    4. Timer Restlaufzeit anzeigen
      fuchs1978 last edited by
      Wenn ich in einem Script einen Timer starte, gibt es eine Möglichkeit die Restlaufzeit anzuzeigen? Zum Beispiel wie lange das Licht noch leuchtet bei einer ausschalten Verzögerung.
      • Jey Cee
        Es wäre zu überlegen eine Timer Funktion bereit zu stellen die ein Objekt erstellt und dort die verbleibende Zeit ausgibt.
        setTimer(nameTimer, function(){}, Zeit)
          Daraus schließe ich aktuell geht es nicht?
          • blauholsten
            @fuchs1978:
            Daraus schließe ich aktuell geht es nicht? `
            Bin mir nicht sicher, aber das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal
              paul53 last edited by
              @blauholsten:
              das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4990&p=49695#p49695. Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065).
              • bahnuhr
                @paul53:
                Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065). `
                Grundlage bei mir ist auch Pauls Script.
                Danach selbst noch Variablen bei Objekte erstellt.
                // Countdown Garage
                var count,timer;
                function countdown(){
                  count--;
                  if(count > 0) {
                        setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', count);
                        if (count > 60) {
                            var min = parseInt(count/60);
                            var sek = count - (min*60);
                            setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                        } else {
                            setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', count + " Sek.");
                  else {
                        setState('javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger', false );
                on({id: "javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                    if(obj.state.val) {
                        count = 600;  // in Sekunden
                        timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                    } else {
                        clearInterval(timer);
                        setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', 0 );
                        setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', "" );
                Bei mir wird die Variable "…countdown2" mit Text befüllt: "3 Min 20 Sek."
                Als widget dann: basic string mit vorangestelltem html: "Garage schließt automatisch in "
                In vis wird dann folglich angezeigt:
                Garage schließt automatisch in 3 Min. 20 Sek.
                Klappt wunderbar.
                mfg
                  berndroid last edited by
                  Mal ne ganz blöde Frage: Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst?
                    maxpd last edited by
                    Auch interessiert in blockly
                      @berndroid:
                      Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? `
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        @paul53:
                        @berndroid:
                        Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? filename="Blockly_delay_Restlaufzeitanzeige.JPG" index="0">~~
                        Ich verstehe das Blocky noch nicht so richtig .
                        Countdown ist ein Datenpunkt ? Wenn ja wie muss er genau sein ?
                        Bei Objekt kommt was rein ?
                        Wie bekomme ich jetzt die Laufzeit ins Vis ?
                        Gruß Jens
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          @chucky666:
                          Countdown ist ein Datenpunkt ? `
                          Nein, countDown(delay) ist eine Funktion, der die Verzögerung in s übergeben wird.
                          @chucky666:
                          Bei Objekt kommt was rein ? `
                          Die Datenpunkt-ID für die Anzeige der Restlaufzeit in Vis, so wie es im Kommentar darüber steht.
                            DenniskKo last edited by
                            habe mal versucht das ganze bei mir als Timer für die Steckdose meiner Osmoseanlage umzusetzen.
                            schaut so aus:
                            So weit so gut. Bei längeren Laufzeiten kommt es aber immer wieder zu willkürlichen Abbrüchen des Scriptes.
                            avascript.0	2018-11-21 18:14:10.607	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":476,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:09.604	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":477,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:08.602	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":478,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:07.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":479,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setInterval(ms=1000)
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: clearInterval() => cleared
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: getState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Laufzeit, timerId=0) => {"val":480,"ack":false,"ts":1542820108697,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542820108697
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.291	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":181,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:05.288	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":182,"ack":true})
                            javascript.0	2018-11-21 18:14:04.286	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":183,"ack":true})
                            Vorgegebene Zeit hier 480 Sekunden, bei 180 bricht er jedoch einfach ab und fängt von vorne an?
                            Was läuft da falsch?
                            Jemand eine Idee?
                            Grüße …
                              Farmer-cb last edited by
                              Hallo
                              Ich mach das mit schedule, der im sekundentakt eine funktion aufruft.
                              Und darin einfach die max zeit (480) um 1 reduziert (minus) und bei 0 eine aktion ausführt.
                              Die db mit der aktuellen restzeit kannst ja ganz einfach in vis anzeigen
                              Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                              • chucky666
                                Hallo
                                Sorry ich Check das immer noch nicht
                                Was muss ich machen wenn ich eine Steckdose 2 Std laufen lasse, diese Zeit möchte ich als Restlaufzeit in das Vis anzeigen.
                                Kann es jemand über Blocky mal erklären?
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by
                                  Probiere es mal so,
                                  den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
                                  • Ralla66
                                    Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
                                    • chucky666
                                      Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
                                      Schönen Abend
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                                      • chucky666
                                        So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
                                          Marty56 last edited by
                                          setStateDelayed("Test",true,10000);
                                          schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                                              var timerobj = getStateDelayed('Test');
                                              if (timerobj[0] !== undefined)
                                                  log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                                              else
                                                  log("Timer für Test abgelaufen");
                                          • chucky666
                                            @Ralla66:
                                            Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                                            Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                                            Wenn ja welcher Typ ?
                                            24
                                            8431
