    4. [gelöst] broadlink RM pro und TC2
    • O
      oif last edited by
      Ich hab schon einiges probiert, komme aber auf keine Lösung.
      Ich habe die Codes per android rm Plugin ausgelesen, jedoch funktioniert das Senden per iobroker nicht. Immer der falsche Code.
      Ich hab schon die Tips aus diesem thread https://community.home-assistant.io/t/b … h/7904/154 probiert. Nichts hilft.
      Codes vervielfachen, Nullen dran hängen, konvertieren, Codes zusammenstückeln…
      Hat das jemand schon erfolgreich gelöst?
      Wäre äußerst dankbar.
      • O
        oif last edited by
        Habs geschafft!!!
        den per rm bridge ausgelesenen code muss man versechsfachen (6x)
        sprich CODE_sechsmaldercodeausdemrmplugin
        Hoffe es hilft jemandem
          Muchul last edited by
          Hallo oif,
          endlich komme ich wieder dazu etwas zu tun.
          Leider scheint sich was in der Bridge geändert zu haben, ich komme nicht mehr an die Codes dran.
          Geht das Auslesen bei dir noch?
          Edit:
          Ich habe zum Glück damals die ausgelesenen Codes gesichert, bis auf ein Zimmer habe ich alle Codes noch.
          Das versechsfachen funktioniert prima.
          Jedoch habe ich jetzt einen Schalter, den ich nicht ausgelesen bekomme, da muss ich noch suchen ob ich das noch hinbekomme.
          Der Zweite Punkt: Wie hast du das mit dem Status gelöst? Bekommst du den Status korrekt angezeigt, wenn der Schalter manuell betätigt wurde?
          Edit2:
          Habe nochmal durchgelesen was ich damals hier geschrieben hatte: War nicht die rm-bridge, sondern die App RM Plugin (Tasker) mit der ich die Codes ausgelesen hatte.
          Jetzt habe ich alle Codes die der RM2 je gelernt hat, bzw. in e-Controll vorhanden sind 🙂
          • O
            oif last edited by
            Ich glaube nicht, dass es möglich ist, den Status vom TC2 abzufragen. Leider…
              Ja, leider.
              Habe festgestellt das die original App das auch nicht immer hinbekommt.
