    4. Installation
    5. HomeMatic ReGaHSS Adapter - falsche IP-Adresse
      Scotty 1 last edited by
      Hallo zusamen.
      Meiner CCU (Raspberry) musste ich eine neue IP-Adresse vergeben.
      Es läuft allen mit der neuen Adtesse aber im Adapter kann ich nur die "alte" auswählen.
      Was kann ich machen, damit die neue übernommen wird?
      Habe den Adapter schon gelöscht und neu aktiviert und auch die CCU mehrmalsneu gebootet.
      LG
      Scotty
      • haselchen
        haselchen Most Active @Scotty 1 last edited by haselchen
        @scotty-1
        In der Fritzbox ( wenn das dein Router ist) die neue IP Adresse "immer vergeben" angehakt?
        Ansonsten wären , wie immer, Infos schön.
        Einstellungen der Adapter, Einstellungen in der CCU....
          Scotty 1 last edited by Scotty 1
          Moin.
          Meine CCU bekommt die IP über den DHCP meines Routers.
          Adresse ist hier ok.
          die XML-API auf der CCU ist V2.3
          Firewall CCU XML-RPC API ist "Eingeschränkt" --> IP-Netzwerk 192.168.x.0/24 ist freigegeben.
          Der ioBroker ist im gleichen IP-Netz wie die CCU.
          Adapter ReGaHSS ist V4.0.0
          Mehrmals aktualisiert.
          system.adapter.hm-rega.0.json exportiert, IP geändert, importiert.
          (immer noch falsche Adresse)
          Adapter zeigt in der Auswahl noch die "alte" IP Adresse an.??
          Gruß Scotty
            Moin zusammen.
            Hinweis an den Entwickler:
            Beim aufrufen der Instanz ReGaHSS erscheint ganz kurzfristig (millisekunden) 2 rote Hinweistexte, die ich dann mit dem Handy als Video aufgenommen habe.
            Da stand:
            1. "Setup first according rpc adapter!"
            2. "Richten Sie zuerst den entsprechenden RPC adapter ein!"
              Ahhhh
            Da die "alte" Konfigurationen der RPC Adapter (hatte den 4x insatlliert) noch existierte und in der Konfig des "rfd" Eintrags noch die alte IP-Adresse stand... wurde diese, obwohl deaktiviert, dennoch übernommen.
            Problem gelöst, nachdem ich dort die "richtige" IP-Adresse eingetragen hatte.
            Tya.. 😠 "Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht".
            Vielleicht kann der Entwickler den Text etwas länger aufpoppen lassen, dann ist so ein Problem ggf. leichter einzugrenzen.
            Wünsche allen noch einen schönen Tag.
            👍 Gruß Scotty
