    4. Blockly: Bug bei neuem Multi-AND!?
    • I
      iobroker2001 last edited by
      Guten Tag,
      ich vermute, einen Bug im Blockly-Adapter bei der neuen Multi-AND-Logik gefunden zu haben.
      Wenn eines der Elemente eines multiplen AND-Blocks einen (eigentlich untergeordneten) OR-Operator beinhaltet, wird dieser nicht als gleichberechtigt mit den anderen AND-Operatoren, sondern bevorzugt behandelt. Wenn die Logik des OR-Operators TRUE ist, werden die anderen AND-Blöcke ignoriert.
      Ich vermute, dass in der Umsetzung eine Klammerebene nicht gesetzt wird.
      Einfach ausgedrückt am Beispiel:
      Eigentlich müsste die Logik "FALSE" ergeben, sie ergibt aber "TRUE" wegen der 1. OR-Prüfung.
      Gruß,
      Friedhelm
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @iobroker2001 last edited by
        @iobroker2001
        Welche Version vom Adapter ?
        Dann bitte hier posten:
        https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine/111?_=1711792623755
        Da kann dann @haus-automatisierung mitlesen und ggf helfen 😉
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          iobroker2001 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Richtig, Version: v7.8.0
          Rest wird gepostet an der Stelle, die Du angegeben hast.
            paul53 @iobroker2001 last edited by paul53
            @iobroker2001 sagte: Eigentlich müsste die Logik "FALSE" ergeben
            Bei mir (Version 7.11.1) funktioniert die Klammersetzung richtig und das Ergebnis ist false.
            console.log((((true || false) && false)));
            EDIT: Mit dem einfachen ODER funktioniert die Klammersetzung nicht (Ergebnis: true).
            console.log(((true || false && false)));
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 Danke, muss mir mal angucken warum der Standard-Block da nicht geklammert wird
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Gelöst (ab 7.12.0): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/e1c86cab2b835d86e5c9f54ab080577662dd54e2
                0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                Fixed parenthesis insertion in blockly for multi and/or
