    4. [erledigt] Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors
      AlexWest last edited by AlexWest
      Ich betreibe seit einiger Zeit eine VM mit IOBroker unter Proxmox. Nun wollte ich vorhin Node.js updaten und dabei ging scheinbar irgendwas gewaltig schief.
      Nun lässt sich der iobroker nicht mehr starten und in der Konsole kriege ich ständig solche Fehler:
      [  533.665586] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  533.668333] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  533.670327] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 Add. Sense: I/O process terminated
      [  533.672233] sd 2:0:0:0: [sda] tag#40 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  533.674330] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  535.753394] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  535.756140] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  535.758191] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 Add. Sense: I/O process terminated
      [  535.760107] sd 2:0:0:0: [sda] tag#42 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      Diese Fehlermeldungen kriege ich auch wenn ich jetzt versuche ein Backup zu erstellen (vor dem Updateversuch habe ich leider keine Backups gemacht; Für diese Fahrlässigkeit/Faulheit könnte ich mich gerade in den Hintern beißen...).
      Könnt ihr mir bitte auf den richtigen Weg helfen um diese Fehler zu beseitigen und doch noch ein Backup zu erstellen? Das wäre super!
      Im Anhang noch der "Diag" Auszug:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokerVM
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
            Architecture: x86-64
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       16:46:44 up 7 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.15, 0.09
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-04-01 16:46:44 CEST
                 Universal time: Mon 2024-04-01 14:46:44 UTC
                       RTC time: Mon 2024-04-01 14:46:45
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G         68M        3.5G        0.0K        384M        3.6G
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:          4.9G         68M        4.4G
               3919 M total memory
                 69 M used memory
                258 M active memory
                104 M inactive memory
               3465 M free memory
                 49 M buffer memory
                335 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * miflora.service loaded failed failed Xiaomi Mi Flora Plant Sensor MQTT Client/Daemon
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  524K  392M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       19G  6.1G   12G  35% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/0
      [Mon Apr  1 16:38:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Apr  1 16:38:48 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      953M    /var/
      483M    /var/cache
      476M    /var/cache/apt
      408M    /var/cache/apt/archives
      322M    /var/log
      Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      32M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.12.0
      /usr/bin/node           v20.12.0
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 20.12.0-1nodesource1
        Candidate: 20.12.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.12.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      [  496.674272] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  496.677223] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  496.679241] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 Add. Sense: I/O process terminated
      [  496.681165] sd 2:0:0:0: [sda] tag#37 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  496.683405] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  498.786020] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  498.788965] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  498.791246] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 Add. Sense: I/O process terminated
      [  498.793298] sd 2:0:0:0: [sda] tag#38 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  498.795705] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      node:events:496
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: EIO: i/o error, read
      Emitted 'error' event on Interface instance at:
          at ReadStream.onerror (node:internal/readline/interface:239:10)
          at ReadStream.emit (node:events:518:28)
          at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
          at errorOrDestroy (node:internal/streams/destroy:238:7)
          at node:internal/fs/streams:272:9
          at FSReqCallback.wrapper [as oncomplete] (node:fs:687:5) {
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      [  517.829925] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  517.832530] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  517.834516] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 Add. Sense: I/O process terminated
      [  517.836470] sd 2:0:0:0: [sda] tag#81 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  517.838551] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  519.934728] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  519.937443] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  519.939535] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 Add. Sense: I/O process terminated
      [  519.941450] sd 2:0:0:0: [sda] tag#39 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  519.943542] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      [  535.762209] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      ioBroker-Repositories
      [  549.473313] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  549.475982] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  549.478009] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 Add. Sense: I/O process terminated
      [  549.479920] sd 2:0:0:0: [sda] tag#47 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  549.482026] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  551.568982] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  551.571705] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  551.573750] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 Add. Sense: I/O process terminated
      [  551.575689] sd 2:0:0:0: [sda] tag#48 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  551.577798] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      Installed ioBroker-Instances
      [  565.290235] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  565.292874] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  565.294859] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 Add. Sense: I/O process terminated
      [  565.296764] sd 2:0:0:0: [sda] tag#61 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  565.298882] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  567.388434] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  567.391259] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  567.393380] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 Add. Sense: I/O process terminated
