    4. Raspberry Pi4 friert ein
      jwerlsdf last edited by jwerlsdf
      Hallo, ich habe folgendes Problem. Mir friert mittlerweile immer öfter der Raspberry Pi4 4gb bookworm ein. Ich kann leider nicht mehr per ssh auf ihn zugreifen. Ich habe das originale Netzteil und eine ssh Festplatte ohne ssd laufen (das sind wohl laut Netz die häufigsten Probleme).
      Auf dem Raspberry Pi4 läuft ausschließlich der iobroker.
      Könnte mir bitte jemand helfen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
        na dann zeig mal bitte die Ausgabe von
        iob diag
          jwerlsdf @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          v.2023-10-10
          Static hostname: raspberrypi
          Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
          Installation: native
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 16
          Pending iob updates: 0
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.0
          /usr/bin/node v18.20.0
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          /usr/bin/corepack 0.25.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 4.0G 3.1G 347M 39M 647M 877M
          Swap: 104M 104M 20K
          Total: 4.1G 3.2G 347M
          Active iob-Instances: 36
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
          admin 6.15.2
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 25935
          States: 22690
          Size of iob-Database:
          36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          [/s]
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @jwerlsdf
            Bitte die Langfassung und diese dann in Codetags 🙂
              Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
              Und vorher das System auf Stand bringen.
                jwerlsdf @Thomas Braun last edited by Homoran
                hier der log. Updates gemacht.
                 Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 22:10:24 up  6:58,  4 users,  load average: 1.45, 1.15, 0.87
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                ~ Throttling has occurred
                ~ Soft temperature limit has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-03-31 22:10:25 CEST
                           Universal time: Sun 2024-03-31 20:10:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.2G        281M         39M        656M        819M
                Swap:           104M        104M        4.1K
                Total:          4.1G        3.3G        281M
                         3791 M total memory
                         3010 M used memory
                         2144 M active memory
                         1166 M inactive memory
                          268 M free memory
                           58 M buffer memory
                          568 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                              devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs                             tmpfs     380M  1.5M  378M   1% /run
                /dev/sda2                         ext4       55G  7.1G   45G  14% /
                tmpfs                             tmpfs     1.9G  412K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1                         vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                //192.168.178.39/Küche           cifs       15T   12T  3.2T  79% /Kueche
                //192.168.178.39/Sicherungskopien cifs       15T   12T  3.2T  79% /Sicherungskopien
                //192.168.178.39/music            cifs       15T   12T  3.2T  79% /music
                //192.168.178.39/video            cifs       15T   12T  3.2T  79% /video
                tmpfs                             tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                /dev/sdb1                         ext4       15G   56M   14G   1% /media/pi/0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10
                [Sun Mar 31 15:12:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:11:09 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9527ef1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Mar 31 15:12:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b29e303a-703b-457f-a7e3-d7c4590e8b8c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Mar 31 15:12:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted b29e303a-703b-457f-a7e3-d7c4590e8b8c r/w. Quota mode: none.
                [Sun Mar 31 15:12:36 2024] EXT4-fs (sdb1): recovery complete
                [Sun Mar 31 15:12:36 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                TARGET                                           SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                /                                                /dev/sda2                         ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc                             portal                            fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/boot/firmware                                 /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                |-/Kueche                                        //192.168.178.39/K\xc3\xbcche     cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                |-/Sicherungskopien                              //192.168.178.39/Sicherungskopien cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                |-/music                                         //192.168.178.39/music            cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                |-/video                                         //192.168.178.39/video            cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                `-/media/pi/0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10 /dev/sdb1                         ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                626M    /var/
                197M    /var/lib
                182M    /var/cache
                175M    /var/cache/apt
                145M    /var/log/journal/6b2ba0c331f7402fad09e682c0dc2464
                Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                226M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                536M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                127M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.0-1nodesource1 600
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.1-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.11.1
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "roborock"     : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Objects and States
                Objects:        25935
                States:         22690
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8844       885/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6804       815/node
                tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14460      2301/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12105      2331/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13606      2465/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10347      813/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7681       813/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13788      2769/adb
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6691       812/cupsd
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       16516      3101/go2rtc
                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       16517      3101/go2rtc
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8846       885/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       16555      2883/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       22816      3168/io.roborock.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          6807       815/node
                tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       12736      2472/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7445       843/wayvnc
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6690       812/cupsd
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       15333      3101/go2rtc
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16618      3112/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13316      2194/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       22817      3168/io.roborock.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14915      2731/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       12700      2458/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15680      2649/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:47530           0.0.0.0:*                           104        5971       637/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6826       1037/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           1001       16150      2844/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           1001       16380      3146/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17446      3131/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5969       637/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14917      2731/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14916      2731/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       16518      3101/go2rtc
                udp6       0      0 fe80::9080:d303:9bc:546 :::*                                0          3816       731/NetworkManager
                udp6       0      0 :::35797                :::*                                104        5972       637/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5970       637/avahi-daemon: r
                2024-03-31 22:10:21.761  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 553
                2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 462
                2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
                2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
                2024-03-31 22:10:51.195  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._lastHere = 2024-03-31@22:10:51
                2024-03-31 22:10:51.240  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._lastHere = 2024-03-31@22:10:51
                2024-03-31 22:10:51.254  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 554
                2024-03-31 22:10:51.263  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 463
                2024-03-31 22:10:51.265  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:10:51.265  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:10:51.266  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
                2024-03-31 22:10:51.267  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-03-31 22:10:51.267  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
                2024-03-31 22:11:21.931  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._lastHere = 2024-03-31@22:11:21
                2024-03-31 22:11:22.009  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._lastHere = 2024-03-31@22:11:22
                2024-03-31 22:11:22.019  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 555
                2024-03-31 22:11:22.027  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 464
                2024-03-31 22:11:22.029  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:11:22.029  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
                2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
                2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
                2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  @jwerlsdf
                  Bitte statt spoiler codetags verwenden.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             3791 M total memory
                             3010 M used memory
                              268 M free memory
                               58 M buffer memory
                              568 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    626M    /var/
                    197M    /var/lib
                    182M    /var/cache
                    175M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.15.2
                    javascript:     7.11.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        25935
                    States:         22690
                    Pending Updates: 0
                      @jwerlsdf
                      Nix wirklich wildes zu sehen.
