    4. [gelöst] Schaltbare Steck. mit Leistungsmesser Ausschalten
    • E
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      ich würde gerne folgendes umsetzen.
      Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.
      Die Einschaltung erfolgt manuell.
      b85be47c-d33a-44d5-a6f6-75d1a6f47303-image.png 87c4c06a-2fc9-497a-a8b1-8892d91e3aca-image.png
      Es funktioniert nur sporadisch.
      Wo liegt mein Denkfehler bei dem Skript?
        paul53 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e sagte: Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.
        Versuche es mal so:
        • E
          e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e
          Danke, teste ich!
          Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?
          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @e-i-k-e sagte: Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?
            Ja.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e
              Ich springe hier mal ein und erläutere @paul53's Script:
              Wenn die Leistung unter 100 W sinkt, wurde der Strahler ausgeschaltet.
              Dann kann der Timeout gelöscht werden.
              Anderenfalls steigt ja gerade die Leistung über die Grenze.
              Dann wird ein Timeout gestartet, der nach 30 Minuten abschaltet.
              Mit "vorheriger Wert <= 100" wird sichergestellt, dass der Timeout nur beim ersten Mal startet.
              Die Leistung könnte ja auch z.B. von 1.000 auf 1.003 W steigen. Dann darf kein neuer Timeout gestartet werden - es läuft ja bereits einer.
              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                e-i-k-e @Codierknecht last edited by
                @codierknecht @paul53
                Vielen Dank für die einfache Lösung und die Erklärung dazu!
                Funktioniert. 🙂
