    4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
    • I
      ich77 last edited by
      ich habe den Systeminfo Adapter versucht zu installieren. Da ich ihn in der Liste der Adapter nicht gefunden habe, habe ich ihn über
      npm i iobroker.systeminfo
      versucht zu installieren. NPM ist auch ohne Fehler durchgelaufen, aber der Adapter ist weiterhin nicht zu finden. Auch mit
      iobroker add iobroker.systeminfo
      kann ich keine Instanz erzeugen. Kann mir da jemand helfen?
      Vielen Dank
      Markus
      DJMarc75 Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ich77 last edited by
        @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
        Weil:
        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info?_=1712538141533
          Thomas Braun Most Active @ich77 last edited by Thomas Braun
          @ich77
          Wir sprechen von dem hier:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
          vermute ich.
          Lässt sich bei mir einwandfrei installieren, da in den üblichen Repos verfügbar.
          iob add systeminfo
          Warum das bei dir nicht funktioniert? Keine Ahnung, da kein Logfile dabei.
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @ich77 last edited by mcm1957
            @ich77 said in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
            Der Adapter ist in allen Repositories verfügbar
            Eine GANZ GANZ schlechte Idee. Niemans direkt mit npm herumtun. Je nachdem welchen (falschen) User dur verwendest oder in welchem (falschen) Verzeichnis du dies ausführst kannst du die ganze Installation abschießen ...
            Auch mit
            Ev. hast du ja mit npm i schon was verbogen.
            Geh in admin und such nochmal nach dem Adapter.
            Ev. klick auf "Nach update suchen" um die Repositories manuell zu refereshen.
            Schau ins log ob da ein fehler auftritt.
            Was eine ev. schiefe Installation via npm betrifft kann die @Thmas-Braun am besten helfen.
            Hang mal einen iob diag full output hier an.
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
              @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
              Denke mal weil iobroker. davor steht. Oder wird das vom js-controller erkannt und entfernt?
              • I
                ich77 @mcm1957 last edited by
                @mcm57 Vielen Dank, das war mir nicht bewusst...
                Hier der iob full output:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     0
                Error: Object "system.repositories" not found
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                        /usr/bin/node           v18.20.1
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        2.4G        651M        135M        752M        1.2G
                Swap:            10M         10M        0.0K
                Total:          3.8G        2.4G        651M
                Active iob-Instances:   28
                List is empty
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.11, run as: admin
                Objects:                14943
                States:                 14903
                Size of iob-Database:
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Nein, das ist die Zusammenfassung.
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Die Meldung
                  ist auch verdächtig. Die Repos müssen natürlich gefunden werden.
                  Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                  • I
                    ich77 @Thomas Braun last edited by
                    Sorry, hier kommt die komplette Diagnose:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     12:50:35 up 43 days,  2:06,  3 users,  load average: 0.90, 0.92, 0.99
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-04-10 12:50:35 CEST
                               Universal time: Wed 2024-04-10 10:50:35 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.4G        121M        133M        1.3G        1.2G
                    Swap:            10M         10M        0.0K
                    Total:          3.8G        2.4G        121M
                             3794 M total memory
                             2358 M used memory
                              456 M active memory
                             2743 M inactive memory
                              120 M free memory
                                9 M buffer memory
                             1305 M swap cache
                               10 M total swap
                               10 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G   37G   19G  67% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  4.7M  755M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                    /dev/sda1      fuseblk   1.9T  916G  948G  50% /media/pi/Bilder_Videos
                    [Tue Feb 27 09:43:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1280x800M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:48:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a61d233f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Tue Feb 27 09:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Feb 27 09:43:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Feb 27 09:44:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET                    SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
                    /                         /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
                    |-/boot                   /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    `-/media/pi/Bilder_Videos /dev/sda1      fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                    /var:
                    12G     /var/
                    7.6G    /var/lib
                    7.5G    /var/lib/mysql
                    7.3G    /var/lib/mysql/ioBrokerDB
                    1.8G    /var/log/journal/86e24053a87844d8a883148b7c0d4f2e
                    Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.7G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_43089236
                    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    List is empty
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        14943
                    States:         14903
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.0.11:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803956  24495/io.admin.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802341  24768/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162807433  24841/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.0.11:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805579  24687/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.0.11:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805878  24670/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        69887029   5841/mariadbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802823  24476/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803919  24476/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764632  21209/smbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          168220849  2944/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764633  21209/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      116        16494      426/minidlnad
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15573      641/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15828      428/MyMediaForAlexa
                    tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15832      428/MyMediaForAlexa
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162806550  24953/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          168220848  2944/cupsd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          162764630  21209/smbd
