    3. Tester
    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • jkvarel
      jkvarel Developer last edited by jkvarel
      Aktuelle Test Version 0.1.x
      Veröffentlichungsdatum 03.04.2024
      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
      es ist soweit. Die erste Version zum Testen steht bereit.
      Der Adapter befindet sich noch am Anfang. Viele Dinge fehlen im Vergleich zum Adapter für VIS 1 noch aber die kommen nach und nach dazu.
      Aktuell sind drei Widgets verfügbar. Universal, Slider und Schalter.
      Das neue Universal Widget löst die alten Universal, Multi, Image, Color Picker und Radiobutton List Widgets ab. Da die 5 Widgets teilweise die gleichen Einstellungen und Funktionen haben, habe ich mich dazu entschieden daraus ein Widget zu machen. Über die Einstellungen lassen sich die Funktionen mit einem einzigen Widget abbilden.
      Ein paar wichtige Infos zum neuen Universal Widget:
      Mit Allgemein -> Mode kann zwischen "Singel button" und "Separated buttons" gewechselt werden.
      • Single button: Ein Button der einen oder mehr Zustände haben kann
      • Separated buttons: Wie das bisherige Radiobuttonlist Widget, jeder Zustand wird als einzelner Button angezeigt.
      Bei inventwo CSS - Content -> Content type kann wie bisher auch der Inhalt des Widgets bestimmt werden.
      Ob Icon, Bild, HTML, usw. Hier findet sich die Option einen Color Picker einzubinden. Wird die Option ausgewählt erscheint eine neue Gruppe "Widget content - Color Picker". Dort können die relevanten Einstellungen für den Color Picker vorgenommen werden.
      Ansonsten ist vieles sehr ähnlich. Probiert euch gerne selber an den Widgets aus. Wenn es Fragen gibt gerne hier stellen. Sollte es Probleme geben oder ihr habt Ideen für neue Features dann bitte als entsprechendes Issue auf GitHub erstellen.
      Der Adapter ist im Latest und Stable Repository verfügbar und kann im ioBroker in der Adapterliste installiert werden.
      Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Adapter 🙂
      Merlin123 sigi234 M 4 Replies Last reply Reply Quote 9
      • Merlin123
        Merlin123 @jkvarel last edited by
        @jkvarel vielen vielen Dank! Mach mich schnellstmöglich ans testen.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
          @jkvarel
          Super, DANKE! 👍
          Beim Slider Widget sehe ich die Schritte nicht. Übersehe ich wo eine Einstellung?
          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Micha3004 @jkvarel last edited by
            @jkvarel vielen lieben Dank das du dir die Mühe machst. Werde ich testen und Rückmeldungen geben. Mach weiter so.
            • jkvarel
              jkvarel Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 Schritte können noch nicht angezeigt werden. Mit "Step" kannst du einstellen in welchen Schritten der Slider bewegt werden kann.
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Ich scheitere gerade an der Installation 😞
                oliver@iobrokervm:~$ npm install iobroker.vis-2-widgets-inventwo
                added 3 packages, and audited 4 packages in 1s
                found 0 vulnerabilities
                Finde aber weder den Adapter noch ne Instanz (die ich vermutlich eh manuell erzeugen müsste)
                Im Editor natürlich auch nichts zu sehen.
                Hab auch nen uninstall und nochmal nen install probiert, aber nix 😞
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jaksa @Merlin123 last edited by Jaksa
                  @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  Nach dem Installieren musst du noch eine Instanz zum IoBroker hinzufügen:
                  iobroker add vis-2-widgets-inventwo
                  Oder du geduldest dich noch ein wenig. Normal wird sowas relativ schnell in der "offiziellen Liste" aufgenommen 🙂
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by mcm1957
                    @jaksa said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                    Hoffe du hast den npm Befehl nicht im root abgesetzt ...
                    Ich rate dringend davon ab Adapter direkt mit npm zu installieren. Im falschen Verzeichnis oder mit dem falschen User kann das eine ganze Installation lahmlegen.
                    Ich würde einfach das existierende iob Kommando iob url verwenden um direkt aus der npm Registry zu installieren:
                    pi@pi4:~ $ iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                    install iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                    NPM version: 10.2.4
                    Installing iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest... (System call)
                    added 2 packages in 13s
                    154 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    upload [0] vis-2-widgets-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-inventwo/admin/vis-2-widgets-inventwo.png vis-2-widgets-inventwo.png image/png
                    DJMarc75 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 plz, german 😉
                      • mcm1957
                        mcm1957 @DJMarc75 last edited by mcm1957
                        @djmarc75 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                        Ja grad gemerkt - zuviel zwischen Forum / Github / Issues geswitched. Sorry
                        • Merlin123
                          Merlin123 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 Dank Dir für den Hinweis. den iob Befehl kannte ich bisher noch nicht. Hatte direkt mit npm auch noch nie Probleme.
                          Dank der iob url Befehls hat es jetzt geklappt 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                            Du stehst im falschen Verzeichnis...
                            Finger weg von npm-Kommandos.
                            Die werden immer im cwd ausgeführt.
                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Merlin123
                              Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Arg. Das hab ich übersehen... Hat ja jetzt aber dank dem Hinweis von mcm57 geklappt
                                Und deswegen gibt es die iob-Kommandos, die wechseln nämlich zuvor in das richtige Verzeichnis.
                                Finger weg von npm direkt.
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
                                  @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                  Bei mir kommt diese Meldung:
                                  web.0
                                  2024-04-04 09:34:41.240	info	State value to set for "hue.0.Büro.on" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  DP Hue:
                                  Lampe schaltet nicht!
                                  Kann das wer testen, ist eine Hue Lampe. Falsche Einstellungen?
                                  Edit:
                                  Wenn ich bei Value true und false einsetzte schaltet die Lampe an aber nicht mehr aus.
                                  Das selbe wenn ich den Typ auf Button stelle.
                                  jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Wenn man ein Objekt auswählt kann man irgendwie nicht mehr wirklich erkennen, was man da ausgewählt hat.
                                    Kann man das irgendwie anders machen?
                                    In der Vis1 war das besser zu erkennen.
                                    Was mir da noch aufgefallen ist:
                                    Bei den 1er Widgets konnte man für jeden State einen anderen Datenpunkt auswählen, das geht jetzt nicht mehr. Hab das in zwei oder drei Widgets ausgenutzt.
                                    • Merlin123
                                      Hab ein Problem mit Multistate:
                                      Wo muss ich das Objekt angeben, dessen Wert geprüft wird?
                                      Ich habe das jetzt unter "Object ID" eingetragen und prüfe es bei den States im "Value" Feld-
                                      Leider zeigt er mir weder Text noch Icon an.
                                      Geht um das Widget rechts unten, so soll die Windrichtung angezeigt werden.
                                      Ich habe jetzt unter Default State mal als Text eingetragen, auf was geprüft wird. Der Wert stimmt. Keine Ahnung, was ich da falsch mache
                                      sigi234 jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by sigi234
                                        @merlin123
                                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Jup. Das steht auf Icon. Bei anderen Widgets (nicht Multistate) geht es. Nur bei den Multistate bekomme ich das nicht hin
                                          • Merlin123
                                            Beim Typ "Nav" kann man ja auch mehrere States nutzen. Ich sehe aber keine Möglichkeit ein Objekt auszuwählen, auf das geprüft werden soll.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            122
                                            13226
