    4. Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox
      lustig29 last edited by
      ich probiere gerade den Conbee 3 Stick durch zu reichen. Leider scheint da irgendwo der Wurm drin zu sein. Sobald ich die Config geändert habe, startet der Container nicht mehr. Ich bekomme folgenden Fehler.
      mount_entry: 2439 No such file or directory - Failed to mount "usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0" on "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0"
      lxc_setup: 4412 Failed to setup mount entries
      do_start: 1272 Failed to setup container "104"
      sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 3)
      __lxc_start: 2107 Failed to spawn container "104"
      TASK ERROR: startup for container '104' failed
      arch: amd64
      cores: 3
      features: nesting=1
      hostname: IobrokerHauptinstallation
      memory: 7629
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=8A:BF:24:06:74:2C,ip=192.168.0.80/24,type=veth
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=8G
      swap: 7629
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-po>
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB dev/ttyUSB none bind,optional,create=file
        SuFra @lustig29 last edited by
        @lustig29 welche Proxmox Version?
        Und wie hast du den USB Port durchgereicht?
          lustig29 @SuFra last edited by
          @sufra
          Proxmox Version 7.4.3
          Bin nach dieser Anleitung gegangen.
          link text
          Kann es sein, dass es mit dem ttyUsb zusammenhängt?
            @lustig29 warum hast du nicht die neuste Version von Proxmox installiert?
            Bei der kannst du über die Benutzeroberfläche USB Ports und Geräte an Container durchreichnen.
            MartinP H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @SuFra last edited by
              @sufra naja, dann ist die Anleitung veraltet.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by crunchip
                @martinp ne, denn diese verweist direkt auf die Proxmox Seite, von der das Image geladen wird, lediglich die Bilder zur Beschreibung sind mit Version 7 entstanden
                  hansmeier @SuFra last edited by
                  @sufra sagte in Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox:
                  Das ist mir jetzt aber auch neu ! Kannst du etwas mehr dazu sagen ?
                  Habe Proxmox 8.5.1. und bisher den Port durchgereicht.
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @hansmeier last edited by
                      lustig29 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Jetzt habe ich das nächste Problem...
                      Ich wollte nach dieser Anleitung link text mein Proxmox upgraden.
                      Leider bekomme ich jetzt bei apt update, folgenden Fehler.
                      root@pve:~# apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease
                        401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                      Reading package lists... Done
                      E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bookworm/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                      E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      • G
                        Galen @lustig29 last edited by
                        @lustig29 Hast du ein Enterpriseabo? Wenn nicht schmeiß die raus und geh auf die pve-no-subscription-Sourcen
                          @galen
                          Wie mache ich das denn? Sorry, bin noch neu auf dem Gebiet.
                          • G
                            @lustig29 Du gehst auf Repositories, disabelst da die beiden Enterprise-Sourcen und fügst dann über Add das pve-no-subscription hinzu
                              lustig29 @Galen last edited by lustig29
                              @galen
                              Das sieht bei mir so aus.
                              Da ist doch irgendwas verkehrt, oder?
                              • G
                                @lustig29 Ich glaube wenn du noch Proxmox 7.x benutzt, ist Bookworm falsch, das ist Debian 12.
                                  @galen Ja, das Bookworm habe ich ja eben erst bei dem versuchtem Update auf Proxmox 8 gemacht. Kannst du mir sagen wie ich vorgehen, damit ich es zum laufen bekomme?
                                    lustig29 last edited by lustig29
                                    Bei pve7to8 bekomme ich jetzt folgende Ausgabe.
                                    FAIL: Found mixed old and new package repository suites, fix before upgrading! Mismatches:
                                        found suite bookworm at in /etc/apt/sources.list:1
                                        found suite bullseye at in /etc/apt/sources.list:10
                                      Configure the same base-suite for all Proxmox and Debian provided repos and ask original vendor for any third-party repos.
                                      E.g., for the upgrade to Proxmox VE 8 use the 'bookworm' suite.
                                    System booted in uefi mode but grub-efi-amd64 meta-package not installed, new grub versions will not be installed to /boot/efi! Install grub-efi-amd64.
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                                      @lustig29 installiert doch einfach nochmal neu, mit dem richtigen image
                                        Nein, erstmal nicht nötig.
                                        1. Repositories umstellen.
                                        So sollte es aussehen :
                                        Bei dir Enterprise anklicken... dann auf disable.
                                        Dann "add"...
                                        Ceph ignorieren bei mir.
                                        Dann bei Updates ein Refresh und dann Upgrade.
                                        Dann sollte es klappen 😉
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @SuFra last edited by
                                          @sufra nötig nicht, jedoch bevor ich da mit nem Upgrade auf v8 hantiert und es eh ne frische Installation ist, würd ichs neu und richtig aufsetzen.
                                            lustig29 @crunchip last edited by lustig29
                                            @crunchip Hab Angst. Das meine Container bei einer Neuinstallation weg sind, bzw. nicht mehr funktionieren.
                                            Wie müsste ich denn da genau vorgehen. Backups von allen Container habe ich bereits gemacht.
                                            Wenn neu, dann will ich es ja auch gleich richtig installieren.😃
                                            1745
