    4. Editor Oberfläche erscheint nicht
    • E
      Erwin_M last edited by
      Guten Abend,
      ich habe iobroker auf einen Rasperry Pi komplett neu installiert und die VIS 2 ebenfalls.
      V 2.9.32 ist die Versionsnummer, im Admin wird mir auch angezeigt das die Instanz läuft.
      Web.0 läuft ebenfalls V 6.2.3. Wenn ich nun die URL aufrufe, sehe ich drei Icons.
      VIS 2 Laufzeit (grau) VIS 2 Editor (grün) Administrator.
      Wenn ich auf VIS 2 Laufzeit oder auf VIS 2 Editor gehe, wird aber keinerlei Inhalt angezeigt. Einfach nur eine weiße Seite.
      Lizenz ist übrigens auch hinterlegt.
      Im Protokoll taucht VIS 2 überhaupt nicht auf.
      Neu installiert habe ich das ganze auch schon.
      Ist meine erste Installation und meine ersten Versuche mit Iobroker.
      Danke und Gruß Erwin
      fAz3rs adventures sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • fAz3rs adventures
        fAz3rs adventures @Erwin_M last edited by
        @erwin_m
        Servus,
        ich kämpf zur Zeit auch mit dem Vis zwei Adapter und ähnliche Probleme.
        In anderen Beiträgen wurde empfohlen auf Version 2.6.1 zurück zu gehen (sind aber Beiträge vom Nov), bei mir hat es leider nicht geholfen.
        Wird der Port vielleicht bei dir doppelt verwendet?
        • E
          Erwin_M @fAz3rs adventures last edited by
          @faz3rs-adventures
          Port habe ich mal geändert, gleiches Ergebnis.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Erwin_M last edited by
            @erwin_m
            Metro Widgets installiert?
            Web Adapter richtig eingestellt?
            fAz3rs adventures E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • fAz3rs adventures
              fAz3rs adventures @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich habe alle runtergeschmissen die ich damals für die Vis genutzt habe
              Web is auf Port 8082, https aktiv und Zertifikate sind aktuell noch die default public/private
              wenn ich auf Version 2.9.26 zurückgehe bekomme ich das bekannte Bild mit The vis is updating just now.
              • E
                Erwin_M @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Editor Oberfläche erscheint nicht:
                Web Adaptor richtig eingestellt?
                Was meinst Du damit ?
                Bei der Installation der Metro Widgts wird ja wohl auch die alte VIS installiert. Die funktioniert.
                • sigi234
                  @erwin_m
                  Zeig mal den Screenshot vom Web Adapter
                  • E
                    Du meinst das ?
                    • sigi234
                      @erwin_m
                      Warum 8085?
                      Und reine Websockes anhaken.
                      • E
                        @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
                        • sigi234
                          @erwin_m
                          Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
                          fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • fAz3rs adventures
                            @sigi234
                            bei mir hat das nicht geholfen
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @fAz3rs adventures last edited by
                              @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
                              @sigi234
                              https mal ausschalten
                              • fAz3rs adventures
                                @sigi234
                                HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                                • sigi234
                                  @sigi234
                                  Was kommt bei F12 in der Konsole?
                                  • fAz3rs adventures
                                    fAz3rs adventures last edited by fAz3rs adventures
                                    @sigi234
                                    Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                                    iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                                    Prompt.js:15
                                    Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                    Prompt.js:18 See you :)
                                    socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                                    console.ts:40 Sentry initialized
                                    console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                                    (anonym) @ console.ts:40
                                    1 weiteren Frame anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                        at _ (utils.tsx:224:45)
                                        at Runtime.jsx:920:123
                                        at Array.map (<anonymous>)
                                        at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                                        at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                                        at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                                        at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                                        at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                        at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                        at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                        at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                        at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                        at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                                        at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                                        at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                                    Weniger anzeigen
                                    react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                            [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                                             to explain an error.
                                            Learn more
                                            Don't show again
                                    Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                                    Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                                    Könnte das auch daran liegen?
                                    • fAz3rs adventures
                                      @faz3rs-adventures
                                      Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                                      Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                                      Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                                      • sigi234
                                        @faz3rs-adventures
                                        Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                                        Läuft es dann?
                                        • fAz3rs adventures
                                          @sigi234
                                          so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                                          der bildschirm bleibt schwarz
                                          hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                                          Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fAz3rs adventures last edited by
                                            liegt das ggf. daran:
                                            using theme "dark"
                                            910
