    4. [GELÖST] Ambilight mit Hyperion und Container
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Mahlzeit,
      ein neues Projekt hat mich gepackt, dank @Samson71 😬
      Vielleicht gibt es hier Gleichgesinnte.
      Ich wollte keinen Raspi verbraten und hab Hperion ng als Container in Unraid installiert.
      Ist auch alles toll. Website öffnet sich und lässt sich einstellen (wenn man denn schon Material hätte 🙂 )
      Nun muss ich irgendwie das Anschlussschema auf die Kette kriegen.
      Was muss ich nun wo anschliessen, damit mein Unraid mit dem Hyperion das nun alles steuert?
      USB/HDMI Grabber ist bestellt. Der kommt vermutlich in meinen Server (mit Unraid)? Und wie dann integrieren?
      HDMI Splitter von Feintech auch.
      Die restlichen Geräte sind auf der Bestellliste.
      Hab auch schon was von WLED gelesen...kein Plan , ob so ein Wemos D1 soviel wumms hat, die Anschlüsse etc. des Stripes zu verarbeiten?!
      Wäre klasse, wenn es hier nen paar Ambilight Cracks gibt , auch wenn sie nicht das gleiche Setup haben, aber mir trotzdem helfen könnten.
      Edit: Ach ja, da war die Sache mit dem Löten. Das muss ich komplett ausschliessen. Deshalb werde ich auch Eckverbinder bestellen (für den Stripe um den TV).
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich habe versucht, mich etwas in Hyperion einzulesen. Hue und Nanoleaf werden unterstützt. Das hätte ich. An die Hue HDMI Sync Box kommt man wohl nicht ran. Stellt sich mir die Frage, was macht man letztlich damit. Einen fertigen Container mit einer aktuellen Version von Hyperion NG habe ich auch nicht gefunden.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Ambilight mit Hyperion und Container:
          @haselchen sagte in Ambilight mit Hyperion und Container:
          • haselchen
            haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
            @crunchip
            Soooo Update und Lösung....
            2,5 Wochen hats gedauert, 2 Stripes à 5m wurden beackert und literweise Schweiß wurde vergossen.
            Es war tatsächlich ein steiniger Weg.
            Nix mit Plug and Play, wie es das Netz oft suggeriert.
            Von Hyperion gibt es neuerdings ein fertiges Image names Hyper Bian.
            Version 2.0.16
            Damit hat es nicht funktioniert. Egal wie was wo. Der Stripe wollte nicht.
            Also professionelle Hilfe erbeten.
            Und @Samson71 , der Mann mit Nerven aus Stahl 🙂 , hat es dann heute gerichtet.
            Lösung:
            Die Kabel nochmal vernünftig festlöten.
            Dann Libreelec V9 auf ne SD Karten flashen und darauf per Terminal die Hyperion 2.0.0-alpha.6 installieren (Raspi 3b)
            Und tadaaaa..mit den alten Versionen flutscht es auf Anhieb.
            Stripe ist ein APA102 mit 30Leds/m.
              karstent last edited by Samson71
              ich habe mich auch sehr lange damit beschäftigt. Wirklich zum laufen habe ich es nicht gebracht. Irgendwann bin ich dann über eine Fertiglösung gestolpert. Anschließen, in der App einstellen. Fertig. Ich bin jedes mal darüber begeistert wie einfach es doch sein kann und wie wunderbar es funktioniert.
              Also, wer keine Lust zum basteln hat sollte dieses Produkt [Link entfernt] in Betracht ziehen.
              Mod-Edit: nicht offensichtlichen bzw. getarnten Link entfernt
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @karstent last edited by Samson71
                @karstent
                Den elend langen und nicht offensichtlichen (eingebetteten) Link habe ich entfernt. Sowas mögen wir hier nicht. Das geht wenn dann auch deutlich kürzer. Keine Ahnung warum der so lang sein muss (Affiliate Link?), oder warum Du hier auf einen asiatischen Shop verweist, nachdem Dein letzter Beitrag aus 11/2022 ist.
