    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Auto lädt-Anzeige
    • GR
      GR last edited by GR
      ich versuche in Node Red eine Anzeige mit true/false zu schalten, wenn das Auto lädt.
      Dazu frage ich den Autostromzähler ab, der mir die einzelnen Stände übermittelt.
      In JS würde das so aussehen:
      if (Zähler zählt) {
      	msg.payload = true;
      } else {
      	msg.payload = false;
      Was kann ich für "Zähler zählt" verwenden. Finde keine Node, die mir hilft.
      • mickym
        mickym Most Active @GR last edited by
        @gr Was ist denn Zähler zählt ?
        GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GR
          GR @mickym last edited by
          @mickym
          Sorry, hatte die Benachrichtigungen nicht an und Deine Nachricht verpasst!
          Zähler zählt ist der Platzhalter für den Code, den ich nicht weiß.
          Ich bekomm vom Zähler den aktuellen Stand, wenn er läuft.
          • mickym
            @gr na dann solltest du doch das topic abfragen können, das Dir den Ursprung der Nachricht ausgibt. woher bekommst du denn deinen Zählerstand? eine iobroker-in node, mqtt-in oder pollst du erwa?
            • GR
              GR @mickym last edited by GR
              @mickym
              Ich bekomm das als MQTT-in. So siehts aus:
              Jetzt will ich daraus noch eine Anzeige mit "Auto lädt"/ "Lädt nicht" machen.
              • mickym
                @gr Dann nimm einfach eine trigger Node und definiere eine Zeitraum, ab wann nichts mehr kommt, dass dann false gemeldet werden soll und lass dieses Programmieren.
                • GR
                  @mickym
                  Das klingt gut. Ich versuchs!
                  • mickym
                    @gr
                    Sendet true wenn die Node eine Nachricht erhält und false wenn 5 Minuten lang keine Nachricht mehr empfangen wurde.
                    • GR
                      @mickym
                      So hab ichs gemacht. funktioniert wunderbar. Danke!
                      • mickym
                        @gr sagte in Auto lädt-Anzeige:
                        @mickym
                        Und wieder mal ohne eine Zeile Code zu schreiben. 😉
                        javascript node-red
                        622
