    4. Einbindung von Geräten
    5. Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß
      frank54 last edited by
      ich bekomme nach Neuaufsetzen des IoBrokers die hm-rpc-Instanzen nicht zum Laufen, siehe Log am Beispiel hm-rpc.0, gleiches gilt für hm-rpc.1
      2024-04-03 14:00:11.318 - warn:
      admin.0 (1975) hm-rpc has an invalid jsonConfig:
      [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/
      items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/
      additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":
      {"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional
      properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/
      if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must
      match \"then\" schema"}]
      2024-04-03 14:00:37.021 - error: hm-rpc.0 (2086) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-04-03 14:01:06.838 - error: hm-rpc.0 (2086) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-04-03 14:01:07.026 - info: hm-rpc.0 (2086) xmlrpc -> 192.168.5.133:42010/ init ["http://192.168.5.134:42010",""]
      2024-04-03 14:01:07.056 - error: hm-rpc.0 (2086) Cannot call init: [http://192.168.5.134:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-04-03 14:01:07.067 - info: hm-rpc.0 (2086) terminating
      alle ioBroker-Komponenten incl. Adaptern auf Raspi 4B mit aktuellem Stand:
      f35f4c8f-0744-40cb-8852-e2a65a3dbfdc-grafik.png ![
      Adapter-Konfigurationen:
      Raspberrymatic läuft auf einem Raspi 3B mit aktueller Firmware und unveränderten Einstellungen bzgl. der Portfreigaben:
      Logdatei im Debugmodus:
      iobroker.current.log.htm
      Ich wäre für Ideen sehr dankbar.
      F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        frank54 @frank54 last edited by
        @frank54
        ich habe nun auf einem weiteren Raspi4 den iobroker komplett neu aufgesetzt. Schon beim Installieren der 2 homematic-Adapter Hm-rega und hm-rpc kommt eine Warnung,
        2024-04-11 15:15:25.340 - warn: admin.0 (11310) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        2024-04-11 15:18:29.828 - info: host.iobroker-32 iobroker add hm-rpc --host iobroker-32
        2024-04-11 15:18:31.698 - info: host.iobroker-32 iobroker host.iobroker-32 create instance hm-rpc
        die einen Hinweis darauf gibt, dass das anschließende Starten der rpc-Adapter fehlerhaft verlaufen könnte, was es ja auch tut, z.B.:
        2024-04-11 15:37:35.849 - error: hm-rpc.0 (11482) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2024-04-11 15:37:55.635 - info: host.iobroker-32 "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
        2024-04-11 15:37:55.635 - info: host.iobroker-32 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
        2024-04-11 15:37:55.641 - info: hm-rpc.0 (11482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-11 15:37:55.643 - info: hm-rpc.0 (11482) xmlrpc -> 192.168.5.133:2001/ init ["http://192.168.5.150:2001",""]
        2024-04-11 15:37:55.653 - error: hm-rpc.0 (11482) Cannot call init: [http://192.168.5.150:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2024-04-11 15:37:55.655 - info: hm-rpc.0 (11482) terminating
        Liegt es also schon an der Adapter-Installation ?
        • mcm1957
          mcm1957 @frank54 last edited by
          @frank54
          Die jsonConfig Meldung kannst du ignorieren. Das ist nur eine Warning die durch einen Fehler im Prüfschema ausgelöst wird.
          Zum TITLE Tag siehe mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/73766/iobroker-im-docker-hm-rpc-wirft-unknown-xml-rpc-tag-title
          Ev kannst du da ja was für sich finden.
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß:
            will den Thread nicht kapern, passt aber gerade:
            gilt das auch für andere Adapter?
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              Meistens ...
              Sollte so eine Fehlermeldung auftreten, dann bitte ein Issue beim Adapter aufmachen (wenn noch keines existiert !!!)
              Der Dev kann beurteilen ob ev. doch was beim Adapter falsch ist.
