    4. pvforecast has an invalid jsonConfig
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich bekomme den PVForecast Adapter nicht zum Laufen. Es kommt die folgende Meldung im Protokoll:
      admin.0
      2024-04-05 17:29:47.698	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Die Werte in den Objekten stehen auch alle auf Null. Ich bin etwas ratlos...
      DJMarc75 mcm1957 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @guitardoc last edited by
        @guitardoc Deine NodeJS Version ist welche ?
          @guitardoc
          Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
          • mcm1957
            mcm1957 @guitardoc last edited by
            @guitardoc said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
            admin.0
            Das ist nur eine WARNING und die kanst du ignorieren. Die hat definitiv nichts mit der Funktion des Adapters zu tun.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/133
            HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
            closed [Bug]: Validator issue in the jsonConfig.json #133
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
              @guitardoc
              Adapter
              js-controller
              node
              O/S
              Und bitte das VOLLSTÄNDIGE log des Adapterstarts
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                @mcm57 Und wieder einer 🙃 Lass die Meldung doch bitte rausnehmen
                  haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
                  @guitardoc sagte in pvforecast has an invalid jsonConfig:
                  Das hat mit der Meldung aber nix zu tun. Gern mal ein ganzes Debug-Log teilen was genau passiert
                  • G
                    guitardoc @haus-automatisierung last edited by guitardoc
                    Aaaaaalso:
                    Bookworm in LXC auf Proxmox
                    Node 18.20.1
                    PV-Prognose 2.9.1
                    SolarPredictionAPI mit API-Schlüssel
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 18:28:42.793	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 18:28:42.742	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 17:28:42.479	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 17:28:42.450	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 17:28:42.398	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 17:28:41.561	info	using system latitude: xxxxx longitude: yyyyyy
                    pvforecast.0
                    2024-04-05 17:28:41.549	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    • mcm1957
                      mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                      Im Prinzip hast ja recht / versteh ich dich. Aber derzeit gibts keinen anderen funktionierenden Check. Sobald der existiert kann man auch von meiner Seite drüber reden die Meldung aus dem Log zu nhemen.
                      Kennst du dich mit Schemas aus?
                      Ev. kannst du ja das Schema fixen wenn Moritz nicht dazu kommt .
                      Kannst du einen geeigneten Codeschnipsel bastel n der die Prüfung vornimmt und den ich in den repochecker einbauen könnte?
                      Aber da ist hier OT. Können wir auch beim RepoChecker diskutieren.
                      (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/issues/174)
                      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repochecker
                      open Add jsonConfig check #174
                        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                        @guitardoc
                        Hast du die Systemzeit sauber gesetzt? Das sieht für mich etwas krumm aus.
                        • G
                          guitardoc @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Wie bekomme ich das raus?
                            @guitardoc
                            Schau dir
                            timedatectl
                            an.
                            • G
                              timedatectl
                              Hmm, da kommt
                              Uncaught ReferenceError: timedatectl is not defined
                                @guitardoc
                                Sollte eigentlich so aussehen:
                                [thomas@roamer iob_diag]$ timedatectl
                                               Local time: Fr 2024-04-05 20:08:21 CEST
                                           Universal time: Fr 2024-04-05 18:08:21 UTC
                                                 RTC time: Fr 2024-04-05 18:08:21
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                • G
                                  guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                                  @thomas-braun Arrrgh, mein Fehler. War im falschen Programm… 🙂
                                  mn@iobroker:~$ timedatectl
                                                 Local time: Fri 2024-04-05 20:27:07 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-04-05 18:27:07 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  mn@iobroker:~$
                                  • G
                                    guitardoc @guitardoc last edited by
                                    Muss da irgendwo was geändert werden? Mal abgesehen von der Uhrzeit stehen da unterschiedliche Dinge…
                                      Nee, passt. Unterschiedliche Dinge, weil unsere Systeme auch unterschiedlich sind.
                                      • G
                                        @thomas-braun OK, danke fürs Nachschauen. Vielleicht muss ich aber irgendwo anders noch was einstellen damit der Adapter läuft?
                                        • G
                                          Niemand mehr eine Idee? Hier noch meine Adaptereinstellungen:
                                            @guitardoc
                                            403 und 429 kommen vom Server, der lässt dich nicht rein. Zu oft angefragt?
                                            1804
