    4. Worx Vision M600 in VIS
      TimoWald last edited by
      Hallo hat jemand schon den Worx Vision M600 in VIS eingebunden? Wie sieht das bei euch aus und welche datenpunkte nutzt ihr. Habe den Worx Adapter auf dem Iobroker laufen der wiederum auf Proxmox läuft.
        Lucky_ESA Developer Most Active @TimoWald last edited by Lucky_ESA
        @timowald sagte in Worx Vision M600 in VIS:
        Der Vision ist noch zu neu. Du kannst gerne das hier verwenden und musst dann leider einige Datenpunkte anpassen. Leider muss ich dir raten, derzeit Abstand davon zu nehmen diese VIS anzupassen oder eine eigene zu verwenden. Worx hat die API vom Kalender angepasst welche wir gerade implementieren. Bitte den Adapter auch nicht vom GIT laden...Schau dir mal die Anleitung an, was sich beim Kalender ändert. Vielleicht kannst du so schon anfangen, die VIS zu bearbeiten.
        Anleitung
        EDIT: Das nächste Release (2.4.0) wird den Vision vollständig unterstützen.
        Gruß//Lucky
