    4. FritzBox Callmonitor: Nur auf EINE Nummer reagieren
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Ruft jemand auf einer meiner drei Festnetznummern an, bekomme ich eine entsprechende Nachricht auf Telegram.
      Kann ich im Skript erreichen, daß nur auf eine der drei Nummern reagiert wird?
      Viele Grüße, Marcus
        <variables>
          <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
          <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
          <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|pz[+9Dy}G,a7?m]buvb">
                <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                  <field name="DELAY">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                      <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                        <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                        <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                          <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                            <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                            <block type="variables_set" id="X96x[cT72L$6NPf^+;7w">
                              <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                                <block type="text" id="P_FiCXlZBm(EFO]~KeC|">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                    <block type="logic_operation" id="xYC,5nf`u6G7a~c5UY#`" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="#3aT@@Q.AQ(PutM#45!9">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="QRCJI,:69FYRySKd*2!B">
                                            <block type="text" id="gtmJ|]cg42=xsOK=*$k.">
                                        <block type="logic_compare" id="f7?rX{bk|CTgr{!cp*Jm">
                                            <block type="variables_get" id="LrvzuGzcu.@Iah0Da}GN">
                                            <block type="text" id="?f)gasXenBxRsvgAzpNM">
                                    <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                        <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                          <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                        <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                        <block type="text" id="|qFZ}u)]*},1:)S5M(q+">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                        <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                              <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_operation" id="c2@21iKaVt.fXxtO;Y}E" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="@NMmZ%0k*4nU,qp,8d~O">
                                            <block type="text_indexOf" id="`oNHI+nz{l.V45Xomx$O">
                                              <field name="END">FIRST</field>
                                                <block type="variables_get" id="I1t?Tj|-f[N/rRF]VJNN">
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="YAGWoS0@l[YYalcy]f.L">
                                                  <field name="TEXT">Arsch</field>
                                            <block type="math_number" id="Qt|IkAMx5k%wrWUNOcb(">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="logic_compare" id="dTtg$IO(,(m=:IFCGTaC">
                                            <block type="text_indexOf" id="LNd6hBsZ#]607H1Wi^W_">
                                                <block type="variables_get" id="vPY:3oyK`ra/5,6c0{N2">
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="os42Z|Lam1x|SM)u*kO;">
                                                  <field name="TEXT">Marcus</field>
                                            <block type="math_number" id="H9U_23z,-zP=#NPy/t++">
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                        <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                                    <block type="controls_if" id="h)q]Uv^_,IFD-mMHP%!I">
                                        <block type="logic_compare" id="k02Xb!V?,TxYm3]w6A0k">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="r7yGU3R-u(=W)QEqGZ1I">
                                            <block type="text" id="5bhy2?EiF}CH(`o5li{D">
                                        <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                          <field name="INSTANCE">.2</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                            <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
        MCU last edited by MCU
        @invidianer Die angerufene Nummer müsste die callee sein.
        tr-064.0.callmonitor.inbound.callee
        Die musst du entsprechend einbauen und bafragen.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • I
          invidianer @MCU last edited by
          @mcu
          In diesem "Falls Objekt"-Block kann ich nur "ringing" oder "toPauseState" oder "toPauseState-0" auswählen 😞
            MCU @invidianer last edited by
            @invidianer
            Verstehe ich grad nicht.
            Kannst du doch als Variable holen?
            Zusätzlich zur Anrufnummer -> angerufeneNummer -> wert von callee (inbound)
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • I
              @mcu
              Ah, jetzt habe ich verstanden, wie Du es meinst!
              Danke, mal probieren, ob es so funktioniert.
