    4. Node-Red
    5. Immer merkwürdigere Log-Einträge des NodeRed Adapters
    • mickym
      Ich habe langsam das Gefühl, dass neben den neuen Funktionalitäten des NodeRed Adapters teilweise Änderungen im Hintergrund erfolgen, die in meinen Augen unerwünscht sind.
      Bestes Beispiel (Issue bereits eröffnet), ist dass die Systemconsolen Meldungen der Debug Nodes nicht mehr im Info Level des iobroker Logs auftauchen.
      Nun habe ich wieder eine Nachricht, die es vor der Version 5.2.0 nicht gab:
      node-red.0
      2024-03-30 18:46:15.746	error	source in "alias.0.schalter.bu_maxlan.on" does not exist for "read" function: "val === 'on' ? true : false"
      Dieses Fehlermeldung gabs vorher nicht und ist einfach falsch:
      Natürlich gibt es diesen Datenpunkt
      Nur ist das halt ein "Folder", der aber unter mqtt ein state ist, der weitere states enthält. Kann es sein, dass hier wieder auf Datentypen abgeprüft wird und man wieder Dinge verschlimmbessert, weil sich das mqtt Protokoll nicht an die iobroker Struktur hält?
      Wieso überprüft der NodeRed Adapter plötzlich Dinge, die mit NodeRed in meinen Augen nichts mehr zu tun haben?
      Auch scheinen die Meldung zur fehlerhaften NodeRed Adapter Konfig des Admin Adapters mit der Version 5.2.0 nicht vom Tisch zu sein.
      admin.0
      2024-03-30 19:33:44.257	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/1","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/460
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/458
      mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
      closed Wrong error message that alias has improper source in read function #460
      closed Some warnings in Log with NodeRed Adapter config V. 5.2.0 #458
      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        Nun ja - trotzdem ich eigentlich hier und nun mit Screenshots auch im Thread dokumentiert habe, dass die Definition und die Funktion korrekt ist - und die Fehlermeldung einfach falsch ist, wurde das Issue einfach zu gemacht.
        Was soll ich dazu eigentlich noch sagen?
        Wahrscheinlich irgendein timeout Problem - jedenfalls scheint der Fehler nicht nochmal aufzutreten und es wurde nichts an der Konfiguration geändert.
        haus-automatisierung apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Immer merkwürdigere Log-Einträge des NodeRed Adapters:
          • Es gab im Issue keinen Verweise auf den Foren-Thread
          • Der Issue auf GitHub war ziemlich unvollständig dokumentiert und die Infos (Screenshots usw.) wurden ja erst hinzugefügt, nachdem der Issue geschlossen wurde.
          Was soll man dazu sagen? 🙂
          • mickym
            mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by mickym
            @haus-automatisierung Vielleicht mal nachfragen, anstatt einfach zu zumachen?? Aber lassen wir das der Fehler ist bislang nicht mehr aufgetreten und ich werde mir halt wieder 2 mal überlegen bevor ich was melde. Mein System läuft im Übrigen schon einige Monate/Jahre, sodass ich glaub schon beurteilen kann, wenn etwas auftritt, was vorher nicht auftrat.
              Die Frage ist halt, was jemand mit so einem Issue anfangen soll. Zwei Sätze und eine Fehlermeldung. Den Rest soll man sich dazu denken und erstmal fragen?! Ich mache mittlerweile Issues auch oft einfach zu, wenn die so halbherzig beschrieben sind.
              Deinen Issue hatte ich auch in meinem Mailpostfach und hab die direkt als gelesen markiert, weil alles fehlt. Habe mich dann anderen Repos und Issues gewidmet. Sieh es doch mal von der anderen Seite...
              Dann ist es doch auch kein Problem den Issue vollständig zu beschreiben?! Keine Objekt-Definition, keine Angabe zum js-controller (welcher ja für die Alias-Geschichten verantwortlich ist) usw.
              • apollon77
                apollon77 @mickym last edited by
                @mickym Alias Fehler kommen vom js-controller und nicht vom Adapter in dem Fall.
                Der Fehler bedeutet das node-red auff den alias alias.0.schalter.bu_maxlan.on zugreifen wollte und dort scheinbar kein "common" im Read object hinterlegt ist. Zeig btte mal wie das read object aussieht im json ... da scheint der "common" teil zu fehlen.
                • mickym
                  mickym Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Immer merkwürdigere Log-Einträge des NodeRed Adapters:
                  Ich hab es schon im Issue nachgetragen - wie gesagt es funktioniert alles und diese Fehlermeldung hatte ich noch nie gehabt vorher:
                  Hier die Definition des Alias:
                    "_id": "alias.0.schalter.bu_maxlan.on",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "on",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "mqtt.1.shellies.steckdosen.buero.max.relay.0",
                          "write": "mqtt.1.shellies.steckdosen.buero.max.relay.0.command"
                        "read": "val === 'on' ? true : false",
                        "write": "val ? 'on' : 'off'"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1670913989857
                  Übersetzung des ts nach Realtime: 13.12.2022 - 07:46:29
                  Hier die Definition des mqtt Datenpunktes:
                    "_id": "mqtt.1.shellies.steckdosen.buero.max.relay.0",
                    "common": {
                      "name": "shellies/steckdosen/buero/max/relay/0",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "desc": "mqtt client variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "shellies/steckdosen/buero/max/relay/0"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.1",
                    "ts": 1670913626765,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Übersetzung des ts nach Realtime: 13.12.2022 - 07:40:26
                  und hier die Version des JS Adapters - also 5.0.19:
                  Anhand der Timestamps kann man ja gerne nachprüfen, dass die Definition und der Datenpunkt schon lange existieren.
                  Und ich verstehe immer noch nicht, warum wenn der JS Adapter ein Problem hat, das von NR reportet wird. Wie gesagt es ist bislang nur einmal aufgetreten und wenn das nicht weiter untersucht werden soll, ist für mich OK - nur die Art ist mir eben aufgestoßen.
                  • apollon77
                    @mickym Aliasse werden nicht zentral vom js-controller verarbeitet sondern quasi jeder Adapter der einen Alias nutzt löst das auf. Das ist so am performantesten mit der verteilten Struktur von ioBroker. Daher erfolgen Alias Fehler (leider) Log technisch immer bei dem Adapter der darauf zugreifen will.
                    Ich würde es - vor allem wenn es nur einmal bisher aufgetreten ist - weiter beobachten. Falls es weiterhin passiert müsste man mal versuchen der ursache auf den Grund zu gehen. Sonst war es ein Glitch ... Komisch
                    node-red