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          162764631  21209/smbd
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16484      708/apache2
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15575      641/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       162802586  24795/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       162802587  24795/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          168220870  2946/cups-browsed
                    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       169098528  20280/chromium-brow
                    udp        0      0 192.168.0.11:5353       0.0.0.0:*                           1001       162802437  24780/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14986      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       162802342  24717/io.shelly.0
                    udp        0      0 192.168.0.11:50873      0.0.0.0:*                           116        157842955  426/minidlnad
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       162802629  24867/io.deconz.0
                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           116        16493      426/minidlnad
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15727      508/dhcpcd
                    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          162766453  21206/nmbd
                    udp        0      0 192.168.0.11:137        0.0.0.0:*                           0          162766452  21206/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          162766436  21206/nmbd
                    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          162766455  21206/nmbd
                    udp        0      0 192.168.0.11:138        0.0.0.0:*                           0          162766454  21206/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          162766437  21206/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       162806609  24896/io.musiccast.
                    udp        0      0 0.0.0.0:47518           0.0.0.0:*                           108        14988      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15822      508/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14987      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802631  24867/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802630  24867/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::49382                :::*                                108        14989      401/avahi-daemon: r
                    2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.plugged: false
                    2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.status: Disconnected
                    2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.level: 81
                    2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.type: Electric
                    2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.air.temp: 12
                    2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.luminosity.day: true
                    2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.ignition.type: Stop
                    2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.kinetic.moving: false
                    2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.type: Feature
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.0: 7.40059
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.1: 51.41124
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.2: 200
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.type: Point
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.heading: 40
                    2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.signal_quality: 9
                    2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.type: Acquire
                    2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.updated_at: 2024-04-10 08:43:00+00:00
                    2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.status: Disabled
                    2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                    2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.created_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                    2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.privacy.state: None
                    2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.service.type: Electric
                    2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                    2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.mileage: 29609.4
                    2024-04-10 12:52:06.860  - info: tr-064.0 (24780) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(iphone-XXX/xx:xx:xx:xx:3E:27 ) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    Das Boot Target steht so, da ich einen Monitor dran habe...
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      Mix aus 64 und 32 Bit. Solltest du beizeiten durch eine NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' gerade rücken.
                      List is empty
                      Da sind keine Repos angelegt. Deswegen funktionieren bei dir auch keine Installationen. Ich komme nur gerade nicht gut an meine Liste heran, vielleicht kann dir jemand anders die URLs einflüstern.
                      mcm1957 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                        Aber drück einfach den Reset Button oben (Pfeil gegen Uhrzeigersinn) der sollte die Repoeinträge resetten
                        • I
                          @mcm57
                          Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
                          Mache ich da was falsch?
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • I
                            @thomas-braun Danke, werde die Neuinstallation mal angehen, wenn ich etwas Ruhe habe!
                              Mach es über die Kommandozeile
                              iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
                              iob repo set stable
                              iob repo show
                              • I
                                Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
                                pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  @ich77
                                  iob update
                                  iob repo show
                                  sagt?
                                  • I
                                    Leider dieses...
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
                                    List is empty
                                      @ich77
                                      Da ist irgendwas total krumm....
                                      iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      iob repo set stabil
                                      iob repo show
                                      I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
                                        Vielen Dank!
                                          @ich77
                                          Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                                          iob repo show
                                          iob update
                                          • I
                                            So sieht es jetzt aus:
                                            stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Active repo(s): stable, stabil
                                            Used repositories: stable, stabil
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            npm npm error install systeminfo adapter
                                            1232