                Nebenbei sind die Bewertungen teils recht durchwachsen. Die Größe soll mal nicht passen (angeben ist 55' - 65') und die Farbeffekte scheinen auch nicht immer zu passen.
                  karstent @Samson71 last edited by
                  @samson71 Was hat mein heutiger Beitrag mit deinem Datum aus der Vergangenheit zu tun? Im übrigen handelt es sich nicht um einen asiatischen sondern um einen europäischen Shop wie was man es durchaus an der URL erkennen kann. Im übrigen konnte ich keinen Hinweis in den Nutzungsbedienungen finden was mir nicht erlaub den Link-Tag zu nutzen um eben diese ellenlangen links nicht posten zu müssen. Gut, ich hätte darauf hinweisen können das der link zu einem Produkt in einem europäischen Shop führt. Ich habe außerdem über meine eigenen Erfahrungen mit dem Produkt gesprochen. jeder muss selber sehen was er von externen Bewertungen zu halten hat. Die Größe passt hervorragend an meinem 65 Zoll TV und die Umsetzung der Farbeffekte kommt einem Phillips TV sehr nah. Aber gut, das ist nur meine subjektive persönliche Einschätzung.
                  K Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    karstent @karstent last edited by
                    Falls es jemanden interessiert um was für ein Produkt es sich handelt.
                    "AI Gaming Sync Box & Strip Light Kit for TVs" von Govee.
                    Eine Google Suche bringt bestimmt ein Ergebnis.
                    • Samson71
                      @karstent sagte in [GELÖST] Ambilight mit Hyperion und Container:
                      Darum geht und ging es auch gar nicht. Nur so viel und dann ist mir das auch Wurscht, bzw. bin ich dann hierbei auch wieder raus:
                      Der Link selbst war deutlich länger als er hätte sein müssen. Das habe ich mit der eingekürzten Fassung selbst probiert und bin ebenfalls dann bei dem Artikel gelandet. Europäischer Shop hin oder her. So ein Link sagt nichts, auch nicht zum Versandlager. Dass der Ursprung asiatisch ist steht sicher außer Frage.
                      Warum das hier platziert werden musste, obwohl es um ein ganz anderes Projekt ging erschließt sich mir auch nicht. Zumal die verlinkte Größe im aktuellen Fall nicht ansatzweise gepasst hätte. Scheint auch bei dem Fertigprodukt weder individuell änderbar zu sein, noch scheinen die Stripes sauber bis in die Ecken zu gehen. Egal,
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @karstent last edited by
                        @karstent govee is doch bekannt, gibt ja die ältere und die neue version der Box
                          karstent @crunchip last edited by
                          @crunchip Ich bin damals an einer Selbstbauversion gescheitert und hatte auch nicht mehr die Zeit und die Nerven mich mit den gefühlt tausend Tutorials auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt es hier jemanden dem es genauso ergeht.
                          Ich wollte nur eine fertige Lösung aufzeigen für alle die diese noch nicht kennen und die meiner Meinung nach wunderbar funktioniert. Dadurch gewinnt man wieder Zeit für andere Projekte 🙂
                          • crunchip
                            @karstent alles gut
                            Hab mir damals wled's gebaut und in iobroker zusammen mittels hyperion lxc Container ne ambilight Steuerung für den TV gebaut.
                            Da ich mir mittlerweile nen neuen größeren TV zugelegt habe, war ich auch am grübeln ob ich govee mal testen sollte, hab das allerdings bisher auf Eis gelegt.
                              peterfido @crunchip last edited by
                              Moin,
                              mir selbst ist nicht ganz klar, wie die Bildinformationen abgegriffen werden. HDMI-Splitter funktionieren nur von externen Bildquellen, einige Geräte verweigern die Bildlieferung, wenn die Verschlüsselungskette geöffnet wird.
                              Ich selbst nutze es aktuell pragmatisch per Phillips TV mit eingebautem Ambilight. Zusätzliche HUE-Lampen werden auch angesteuert, allerdings werden diese seit einem Software-Updates des Fernsehers nicht mehr mit dem TV abgeschaltet, so dass das aktuell der ioBoker mit dem Phillips TV Adapter und dem HUE-Adapter übernimmt. Ich könnte auch alle Entertainment areas löschen, welcher der TV täglich anlegt, dann geht das wieder eine kurze Zeit lang von selbst.
                              1061
