    4. Unterschiede Objekte hm-rega und node-red?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Über einen Node-red Flow habe ich vor längerem eine Anwesenheitsautomatik gebaut.
      Bisher wurde die Daten für die Anwesenheit in eine ccu Variable über hm-rega geschrieben.
      Da ich auf Dauer dort nichts mehr haben möchte , habe ich nun im Flow das Objekt von hm-rega auf node-red geändert.
      Ich habe bei den alten Flow ein true im Script nicht als true, sondern bei msg.payload = "true" (mit Anführungszeichen, also als String, gesetzt).
      hm-rega scheint einen String mit "true" als Logikwert true umzuwandeln.
      in node-red abgelegt, bleibt es ein String.
      Kann das sein?
      funktioniert:
      on("hm-rega.0.10020", function(obj) {
       if (obj.newState.val === true) {
      funktioniert nicht:
       on("node-red.0.anwesend.micha", function(obj) {
      funktioniert wieder:
       if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
        @ruhr70:
        Kann das sein?
        funktioniert:
        funktioniert nicht:
        Alle payloads in node-red sind erstmal strings. Auch true hat man auch als "true" gesetzt.
        Deswegen in vielen Scripts schreibe ich immer automatisch
        • ruhr70
          Danke!
          das erklärt es!
          81.1k
