info: host.Christians-Mac-mini.local object change system.adapter.hm-rpc.1
                        2015-07-19 15:53:19.143  - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                        2015-07-19 15:53:19.143  - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 3787
                        2015-07-19 15:53:19.145  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2002",""]
                        2015-07-19 15:53:19.167  - info: hm-rpc.1 terminating
                        2015-07-19 15:53:19.176  - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                        2015-07-19 15:53:21.649  - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3789
                        2015-07-19 15:53:22.151  - info: hm-rpc.1 starting. Version 0.5.2 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        • V
                          Was mir auch gerade aufgefallen ist, kann ich aber nicht beurteilen ob das immer schon so war.
                          Wenn ich ein Objekt öffne um einen Namen zu setzen und das Objekt hat noch keinen,
                          erscheint in "common" kein Inputfeld dafür.
                          Wenn ich in die Lasche "raw (experts only" wechsle, sehe ich dort im Bereich common ein leeres name Objekt.
                          Wenn ich dann wieder in die Lasche "common" zurückwechsle, ist auch ein Inputfeld für name da, logischerweise
                          auch ohne Inhalt.
                            @versteckt:
                            ! 2015-07-19 15:52:53.327 - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2002 2015-07-19 15:52:53.327 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2002","hm-rpc.1"] 2015-07-19 15:53:03.342 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"] 2015-07-19 15:53:03.425 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] 2015-07-19 15:53:03.430 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 79 devices 2015-07-19 15:53:03.863 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 6 2015-07-19 15:53:03.871 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.1 created 2015-07-19 15:53:03.876 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.0 created 2015-07-19 15:53:03.881 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000 created 2015-07-19 15:53:03.886 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.1 created 2015-07-19 15:53:03.891 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.0 created 2015-07-19 15:53:03.896 - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755 created 2015-07-19 15:53:03.901 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:0","VALUES"] 2015-07-19 15:53:03.911 - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap..1 2015-07-19 15:53:05.067 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: : Requested method not found. 2015-07-19 15:53:05.114 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:1","VALUES"] 2015-07-19 15:53:05.122 - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap.CUSTOM.1 2015-07-19 15:53:06.326 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:0","VALUES"] 2015-07-19 15:53:06.335 - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3..1 2015-07-19 15:53:07.539 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:1","VALUES"] 2015-07-19 15:53:07.548 - info: hm-rpc.0 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3.CUSTOM.1 2015-07-19 15:53:13.934 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"] 2015-07-19 15:53:13.973 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] 2015-07-19 15:53:13.979 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices 2015-07-19 15:53:14.106 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 6 2015-07-19 15:53:14.115 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1 created 2015-07-19 15:53:14.121 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.0 created 2015-07-19 15:53:14.127 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000 created 2015-07-19 15:53:14.132 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1 created 2015-07-19 15:53:14.137 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.0 created 2015-07-19 15:53:14.143 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755 created 2015-07-19 15:53:14.148 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:0","VALUES"] 2015-07-19 15:53:14.172 - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap..1 2015-07-19 15:53:15.376 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["OW09933755:1","VALUES"] 2015-07-19 15:53:15.467 - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.OpenWeatherMap.CUSTOM.1 2015-07-19 15:53:15.491 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CITY_LATITUDE extended 2015-07-19 15:53:15.494 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CITY_LONGITUDE extended 2015-07-19 15:53:15.495 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.CLOUD_COVERAGE extended 2015-07-19 15:53:15.498 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.HUMIDITY extended 2015-07-19 15:53:15.504 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.PRESSURE extended 2015-07-19 15:53:15.507 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.RAIN_3H extended 2015-07-19 15:53:15.510 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.REQUEST extended 2015-07-19 15:53:15.511 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SNOW_3H extended 2015-07-19 15:53:15.514 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SUNRISE extended 2015-07-19 15:53:15.515 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.SUNSET extended 2015-07-19 15:53:15.516 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.TEMPERATURE extended 2015-07-19 15:53:15.518 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER extended 2015-07-19 15:53:15.519 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_DESCRIPTION extended 2015-07-19 15:53:15.520 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_ICON extended 2015-07-19 15:53:15.521 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WEATHER_ICON_URL extended 2015-07-19 15:53:15.522 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_DIRECTION extended 2015-07-19 15:53:15.522 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_GUST extended 2015-07-19 15:53:15.523 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.OW09933755.1.WIND_SPEED extended 2015-07-19 15:53:16.671 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:0","VALUES"] 2015-07-19 15:53:16.689 - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3..1 2015-07-19 15:53:17.895 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["UVR6130000:1","VALUES"] 2015-07-19 15:53:17.937 - info: hm-rpc.1 setObject hm-rpc.meta.VALUES.UVR61-3.CUSTOM.1 2015-07-19 15:53:17.944 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.ANALOGAUSG extended 2015-07-19 15:53:17.946 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG1 extended 2015-07-19 15:53:17.947 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG2 extended 2015-07-19 15:53:17.948 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.AUSG3 extended 2015-07-19 15:53:17.950 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.DREHZST_A1 extended 2015-07-19 15:53:17.951 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.KWH extended 2015-07-19 15:53:17.952 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.MOMENTANLSTG extended 2015-07-19 15:53:17.953 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.MWH extended 2015-07-19 15:53:17.956 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.REQUEST extended 2015-07-19 15:53:17.957 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS1 extended 2015-07-19 15:53:17.958 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS2 extended 2015-07-19 15:53:17.959 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS3 extended 2015-07-19 15:53:17.960 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS4 extended 2015-07-19 15:53:17.961 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS5 extended 2015-07-19 15:53:17.962 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.SENS6 extended 2015-07-19 15:53:17.963 - info: hm-rpc.1 object hm-rpc.1.UVR6130000.1.VOL_STROM extended 2015-07-19 15:53:19.143 - info: host.Christians-Mac-mini.local object change system.adapter.hm-rpc.1 2015-07-19 15:53:19.143 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2015-07-19 15:53:19.143 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 3787 2015-07-19 15:53:19.145 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2002",""] 2015-07-19 15:53:19.167 - info: hm-rpc.1 terminating 2015-07-19 15:53:19.176 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK) 2015-07-19 15:53:21.649 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3789 2015-07-19 15:53:22.151 - info: hm-rpc.1 starting. Version 0.5.2 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc !
                            filename="hm-rpc.png" index="0">~~ `
                            Kannst du bitte diese Zeile:
                            auch für hm-rpc.0 zeigen?
                            2754
