    5. SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden
      TripleX last edited by
      Ich würde gerne meinen Wechselrichter von SMA einbinden.
      Habe dazu auch einige Infos im Netz gefunden, die aber alle schon was älter sind und wohl zum Teil auch garnicht mehr stimmen.
      Was wäre denn aktuelll der beste/richtige Weg?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @TripleX last edited by
        @triplex einfach mal Sma Wechselrichter hier in die Suche eingeben
          darkiop Most Active last edited by
          Und vor allem sollte bei so einer Frage auch etwas mehr an Details enthalten sein - welchen SMA-WR du im Einsatz hast z.B. 😉
          Für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE verwende ich aktuell folgendes:
          modbus (input)
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30203	3	Operation.HealthStt.Ok	Nennleistung im Zustand Ok	W	uint32be	2	1			value
          30513	3	Metering.TotWhOut Wh	Gesamtertrag in kWh	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value
          30535	3	Metering.DyWhOut	Tagesertrag	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value
          30581	3	Metering.GridMs.TotWhIn	Zählerstand Bezugszähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value
          30583	3	Metering.GridMs.TotWhOut	Zählerstand Einspeisezähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value
          30769	3	DcMs.Amp_1	DC Strom Eingang (Strang 1)	A	int32be	2	0.001			value
          30771	3	DcMs.Vol_1	DC Spannung Eingang (Strang 1)	V	int32be	2	0.01			value
          30773	3	DcMs.Watt_1	DC Leistung Eingang (Strang 1)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value
          30775	3	GridMs.TotW	Leistung (Eigenverbrauch)	W	int32be	2	1			value
          30845	3	Bat.ChaStt	Aktueller Batterieladezustand (SoC)	%	int32be	2	1			value
          30847	3	Bat.Diag.ActlCapacNom	Aktuelle Batteriekapazität	%	uint32be	2	1			value
          30849	3	Bat.TmpVal	Batterietemperatur	°C	uint32be	2	0.1			value
          30865	3	Metering.GridMs.TotWIn	Leistung Bezug	W	int32be	2	1			value
          30867	3	Metering.GridMs.TotWOut	Leistung Einspeisung	W	int32be	2	1			value
          30955	3	Bat.OpStt	Betriebsstatus der Batterie		uint32be	2	1			value
          30957	3	DcMs.Amp_2	DC Strom Eingang (Strang 2)	A	int32be	2	0.001			value
          30959	3	DcMs.Vol_2	DC Spannung Eingang (Strang 2)	V	int32be	2	0.01			value
          30961	3	DcMs.Watt_2	DC Leistung Eingang (Strang 2)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value
          31057	3	BatUsDm.Stt	Status Batterienutzungsbereich		uint32be	2	1			value
          31379	3	Nameplate.CmpBMS.Typ	Batterietyp		uint32be	2	1			value
          31391	3	Operation.Bat.Health	Batterie-Zustand		uint32be	2	1			value
          31393	3	BatChrg.CurBatCha	Momentane Batterieladung	W	uint32be	2	1			value
          31395	3	BatDsch.CurBatDsch	Momentane Batterieentladung	W	uint32be	2	1			value
          31397	3	BatChrg.BatChrg	Batterieladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value
          31401	3	BatDsch.BatDsch	Batterieentladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value
          32385	3	Operation.Inverter.Health	Wechselrichter-Zustand		uint32be	2	1			value
          33003	3	Operation.RunStt	Betriebsstatus		uint32be	2	1			value
          modbus (holding)
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
          40189	3	max Ladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          40191	3	max Entladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          40795	3	Maximale Batterieladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          40799	3	Maximale Batterieentladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          Die aktuell in W anliegende PV-Leistung hole ich mir aus dem json des Web Frontends des WR:
          const axios = require('axios');
          const https = require('https');
          const cron = '*/5 * * * * *';
          const logging = false;
          const baseUri = 'https://10.3.0.9/dyn/getDashValues.json';
          const instanz = 'javascript.' + instance;
          const pfad = '.Strom.Photovoltaik.';
          const idAktuell = instanz + pfad + 'Leistung_aktuell';
          async function GetPvGenCounterFromUi() {
              try {
                  const response = await axios.post(baseUri, null, { httpsAgent: new https.Agent({ rejectUnauthorized: false }) });
                  if (response.status === 200) {
                      const resultValueAC = response.data.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_0046C200"][9][0].val; // Leistung PV-Erzeugung
                      //const resultValueHome = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_40263F00"][9][0].val; // Verbrauch Haus
                      //const resultValueAC = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_00295A00"][9][0].val; // Batterie Entladung (modbus 30955)
                      if (typeof resultValueAC !== 'undefined') {
                          setState(idAktuell, resultValueAC, false);
                          if (logging) console.log("PV Erzeugung: " + resultValueAC);
              } catch (error) {
                  console.error(error);
          GetPvGenCounterFromUi();
          schedule(cron, function () {
          Für die Berechnung der Autarkie läuft nochmal ein kleines Blockly:
            <variables>
              <variable id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</variable>
