    5. Modbus <-> ioBr <-> Homematic
      stef76fd last edited by
      ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die ich per Modbus mit dem ioBroker verbinde. Außerdem gibt es Homematic (lokal/Raspberrymatic). Nun habe ich mit JS versucht, die wesentlichen Einstellungen wie Betriebsmodus und Zieltemperatur auf allen drei Geräten gleichzuschalten. Ich muss zugeben, das klang von Anfang an für mich wie eine Endlosschleife. Mein Ansatz war, den ioBr als quasi man-in-the-middle im positiven Sinne einzusetzen.
      Szenario: Temperatur wird an der Wärmepumpe verändert, ioBr erkennt es und schreibt den neuen Wert in einen js-state. Dessen Wertänderung wird wiederum per on() ausgelesen und an die Homematic Rega geschickt. Hierfür läuft natürlich auch eine on() subscription und wenn sich der Wert geändert hat (jeweils mit 'ne'), wird der js-state aktualisiert. Aus debugging-Gründen und um etwa den Flash-Speicher der Wärmepumpe nicht abzuschießen, verzichte ich vorerst, dort Werte zu schreiben, bzw. halte es erstmal in Grenzen.
      Es funktioniert. Und mal nicht. Vermutlich bewahrheitet sich hier die Katze, die sich in den Schwanz beißt.
      Wie könnte man denn dieses Konstrukt vernünftig lauffähig bekommen...? Habe schon mit delays gespielt, aber es wird immer zur Glückssache. Vielleicht würde eine globale Variable helfen. Sowas wie Schreibsperre für Gerät A während B schreiben will...? Hier komme ich allerdings nicht weiter.
      Würde mich über input von Euch freuen.
      VG
      Stefan
        paul53 @stef76fd last edited by
        @stef76fd
        Bau eine Sperre ein:
        on(id, function(dp) {
            if(dp.state.c != scriptName) {
                // Wert weiter geben
        Mit der Variablen scriptName funktioniert es nur, wenn die Trigger alle im gleichen Skript sind.
        81.1k
