    4. Mehre Lampen/ Jalousien mit einem schalter aus schalten
      chaos99 last edited by
      ich hab hab mal wieder eine frage oder gleich Drei (-:,
      hat wer schon eine Art Hauptschalter in VIS um alle Lampen mit einmal auszuschalten?
      ebenso um alle Jalosien hoch runter fahren zu können?
      und: gibt es eine möglichkeit alle Batterie zustände abzufragen am besten aus iobroker? so dass wenn bei einem Gerät die Baterie zur neige geht das in VIS in einer ecke angezeigt wird? so mit Namen etc
      oder wie lasst ihr euch das anzeigen?
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Lowbat (Batterie geht zu neige):
        ein paar Posts tiefer findest Du ein Script dafür:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =869#p6564
        Zählt die Anzahl der Komponenten mit Batterie und gibt sie als Zahl aus (kannst Du in Vis darstellen).
        Zählt die Anzahl der Komponenten mit Batteriewarnung und gibt sie als Zahl aus (kannst Du in Vis darstellen).
        Gibt die Namen der Komponenten mit Batteriewarnung aus (kannst Du in Vis n einer Ecke darstellen).
        Ich habe in Vis einen kleinen Viwe gebaut, der mir solche Infos anzeigt.
        Auf fast jeden View wird dieser kleine View (View in Widget) eingeblendet.
        Dort sehe ich z.B. generell, ob Lichter brennen, Fenster auf sind, Batteriewarnungen, zu hohe Luftfeuchtigkeit, usw.
        Gibt es nichts, wird ncihts angezeigt.
        Zu dem Hauptschalter. Realisierst Du über Javascript. Du reagierst auf Deinen Schalter in VIS und schaltest dort dann alle betroffenen Lichter aus.
          Sven2013 last edited by
          Hallo Ruhr70,
          mit welchem widget lässt du dir die offenen Fenster anzeigen?
          Gruß Sven