              <variable id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id=")7Xc23hxhO);1[Qia]$i" x="13" y="13">
              <mutation>
                <arg name="log_info_text" varid=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">log_info</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Debuging - Log Ausgabe</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="debug" id="oVE-wj4=kcL/14Zb`=)h">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
                    <block type="text_join" id="d1s)E+PaZ649rHqE^ron">
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="-+FeT?Md^55hYYP{#n)_">
                          <field name="TEXT">+++ </field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="`6k);`:%idWaiG8bZ[5L">
                          <field name="TEXT">PV Autarkie Berechnung: </field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="variables_get" id="g:!wcT`1iKXT=n_C~Y`/">
                          <field name="VAR" id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</field>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="text" id="m:{Wlwl%u*`sI%N}Df/K">
                          <field name="TEXT"> +++</field>
            <block type="comment" id=",A]yxHxP_?W~iT98PE((" x="13" y="213">
              <field name="COMMENT">Autarkie berechnen:</field>
                <block type="on_ext" id="wCeOrIdzh@U0M9j/y2]a">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="6Cp(`|G)vq7f=(_%h)Xm">
                    <block type="text" id="eH-77(JJc279;TiZeuo6">
                      <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                    <block type="variables_set" id="FX$w~ckWq^Q?9K#:bLq.">
                      <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                        <block type="math_rndfixed" id="acSDN-J?%wFa/wX]6]Lc" inline="false">
                          <field name="n">1</field>
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number" id="[ov#Fk2wE1PanZsg~4,7">
                              <field name="NUM">3.1234</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="/mpuXh#j;36m}VhMpgQ_">
                                <shadow type="math_number" id="2?:VEYWisK^FF;(fWw2(">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="math_number" id="C}tO4CKdT]#w#q/~{hVm">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                <shadow type="math_number" id="CDzO:J3!PW(JVHi^.-MU">
                                <block type="math_arithmetic" id="nVb5uo.+[unOkjyF}Yl=">
                                    <shadow type="math_number" id="_sfnL[E7*EW:?nv[`v`M">
                                    <block type="math_arithmetic" id="=($FR)^2~2K+2TFm+Bpg" inline="false">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <shadow type="math_number" id="l5nTX:u]JGAwCx(d+;M|">
                                        <block type="get_value_var" id=")Gs9Q(1m#,.f3AAhP|}v">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            <block type="text" id="F^ek.$A$%bzw.BKQ0qyz">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                        <shadow type="math_number" id="rH7+M!;t|RgWZkgm9ds)">
                                        <block type="get_value_var" id="g8?}GY**~]0LL@5b[e+p">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="text" id="LwEk=43AG`m=kPFI0!ww">
                                    <shadow type="math_number" id="A.*:)97=N5r,!4:8y]d~">
                                    <block type="math_number" id="WSCwoh*p0EN~I);6YuF[">
                        <block type="controls_if" id="8uw)s:xN5PsY-DDLHh?D">
                            <block type="logic_compare" id="Vw2[df`2hfxZ2~q`_#qI">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="variables_get" id="5Yib_osW2eDUAOabo[/%">
                                <block type="math_number" id="^sz`W;3wksx![Gr]7DUw">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="]^iRY4ug[B#}0H%TY/?)" inline="true" disabled="true">
                              <mutation name="log_info">
                                <arg name="log_info_text"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="*w_zR^6}O,0nhzdBe!Mp">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="bc9W1A7uOx2({;=X~u{6">
                                      <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug: </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value_var" id="#@oXFv3,}WPEmPxLAjT|">
                                      <value name="OID">
                                        <block type="text" id="FiRE3$h8/+d6GH9CmQ[y">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="7v5:+5-Lu;ZV^oT)(XM~" inline="true" disabled="true">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="o3Gl~c$IXq8V%Qs4d_?`">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="K2H[B#r):z}@yd8J[.W*">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus: </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id="[|}?GpnK0`Ou5xZ2E{IT">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="text" id="uy.x]1O?6L3Q:nCi{y04">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="$tgFSk=g]{CHUw:H9?D@" inline="true" disabled="true">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="HXbnivB+oy%z_f/u^VzD" inline="true">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="/I7iyT73pWM.V_5J13R!">
                                              <field name="TEXT">Autarkie bei </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="math_number" id="g!}an}KeY/K$[;@z{/V0">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="(8bT:?r+~)f?zJ[`TKWs">