                      Aber schalt den debug-Mode für den radar2 aus.
                        gemacht.
                        Das ist eben mein Problem. Ich finde den Fehler nicht. Habe bereits bookworm komplett neu installiert und das Backup vom iobroker eingespielt. Keine Verbesserung.
                        Ich habe einen weiteren Raspberry Pi4 laufen (dort ist nur deconz und Homematic IP) installiert und dort habe ich keine Probleme. Dieser läuft und läuft.
                        Aber bei diesem tritt der Fehler im Schnitt jeden zweiten Tag auf. Meine Überlegung ist, dass ich mittlerweile zu viel darauf installiert habe und er somit an seine Grenzen kommt?
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jwerlsdf
                          Der Kiste wird zwar nicht langweilig, sollte aber damit noch gut auskommen.
                          • Winni
                            Winni last edited by
                            Ich würde mal testweise die Festplatte mit einem separaten Netzteil versorgen und beim Raspi für mehr Kühlung sorgen.
                              A Former User @jwerlsdf last edited by
                              @jwerlsdf
                              Da denkst Du in die richtige Richtung. 4 GB sind bei Deiner Anzahl an Instanzen etwas wenig.
                              Dein Swap ist nach ein paar Stunden aufgebraucht und der Raspi kann keinen weiteren Arbeitsspeicher adressieren.
                              Die 100 MB im Default sind da zu wenig.
                              Mach den mal größer, dann hast Du die Change, dass er länger online bleibt.
                              Über die Suchmaschine findest Du komplette Anleitungen. (Raspi swap size)
                              Hat das besondere Gründe, dass Du komplett im Beta-Repo arbeitest, für eine
                              Produktivumgebung ist das nicht ratsam!?
                                jwerlsdf @Winni last edited by
                                @winni
                                Die ssd hat bereits ein separates Netzteil. Es würde mich aber jetzt wundern, wenn das Netzteil zu schwach dimensioniert wäre....
                                Mein raspberry ist in einem Alu-Gehäuse. Normalerweise müsste die Wärme ja darüber abgegeben werden, besser als in einem Plastik Gehäuse.
                                Ich habe nun den raspberry im Keller freistehend positioniert. Die Temperatur lag vorher immer zwischen 68 und 71 Grad Celsius, jetzt bei 61-63.
                                  Da sag ich nur:
                                  echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
                                  temp=43.8'C
                                  echad@chet:~ $
                                    jwerlsdf @Guest last edited by
                                    @rscsb
                                    Da ich noch auf dritten raspberry go2rtc laufen habe, würde das was bringen, wenn ich auf diesem iobroker als slave laufen lassen würde und dann Instanzen auf diesen schiebe?
                                    "Raspi swap size" schaue ich mir mal an.
                                      Diese Temperatur habe ich auf dem anderen raspy auch 🙂 aber mit 60 Grad sollte er noch nicht die Leistung drosseln....
                                        @jwerlsdf
                                        Tut die Kiste aber laut Log.
                                          Dann fassen ich kurz zusammen.
                                          Ich habe ein temp Problem, welches ich nur lösen kann, wenn ich einen turmlüfter auf den pi draufbaue. Zweites Problem ist die fehlende Leistung (zu wenig ram).
                                          Einmal blöd gefragt, macht es da noch Sinn, bei einem Raspberry pi4 zu bleiben oder auf den 5er mit aktiver Kühlung zu gehen oder etwas ganz anderes zu nehmen? Wie gesagt, da soll dann noch go2rtc laufen, was ein bisschen Ressourcen hungrig ist. Oder wie seht ihr das?
                                            m4rgott last edited by
                                            ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem.
                                            Auf meine Frage dazu in der Facebook-Gruppe hat man mir empfohlen von der SD auf SSD umzustellen weil wahrscheinlich die SD defekt wäre.
                                            Dass der Raspi nicht von SSD booten will (Unsupported block sice 4096) ist wohl ein anderes Thema.
                                            Die offene Frage von @jwerlsdf ob das Problem mit Vergrößerung des swap nur aufgeschoben ist stellt sich mir auch.
                                            Gibt es dazu eine Lösung?
                                            Ro75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            32
                                            1511