              Schemaprobleme sind hier https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues gelogged. Also ggf die Issues ansehen die mit SCHEMA getagged sind. Foxriver76 arbeitet die ab - aber er brächte halt noch ein paar Hände - gsd ist er keine Raupe :-)-. Falls sich wer mit der Bearbeitung von json Schames auskennt kann er Foxriver gerne kontaktieren und abklären ob er/sie helfen kann die offenen Fehler zu fixen.
                Schon mit start der rega-Instanz kommt eine error-Meldung, siehe Zeile 6 und 11, vielleicht liegt hier der Schlüssel
                hm-rega.0 (12713) starting. Version 4.0.0 in
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.2,
                js-controller: 5.0.19
                2024-04-12 09:12:15.166 - info: hm-rega.0 (12713) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2024-04-12 09:12:15.243 - info: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 up
                2024-04-12 09:12:15.343 - error: hm-rega.0 (12713) <-- invalid response: "\n\n\n \n \n \n \n
                401 Unauthorized
                \n \n\n"
                2024-04-12 09:12:15.344 - error: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 down
                2024-04-12 09:12:45.397 - info: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 up
                2024-04-12 09:12:45.439 - error: hm-rega.0 (12713) <-- invalid response: "\n\n\n \n \n \n \n
                401 Unauthorized
                \n \n\n"
                2024-04-12 09:12:45.440 - error: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 down
                2024-04-12 09:13:01.429 - info: host.iobroker-32 "system.adapter.hm-rega.0" disabled
                  die vollständige error-Meldung lautet
                    neuer Stand:
                    auf der rapsberrymatic habe ich den Sicherheitseinstellungen die Authentifizierung abgeschaltet, nun sind alle hm- Adapter grün.
                    Nun läuft es zwar, allerdings möchte ich nicht auf eine Authentifizierung verzichten, zumal es früher ja auch funktionierte. Hat jemand eine Lösung ?
                    • mcm1957
                      @frank54 said in Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß:
                      401 Unauthorized
                      \n \n\n"
                      401 Unauthorized
                      \n \n\n"
                      Ähmm
                      Titel des Topics: Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß
                      Adapter lt. Log: hm-rega
                      @Homoran
                      Wär da ein Trennung / Spaltung nicht sinnvoll?
                        ich hab noch nicht ganz das Problem lokalisieren können.
                        geht aber anscheinend um ein und die selbe Installation.
                        da gibt's IMHO nichts zu spalten
                        • mcm1957
                          hm-rega und hm-rpc sind 2 unterschiedliche Adapter.
                          Aber ja - wenns di gleiche Installation ist macht es Sinn das in einem Thread zu lassen. Sorry, hab das nicht gesehen.
                            Ach was!? 😁
                            ich bin mal gespannt woran es wirklich liegt, möglicherweise liegt es gar nicht an iob und Jens hat wieder etwas an der RM verändert
                            • mcm1957
                              Na ja wenn erstens bei allen Meldungen die beteiligten Versionen angegeben würden und es um hm-rpc ginge, hätte ich je den Link verraten:
                              https://github.com/iobroker/ioBroker.hm-rpc?tab=readme-ov-file#1170-2024-03-18
                              (klein0r) Fixed encrypted configuration
                              Wenn's nix nutzt sollte man es aber jedenfalls mal testen ...
                                @mcm57
                                zum besseren Verständnis und um Missverständnisse zu vermeiden:
                                mit Erstellen des posts hatte ich den Effekt, dass zwar die hm-rega startete, nicht jedoch die hm-rpc-Instanzen.
                                Später habe ich auf einem anderen Raspi 4B mit 128GB SSD und 8GB RAM nochmal den Iobroker installiert, bei dem nun auch wie beschrieben die hm-rega zuckte. Auf diesem Gerät sind die Versionsstände identisch, lediglich die node.js ist v18.20.2, nun also
                                  bkuerby @frank54 last edited by
                                  @frank54
                                  Hi, ich hatte den selben Fehler. Bei mir hat es geholfen, Benutzer und Passwort in den beiden Adapter neu einzutragen.
                                  Aus irgendeinem Grund waren die Felder in den Adaptereinstellungen nicht mehr ausgefüllt.
                                  726