                                              <field name="TEXT">%</field>
                                        <block type="control_ex" id="19@x/as5:4$ODwL)9?F," inline="true">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="~yjdzf5c~g_W=Ot^9wM8">
                                            <block type="text" id="z94,:IKfaAi+hulG`Wu!">
                                              <field name="TEXT">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Autarkie</field>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="vx:y7b!E_MT.siXV[oRj">
                                            <block type="variables_get" id="r7gF$%(~d;Z,;xcXNRXU">
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="P`hD;_!mGBuCv%a1F[UO">
                                            <block type="math_number" id="ltA(/T7~+eE:_1JrBxS[">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="8$xzBS!8VDTx`~xVS1S*" inline="true" disabled="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="YTVLdrG;xbH?//lE1M^A">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="rb^affafd0nCm^mEpHTx">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value_var" id=".:TRJAQL%?]o/SDG;KA!">
                                      <value name="OID">
                                        <block type="text" id="31/N!vZ`pn,:i(NQB2II">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="nY_UN+k7ME[BKJ/#n*@3" inline="true" disabled="true">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="t;azLtHymv)6`5)u`P0@">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="+yhxR|J;S$N/ws$O+OnW">
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id="1v1U{lw_*KY,SV3]e1sX">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="text" id="rC`x_$(?xAw-M@t($4#a">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="|:DU]J}68P]M/WlDsT=l" inline="true" disabled="true">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="X0KgmzdH*!3;~yZtX%G*" inline="true">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="A`mHqub}aB2AIh*eT_Gi">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="3J-#|+JL.i{cOv)53qc7">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="Tg(9;|4+wRq2Iq77MA_N">
                                        <block type="control_ex" id="nalaDY-3bdB2MT6-3B:D" inline="true">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="text" id="A=((@JQG%#*bGh2R7%_q">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="=#$OMy,|`/Pw:p^a:9o$">
                                            <block type="variables_get" id="~6?u-r71zjp+BV$4Gafs">
                                            <shadow type="math_number" id="SUeyREm+cm.l4.ZS|_:J">
          arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck
            @darkiop
            bei holding
            kannst du dir die Parameter sparen.. haben ehh keine wirkung
            ich hätte da noch prognosebasiertes Laden und tibber Steuerung
            https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/tree/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE
            @TripleX geht das auch geneuer mit dem Wechselrichter von SMA
              TripleX @darkiop last edited by
              @darkiop said in SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden:
              modbus (input)
              modbus (holding)
                  try {
                  } catch (error) {
                <variables>
                </variables>
                  <mutation>
                  </mutation>
                      <value name="TEXT">
                          <value name="ADD0">
                          <value name="ADD1">
                          <value name="ADD2">
                          <value name="ADD3">
                      <value name="OID0">
                              <value name="x">
                                              <value name="OID">
                                              <value name="OID">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="OID">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD1">
                                              <value name="OID">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                              <value name="ADD0">
                                              <value name="ADD1">
                                              <value name="ADD2">
                                              <value name="OID">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="OID">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD1">
                                              <value name="OID">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                              <value name="ADD0">
                                              <value name="ADD1">
                                              <value name="ADD2">
                                              <value name="OID">
              Wusste nicht, dass es bei SMA einen Unterschied in den Wechselrichtern gibt.
              Habe einen Sunny Tripower 8.0 SE mit dem Sunny Home Manager 2.0 im Einsatz.
                arteck Developer Most Active @TripleX last edited by
                @triplex na du bist lustig... sogar GEWALTIGEN... da ist nix standard
                  darkiop Most Active @arteck last edited by
                  @arteck sagte in SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden:
                  Danke Dir - hab die ehrlich gesagt auch nie näher angeschaut / überprüft 😉
                  Interessantes Projekt - Haben zwar kein Tibber und Co., werde mir die Skripte aber mal die Tage anschauen.
