    4. Wie Ende Verbrauch beschreiben?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      ich möchte folgendes erreichen:
      Meine Waschmaschine hängt jetzt an einer Steckdose, die den Strom misst. Letztendlich möchte ich erreichen, dass ich eine z.B. Email bekomme, sobald die Waschmaschine fertig gelaufen ist.
      Dabei stelle ich mir sowas vor wie: Eine Logik fängt an zu rennen, sobald der Stromverbrauch der Waschmaschine mal 1500W überschritten hat (als Zeichen, dass sie läuft) und wartet dann, bis der Stromverbrauch mal < 2W liegt (als Zeichen, dass sie durch ist). Sobald letzteres eintritt, Email.
      Bisher habe ich nur Skripte geschrieben, die unmittelbar auf einen Zustand reagiert haben.
      Wie würdet Ihr das angehen?
      sigi234 Scheuler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine
        Suche mal nach Waschmaschine und Blockly
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hm. Ich habe damit das hier gefunden:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1706452754723-screenshot-2024-01-28-153442.png
          Ich blicke aber nicht, was "Wert" und "vorheriger Wert" sind und wo die wie definiert sind.
          Asgothian Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @BertDerKleine last edited by
            @bertderkleine sagte in Wie Ende Verbrauch beschreiben?:
            @sigi234
            Das ist sicher in einem der Posts wo das Skript vorgestellt wurde erklärt worden. Seis drum. im Trigger Bereich bei Blockly findet sich ein Baustein der mit “Objekt ID” vorgelegt ist. Dieser Baustein ist nur innerhalb eines Triggrrs zulässig und enthält Daten zu dem DP der den Trigger ausgelöst hat - genau dem, auch wenn in einem Trigger mehrere DP als Quelle angegeben sind. Diesen kann man auch auf “Wert” oder “vorheriger Wert” einstellen. Dieser Baustein ist in dem Skript verwendet worden. Wert ist der Wert des DP nachdem der Trigger ausgelöst hat, vorheriger Wert ist der Wert des DP bevor der Trigger ausgelöst hat.
            A.
            • Scheuler
              Scheuler @BertDerKleine last edited by
              @bertderkleine Hallo, der Adapter Device Reminder macht genau das was du haben willst. Hab ich schon seit 3 Jahren im Einsatz ohne Probleme.
              Gruß Bernd
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