      [  567.395330] sd 2:0:0:0: [sda] tag#50 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  567.397445] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      node:events:496
        errno: -5,
        code: 'EIO',
        syscall: 'read'
      Node.js v20.12.0
      Objects and States
      [  581.141984] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  581.144691] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  581.147015] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 Add. Sense: I/O process terminated
      [  581.149208] sd 2:0:0:0: [sda] tag#55 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  581.151579] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  583.215653] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  583.218329] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  583.220358] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 Add. Sense: I/O process terminated
      [  583.222327] sd 2:0:0:0: [sda] tag#56 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  583.224438] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      Objects:        0
      [  596.969737] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  596.972442] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  596.974573] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 Add. Sense: I/O process terminated
      [  596.976731] sd 2:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  596.979126] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      [  599.072349] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=2s
      [  599.075447] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 Sense Key : Aborted Command [current]
      [  599.077630] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 Add. Sense: I/O process terminated
      [  599.079863] sd 2:0:0:0: [sda] tag#106 CDB: Read(10) 28 00 00 62 7a c0 00 00 08 00
      [  599.082251] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 6453952 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
      States:         0
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11914      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      464/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11918      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13140      464/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13013      384/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11915      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11921      1/init
      2024-04-01 16:39:32.527  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
      2024-04-01 16:39:37.859  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:37.860  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:37.866  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
      2024-04-01 16:39:42.343  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
      2024-04-01 16:39:42.345  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
      2024-04-01 16:39:47.712  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:47.713  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:47.716  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
      2024-04-01 16:39:52.338  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
      2024-04-01 16:39:52.340  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
      2024-04-01 16:39:57.724  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:57.725  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:39:57.728  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
      2024-04-01 16:40:02.335  - info: host.iobrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM hostname: iobrokerVM, node: v20.12.0
      2024-04-01 16:40:02.338  - info: host.iobrokerVM ip addresses: 192.168.178.40 2a02:810d:340:5ad8:cf5:fdff:fe1c:2975 fe80::cf5:fdff:fe1c:2975
      2024-04-01 16:40:07.768  - error: host.iobrokerVM uncaught exception: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:40:07.769  - error: host.iobrokerVM Error: EIO: i/o error, read
      2024-04-01 16:40:07.772  - info: host.iobrokerVM terminated. Could not reset alive status for instances
      Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Feiertag!
      Mfg,
      Alex
        Thomas Braun Most Active @AlexWest last edited by
        @alexwest sagte in Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors:
        Das deutet für mich auf Trouble mit dem Datenträger hin. Da ist ein Sektor kaputt.
        Im übrigen ist dein nodejs@20 nicht die derzeitig empfohlene Version...
        iob nodejs-update 18
        liefert?
          AlexWest @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für den Hinweis! Das Nodeupdate hat erfolgreich funktioniert.
          ioBroker nodejs updater 2023-10-13
          You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Version table:
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v20.12.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          Virtualization: kvm
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Fetched 44.1 kB in 0s (108 kB/s)
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
          Fetched 19.9 kB in 0s (42.8 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.12.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
          (Reading database ... 58252 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.12.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          (Reading database ... 58539 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (18.20.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.20.0-1nodesource1) ...
          v18.20.0 has been installed! You are using the latest version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          Dennoch kriege ich nach einem Reboot weiterhin die I/O Errors :(.
          Gibt es eine Möglichkeit ein manuelles Backup vom Iobroker anzustoßen (ohne die Backup Funktion)?
          Vielen Dank im Voraus!
            AlexWest @AlexWest last edited by AlexWest
            @alexwest Das Thema kann als erledigt markiert werden.
            Kurz zu meiner Lösung:
            Ich habe mich per Filezilla auf die VM geschalten und den kompletten iobroker Ordner gesichert. Im Anschluss hab ich den iobroker samt seines Ordners gelöscht. Nach einer Neuinstallation hab ich diese mit dem gesicherten Ordner überbügelt. Das hat überraschenderweise funktioniert und jetzt läuft wieder alles. Ich werde mich nun direkt um die Einrichtung eines automatischen Backups kümmern....
            Viel Dank dir und noch einen schönen Tag!
            Mfg,
            Alex
              @alexwest sagte in [erledigt] Nach Node.js Updateversuch plötzlich I/O Errors:
              Ich bin da skeptisch. In der Regel gehen da Links usw. kaputt.
              Hast du wenigstens nach der Harakiri-Aktion ein
              iob fix
              folgen lassen?
                Vielen Dank für den Hinweis! Den Befehl habe ich gerade nach dem Stoppen des iobrokers ausgeführt:
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    Installing prerequisites (1/5)
                Fetched 44.1 kB in 1s (86.0 kB/s)
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
