    5. Zerlegen eines JSON mit bestätigen Werten?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      ich habe hier eigentlich ein Blockly, welches eine Funktion aufruft und zwar folgende:
      //Datenpunkt mit MQTT-Informationen im json-Format auslesen
      json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.3F59C86390D1").val);} catch(e) {return {};}})();
      //json auslesen und Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte und Batterie
      setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
      setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
      setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.Battery", getAttr(json, 'batt'));
      setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
      //Log Ausgabe als return der Funktion
      return "MQTT MI_3F59C86390D1 aktualisiert";
      Das Ganze funktioniert zwar, jedoch brauche ich die Werte als bestätigt, da sonst der Statistik Adapter nicht funktioniert. Der wertet nur bestätigte Wert aus.
      Wie kann man die Funktion umschreiben?
      M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @hg6806 last edited by
        @hg6806 setState ergänzen
        setState(..,..,true)
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in Zerlegen eines JSON mit bestätigen Werten?:
          So wie von @MCU beschrieben.
          Die Doku dazu:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstate
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Danke euch.
            Hier funktioniert es:
            json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.A4C1381BD71A").val);} catch(e) {return {};}})();
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.A4C1381BD71A.Temperature", getAttr(json, 'tempc'),true);
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.A4C1381BD71A.Humidity", getAttr(json, 'hum'),true);
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.A4C1381BD71A.Battery", getAttr(json, 'batt'));
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.A4C1381BD71A.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.A4C1381BD71A.Volt", getAttr(json, 'volt'));
            return "MQTT MI_A4C1381BD71A aktualisiert";
            Aber hier leider nicht:
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.Temperature", getAttr(json, 'tempc'),true);
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.3F59C86390D1.Humidity", getAttr(json, 'hum'),true);
            da kommt dann jeweils ein
            {"ack":true}
            EDIT: Manchmal kommt beim letzteren ein Wert, manchmal das "{"ack":true}"
            1.0k
            81.1k
